| TCU Backup, tuning, fichier de calculateur de boite à vitesse automatique. |
![]() Date d'inscription: septembre 2018
Salut à tous,
J'ai une question aux pros jlr [emoji23]. On m'a apporté un tcu range rover sport boîte zf 8hp70 a cloner. J'ai pcm flash original module 81. J'ai pu lire les 2 tcu avec success, mais erreur lors de l'écriture pour cloner. J'ai remarqué que les part number sont différent malgré le même logiciel (calibration). Est ce que ce module est virginisable ? Est ce que le numéro de pièce différent cause un soucis la dessus? Merci [emoji4][emoji4] ![]() ![]() Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk |
#2 | |
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tes part numbers sont différents, indiquant des révisions matérielles internes différentes du TCU/mécatronique. Même en bench, le bootloader et certaines zones critiques sécurité, appairage, checksum interne etc…restent protégés ou incompatibles, ce qui empêche l’écriture complète sur un TCU de révision différente. ---------- Post added at 20h03 ---------- Previous post was at 20h01 ---------- Citation:
Tout ce que tu peux faire reste un clonage partiel des données de sécurité suivi d’un apprentissage constructeur, ou une intervention boot/EEPROM ciblée, mais pas un full clone |
| The Following 2 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post: | elmostro (08/01/2026), mahfoud lichani (08/01/2026) |
Il me semble id est noté sur la partie en alu du tcu C’est un numéro usine donc oui visiblement il y’a différence interne La calibration n’est qu’une partie du sw |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | elmostro (08/01/2026) |
Salut les gars, merci pour votre retour.
Cela confirme ce que je pensais... Je vous tiens informé [emoji6] Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk |
| Flash câble VCDS clone | vlambrechts | VAS5054, VCDS, ODIS | 31 | 02/04/2026 22h03 |
| PCM flash clone ? | kis2a | Programmateur de composant (flasher) | 1 | 21/02/2024 15h37 |
| Clone impossible TCU 8HP70 | zingilingiling | TCU | 3 | 13/07/2022 18h42 |
| flash hex+can clone | formator2 | VAS5054, VCDS, ODIS | 6 | 02/10/2017 10h17 |
| flash interface clone pps | electro_bordeaux1 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 6 | 17/10/2015 19h56 |
