Vieux 11/01/2016, 17h55   #1
Benoit974
Avatar de Benoit974
Benoit974 is just really niceBenoit974 is just really niceBenoit974 is just really niceBenoit974 is just really nice
Par défaut Default p1676 207
Bonjour à tous j ai un souci sur une 207 1.4 essence moteur kfv
Je ne m en sors plus du tous j ai changé un calculateur pour un default de sonde lambda .le Vehicule demare nikel sauf qu au bout de 5 min plus d accélération (mode dégradé ) avec default alternateur pilote p1676.et depuis la voiture est toujours en mode dégradé ..
J ai remis le calculateur d origine et le default est également présent
Donc je ne sais plus quoi faire du tout ..est ce klk à une idee svp
Oubliez pas un petit thanks :14:
Benoit974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/01/2016, 18h06   #2
flaviusbfg
Avatar de flaviusbfg
flaviusbfg is on a distinguished road
P1675 - Alternator - circuit - Wiring, alternator, battery discharged, multifunction control module
P1675 - Alternateur - circuit - câblage, l'alternateur, la batterie est déchargée, le module de contrôle multifonction
Remplacer l'alternateur avec un original. Ne pas remplacer les pièces d'origine! Il existe des alternatives telles questions après-vente
flaviusbfg est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/01/2016, 18h36   #3
Benoit974
Avatar de Benoit974
Oui j ai vu sa mais un alternateur peut créer cette panne ? Mode dégradé à 2500 tr
The Following User Says Thank You to Benoit974 For This Useful Post:
ggvaniou (02/08/2018)
Vieux 11/01/2016, 18h36   #4
Tidus97
Avatar de Tidus97
Pouvoir de réputation: 37
slt l'ami! Déjà eu le soucis et c'était la batterie!! Au début j'y ai pas cru, mais en la changeant, le défaut a disparu!
The Following User Says Thank You to Tidus97 For This Useful Post:
Vieux 11/01/2016, 19h00   #5
flaviusbfg
Je devais nombreux cas, cette erreur!
80% des cas, l'alternateur
10% batterie
10% des visites - fil
Vieux 11/01/2016, 19h29   #6
Benoit974
Avatar de Benoit974
Merci je vais contrôler sa demain alors :)
Vieux 11/01/2016, 19h48   #7
flaviusbfg
Alternateurs qui ne sont pas authentiques, Peugeot - Citroën - Ford crée beaucoup de problèmes! Chargement trop ou trop peu! Il crée également divers problèmes dans les ordinateurs sensibles! Je devais beaucoup de cas de ce genre! Y compris les problèmes d'immobilisation, bloquant spécifiquement antidémarrage, exigeant la reprogrammation d'immobilisation.
Vieux 12/01/2016, 03h32   #8
Benoit974
Avatar de Benoit974
Merci je vais contrôler pour voir mais en charge je suis à 14 donc c est cohérent
Vieux 13/01/2016, 18h49   #9
Benoit974
Avatar de Benoit974
Alors voilà des News alternateur et batterie changes et toujours pareil ... :((
Je commence à croire que mes 2 calculateur sont hs MM si sa paraît bizare
Vieux 13/01/2016, 18h53   #10
BAZBOZ
Avatar de BAZBOZ
BAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of light
regarde les 3 connecteurs de ton ecu si il son pas des traces d'eau, pb connu sur les 207
BAZBOZ est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to BAZBOZ For This Useful Post:
Benoit974 (13/01/2016)
Vieux 13/01/2016, 19h07   #11
Benoit974
Avatar de Benoit974
Si si d ailleurs c est pour sa que j ai changé le calculateur lés pin étaient oxydes
Et broche démonte pour nettoyage et graissage .je vais peut être reverifier de se côté là et resserre les contacts par précaution ;)
zingilingiling (08/08/2019)
Vieux 13/01/2016, 19h14   #12
BAZBOZ
Avatar de BAZBOZ
GOOD LOOK, si toujours intéressant de revenir en back
Vieux 13/01/2016, 21h02   #13
Tidus97
Avatar de Tidus97
L'alternateur que tu as changé, il est d'origine ou adaptable? T'es sûr que tu as la bonne référence d'alternateur?
Pour aller plus loin sur le principe de fonctionnement, c'est effectivement le calculateur qui pilote l'alternateur, qui lui même est indirectement piloté par le bsi. J'ai pas le schéma exacte mais il me semble que le bsm fait la passerelle entre les deux calculateurs. Si vraiment tu as la bonne référence alternateur+controle faisceau ok, je me tournerai vraisemblablement vers bsi/bsm.
Vieux 13/01/2016, 21h24   #14
BAZBOZ
Avatar de BAZBOZ
il y a une autre possibilité, c'est le télecodage de type d'alternateur sur nouveau calculateur.
Vieux 14/01/2016, 03h21   #15
Benoit974
Avatar de Benoit974
Envoyé par Tidus97 Voir le message
Salut merci pour ton aide
Alors l Alternateur c est un adaptable avec meme référence.
Le bsm j en ai essaye un aussi pour voir et c est pareil.
Le bsi pas encore..je vais me repêcher sur le faisceau pour ne plus avoir de doute quand même
bmw X5 3.0 de 2010 default magaratz BMW, Mini, Rolls-Royce 3 11/01/2016 23h58
lecture default tabhouc44 Outils de diagnostique 19 24/06/2014 05h11
default abs 001435 ELEMECA31 ABS, ESP, DSC 0 27/01/2014 15h22
Code default c 220 DIAGNOSTIC AUTO Automobile en général 6 27/08/2013 12h07
default master III BENDIMIA BOUSMA Autres marques 4 14/09/2012 13h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h28.
