Vieux 24/12/2025, 23h24   #1
algerkov
Avatar de algerkov
algerkov is on a distinguished road
Par défaut Citroën C3 P1676
Hello tout le monde !
J'ai besoin d'un petit coup de main sur une C3 1.4 TU KFV que j'ai revendue il y a quelques mois, la voiture présente un défaut P1676 et parfois il faut l'aider à démarrer en accélérant, le problème est vraiment aléatoire, elle peut ne pas le faire pendant plusieurs jours et le même jour le faire plusieurs fois ...
Pour l'historique, c'est une voiture que j'avais racheté qui ne démarrait pas, suite à un soucis de calculateur, il y a de l'eau qui est remonté jusqu'au calculateur et la fiche était oxydé. J'ai remplacé le calculateur en faisant un clone et j'ai remplacé la fiche oxydé et ressoudant les fils.
J'ai tenté de faire un télé codage pour changer le type d'alternateur avec ma tablette avec LVS Scan mais j'ai un message échec télécodage, actuellement ma sonde diagbox ne fonctionne pas donc pas d'autres moyen.
Ma question c'est de savoir si j'ai bien alternateur piloté sur cette voiture, quand je contrôle les valeurs BSI, pour la tension excitation de l'alternateur j'ai 0V. en demandant la référence d'origine de mon alternateur à mon vendeur de pièce, il retrouve la réf suivante : 5705CW
Qu'en pensez vous ?
algerkov est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/12/2025, 11h24   #2
loubia69
Avatar de loubia69
loubia69 has a spectacular aura aboutloubia69 has a spectacular aura about
slt tu peux allé voir Citroën il te dirons le modèle de l alternateur
loubia69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/12/2025, 15h33   #3
mehdiloujdi
Avatar de mehdiloujdi
mehdiloujdi will become famous soon enoughmehdiloujdi will become famous soon enough
Envoyé par algerkov Voir le message
Qu'en pensez vous ?
Sur Citroën / Peugeot, le P1676 correspond généralement à un défaut de commande d’alternateur piloté (ligne LIN ou commande d’excitation selon version) ou à une incohérence de tension de charge vue par le calculateur moteur.
Ce défaut apparaît très souvent quand :
l’alternateur n’est pas du bon type (piloté / non piloté)
la ligne de commande est coupée, oxydée ou mal réparée
le télécodage du type d’alternateur n’est pas correct
le BSI / calculateur moteur reçoit une info de tension incohérente
Oui, sur la majorité des C3 TU KFV, l’alternateur est piloté par le calculateur moteur (pas systématiquement LIN, parfois simple fil d’excitation).
La référence 5705 CW correspond bien à un alternateur piloté PSA (Valeo / Paris-Rhône selon monte), donc a priori la référence est correcte.
Calculateur moteur mal télécodé
Tu dis :
échec télécodage du type d’alternateur
👉 C’est très suspect
Si le calculateur est cloné mais que :
le télécodage n’est pas cohérent avec le BSI
ou que la config alternateur est incorrecte
le calculateur n’active jamais l’excitation, donc :
mauvaise charge
tension instable
démarrages aléatoires
défaut P1676
Sans Diagbox fonctionnel, c’est clairement une limite ici
mehdiloujdi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mehdiloujdi For This Useful Post:
algerkov (26/12/2025)
Vieux 25/12/2025, 21h14   #4
Klidz
Avatar de Klidz
Klidz is an unknown quantity at this point
attention car ton code erreur peut ne pas être le problème car cela peut venir d'une connexion elec soudure ou la flotte ou un capteur fatigué
Klidz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/12/2025, 07h48   #5
algerkov
Avatar de algerkov
Salut tout le monde, merci pour vos interventions !
Alors j'ai comparé avec une C3 de la même année avec même moteur, j'ai aussi une valeur à 0 dans le BSI, et j'ai exactement le même télé codage.
En roulant hier avec la voiture j'ai remarqué le soir que quand j'accélère, j'ai l'intensité des feux avant qui augmente, je pencherai du coup pour un alternateur (ou régulateur) fatigué. Même si celui-ci délivre bien 14,5 Volt moteur tournant ...
J'en commande un d'origine d'occasion sur opisto, on verra bien
Vieux 26/12/2025, 10h22   #6
shredder95
Avatar de shredder95
Pouvoir de réputation: 9
shredder95 will become famous soon enoughshredder95 will become famous soon enough
As tu regarder si ton alternateur etais piloter par un calculateur d'alternateur situer souvent a coter du radiateur fixer sur le chassis derriere le par choc coter alternateur plus précisement.
shredder95 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/12/2025, 15h12   #7
damiano59
Avatar de damiano59
damiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the rough
laisse ton vin je te dirait le montage origine de calculateur .
sur ma 207cc 1.6 hdi l'ancien proprio avait mit un alternateur sans systeme debrayable j'avais un voyant batterie au ralenti sur longue durée + décharge batterie . j'ai modifier au diag le type d'alternateur puis plus de souci par contre j'avais pas de pépin avec un défaut moteur.
sur moteur 1.4 avec papillon motorisé j'ai déja eu le papillon hs ou la cliente devait acceléré au démarrage puis après plus de souci . j'ai changé le papillon par un neuf puis plus de probleme de démarrage.
damiano59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/01/2026, 19h49   #8
algerkov
Avatar de algerkov
Salut !
Je confirme qu'après avoir changé l'alternateur le défaut est passé en "mémoire" et j'ai enfin pu l'effacé.
code erreur apés remplacement alternateur P1674 P1675 P1676 ishish PSA Group Peugeot, Citroën 11 02/11/2025 14h27
Default p1676 207 Benoit974 PSA Group Peugeot, Citroën 36 07/08/2019 18h49
Ori citroen C5 1.6 fap kdo75 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 24 16/08/2016 21h14
Citroen dumps immo off tested for citroen 100/100 ok lassad Immobilizer dumps/solutions 0 14/01/2016 15h18
Citroen Lexia 347.19 + Citroen C5 2001-2008 Multilingual TAGRART LEXIA, PP2000, DiagBox 0 16/11/2012 17h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h22.
