Vieux 04/01/2026, 16h52   #1
mohamorocco
Avatar de mohamorocco
mohamorocco is an unknown quantity at this point
Par défaut syncronisation immo/cs audi A5
salut a tous j'ai vraiment besoin d'aide j'ai un chantier sur a audi A5 3.0tdi équipé edc17cp14 boite dl501 et bcm2 le client la acheter en panne non roulante et sans calculateur d'origine il a acheter un kit démarrage mais la boite elle ne synchro pas reste immo bloqué même avec immo off calculateur bref c'est un vrais bordel j'ai lu bcm2 tcu et ecu quelqu'un pourrais t'il m'aider a remettre les chose au propre s'il vous plait
Type de fichier : txt donné bcm2.txt (664 octets, 4 affichages)
Type de fichier : txt donné ecu.txt (509 octets, 5 affichages)
Type de fichier : txt donné lu tcu.txt (467 octets, 3 affichages)
mohamorocco est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/01/2026, 17h00   #2
kanokano
Avatar de kanokano
kanokano will become famous soon enough
salut, quel son les codes défaut quant tu interroges les boitier?
kanokano est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/01/2026, 19h40   #3
mohamorocco
salut j'ai calculateur BV donné antidémarrage non adapté mais vue que j'ai pas le fichier de la boite donneuse ya même pas moyens de faire un immo la dessus c'est vraiment que du clonage ....
---------- Post added at 18h40 ---------- Previous post was at 18h36 ----------
ahh oui et sur tout les calculateur il y a que celui de la boite qui a le bon VIN le reste c'est pas le bon évidement il vienne d'un autre véhicule
Vieux 04/01/2026, 21h00   #4
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Slm par dump possible par contre c’est pas gratuit
Il faut lire bcm2 et boite occase
Le fichier coûte 100€
The Following 2 Users Say Thank You to ECU diag For This Useful Post:
mohamorocco (04/01/2026), seadoo831 (04/01/2026)
Vieux 04/01/2026, 22h05   #5
mohamorocco
Envoyé par ECU diag Voir le message
en faite c'est boite d'origine ce qui a étais changer c'est bcm2 ecu dash et verrou colonne
Vieux 04/01/2026, 23h30   #6
youcar
Avatar de youcar
youcar has a spectacular aura aboutyoucar has a spectacular aura aboutyoucar has a spectacular aura about
Salam l'ami, c'est la même chose, il faut synchroniser le bcm2 avec ton tcu, et ta 2 model de bcm si je dit pas de bêtises, 1 avec eeprom externe et 1 sans , quoi qu'il arrive il faut synchroniser
Envoyé de mon 2406APNFAG en utilisant Tapatalk
youcar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to youcar For This Useful Post:
djardo42 (05/01/2026), Glaacia (09/01/2026), mohamorocco (05/01/2026)
Vieux 05/01/2026, 22h13   #7
ECU diag
Avatar de ECU diag
Je viens de relire ton post
Faudrais remettre bcm d’origine avec verrou compteur et clé
Ensuite adapter ton calculateur moteur d’occasion tout simplement
C’est plus propre
Parce que la si tu veux changer vin dans tout les boîtiers et adapter la boîte sur kit d’occasion c’est un chantier
The Following User Says Thank You to ECU diag For This Useful Post:
POCOYO (05/01/2026)
Vieux 06/01/2026, 00h14   #8
Mrpromega
Avatar de Mrpromega
Mrpromega is a jewel in the roughMrpromega is a jewel in the roughMrpromega is a jewel in the roughMrpromega is a jewel in the rough
Envoyé par mohamorocco Voir le message
Bonsoir
Poste les fichiers suivants :
EEP DL501
EEP CP14
Dflash_Pflash et 95320 de ton BCM
Mrpromega est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/01/2026, 22h36   #9
anis76r
Avatar de anis76r
anis76r will become famous soon enough
Immo off bv c est réglé
anis76r est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/01/2026, 07h41   #10
ABDI
Avatar de ABDI
Envoyé par anis76r Voir le message
Salut tu a réussi a faire un off sur la boîte a vitesse ?
Envoyé de mon CRT-NX1 en utilisant Tapatalk
Syncronisation clé a3 8l Tim1313 programmation & synchronisation de clé 2 08/08/2015 19h39
syncronisation ecu meriva 1.6 avec immobilisateur rrguillaume Opel-Vauxhall, Saab 4 14/02/2015 18h27
default de syncronisation teleommande kongoo shasse programmation & synchronisation de clé 0 03/12/2014 22h45
Syncronisation cle dacia logan ikhtisari programmation & synchronisation de clé 2 10/05/2014 01h21
syncronisation class a 170 cdi freduj programmation & synchronisation de clé 10 17/11/2013 15h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h28.
