Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour, je dois remplacer le calculateur moteur d'un meriva 1.6 16s de 2003 , j'ai reussi a en trouve un mais impossible de le synchroniser il demande les code pin et dataset,
auriez vous une idées ou je peux les avoirs ? merci voila les référence du calculateur d'origine mais plus aucun communication : 12214810 ysfi-2.5 bxbd merci |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut , tu veus le syncroniser avec quoi ? Ton calculateur doit etre virginisé pour acepter une adaptation immo . Bon week-end
| The Following User Says Thank You to Ecomouv For This Useful Post: | rrguillaume (14/02/2015) |
Oui il est virginiser il me reste plus qu'a rentrer les code mais ou les trouver ? merci
Salut , ton client n'a pas son carpass . Une petite carte ou il y a des codes dont le fameux security code ( 4 chiffres ) . Avec abrites on peut le sortir . Sinon fait une demande a opel . ca Coute une vingtaine d'euro . A +
Si c'est un calculateur neuf . Il est aussi vierge de flash . La ca va etre plus compliqué . |
Salut , et merci des infos c'est pas un calculateur neuf mais c'est un occasion et je pense que malheureusement la cartographie n'est pas compatible donc si quelqu'un a celle du meriva 1.6 ecu 12214810 merci
| default de syncronisation teleommande kongoo | shasse | programmation & synchronisation de clé | 0 | 03/12/2014 22h45 |
| Syncronisation cle dacia logan | ikhtisari | programmation & synchronisation de clé | 2 | 10/05/2014 01h21 |
| pas de com avec ECU Meriva | Ecomouv | Opel-Vauxhall, Saab | 0 | 18/04/2014 21h09 |
| cde opel meriva | nimbus | Autoradio et Navigateur GPS | 2 | 24/11/2013 19h43 |
| syncronisation class a 170 cdi | freduj | programmation & synchronisation de clé | 10 | 17/11/2013 15h39 |
