Vieux 08/08/2015, 12h26   #1
Tim1313
Avatar de Tim1313
Tim1313 will become famous soon enough
Par défaut Syncronisation clé a3 8l
Je me suis acheté une a3 8l année 2000, ma syncronisation a distance ne fonctionne pas..
J'ai mon barillet coté conducteur forcé, mais mon barillet du coffre me permet d'ouvrir l'ensemble de la voiture. Donc j'en déduis que la pompe marche ? ^^
J'ai testé la premiere méthode :
-1 clé dans le contacte + contacte
-2eme clé a reprogrammer dans le barillet du coffre, je ferme, j'appuie sur le bouton fermeture, un coup de warning apparait
-mais pas de syncronisation !!!
Lecture au vag com :
1366 : Ouverture par signal de collision ( statique )
956 : clé 2 : limite d'adaptation dépassée ( statique )
j'ai testé une 2 eme méthode avec le vag com :
<Sélectionner>
<46 - Module confort> ou <35 - Verr. centralise> (suivant vehicule)
<Adaptation - 10>
Entrez 01 dans le numero de canal (21 sur certaines Audi)
<Lire>
Ceci affiche le nombre de telecommandes apprises actuellement.
Entrez le nombre total de telecommandes dont vous disposez (4 maximum) comme nouvelle valeur
<Tester>
Verifiez que le nombre affiche dans valeur test correspond bien a ce que vous souhaitez
<Sauver>
Maintenant, maintenez appuye pendant au moins une seconde le bouton de deverrouillage sur la telecommande, afin que celle-ci soit apprise. Si vous avez plus d'une telecommande, appuyez ensuite pendant au moins une seconde sur le bouton deverrouillage de la seconde telecommande, et ainsi de suite jusqu'a la derniere telecommande. Attention, vous avez 15 secondes pour apprendre toutes les telecommandes!
Il est possible que la voiture vous donne confirmation de l'apprentissage d'une telecommande en allumant ses feux ou avec un signal sonore.
ECHEC DE LA METHODE :
Que ce soit sur le canal 01 ou 21 j'ai erreur !! comme si les 2 canals n'éxister pas ..
Tim1313 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/08/2015, 14h57   #2
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
Salutation
Il faut que tu efface les télécommande eregistrer
Module 46 dans le canal 01 tu tape 00 et eregistrer
Tu retourne dans module 46 canal 01 et la tu tape le nombres de télécommande dans ton cas 01 enregistrési le calculateur l accepte tu aurras le chiffre 01 dns nombre de clefs apprises
ensuite tu as 15 secondes pour réaliser l aprentissage la clef avec le contact tu appui sur déverrouillage tu doigt avoir un signal de la voiture et pareille avec le bouton verrouillage tu coupe le contact
Tu attends 5 secondes et c est bon
Vieux 08/08/2015, 19h39   #3
Tim1313
Avatar de Tim1313
C'est bon merci de ton aide j'ai reussi en demontant la porte et simulant un tour de clé avec l'électricité vu que mon barillet été hs ;)
syncronisation ecu meriva 1.6 avec immobilisateur rrguillaume Opel-Vauxhall, Saab 4 14/02/2015 18h27
default de syncronisation teleommande kongoo shasse programmation & synchronisation de clé 0 03/12/2014 22h45
Syncronisation cle dacia logan ikhtisari programmation & synchronisation de clé 2 10/05/2014 01h21
syncronisation class a 170 cdi freduj programmation & synchronisation de clé 10 17/11/2013 15h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h18.
