Vieux 14/12/2025, 15h57   #1
impossible75
Avatar de impossible75
impossible75 is an unknown quantity at this point
Par défaut Procédure lecture Capteur Aibag 6025313596F
voulant récupérer le .bin du calculateur aibag d'un espace 3 de 2001 je l'ai ouvert pour vérifier la référence de l'eeprom.
D'après internet c'est une puce motorola 68HC11E20 hors rien ne correspond à cet référence sur la carte j'ai une puce de 64 pattes réf : ZC 502524CF04 / A2 C000 10604 et une puce de 44 pattes réf 30376 u219 b 212733.
Dans se cas comment brancher les fils pour récupérer le dump ?
Merci de m'éclairer
PS : référence boitier : Capteur Airbag MATRA 6025313596F -5WK42851 BREED 90T00701 270602
Type de fichier : jpg MATRA 6025313596F.jpg (99,3 Ko, 23 affichages)
Type de fichier : jpg Capteur_airbag_matra_6025313596F_SIEMEN_5WK42851_90T00701_270602.jpg (107,4 Ko, 23 affichages)
Type de fichier : jpg recto.jpg (109,4 Ko, 17 affichages)
Type de fichier : jpg verso.jpg (101,3 Ko, 18 affichages)
impossible75 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/12/2025, 18h09   #2
mcmomo
Avatar de mcmomo
Pouvoir de réputation: 26
Si tu as carprog tu peux le faire et tu as les pinout dedans sinon envoie moi ton numéro de téléphone en mp et je t'envoie la photo
---------- Post added at 17h09 ---------- Previous post was at 17h07 ----------
Envoyé par mcmomo Voir le message
C'est une hc11e9
Vieux 14/12/2025, 18h22   #3
mcmomo
Avatar de mcmomo
C'est une hc11e9
En diag tu as.....gnd pin24....+12 v pin15....k line pin8et9....et si tu veux la photo des pinout sur le circuit envoie ton numéro...
Vieux 15/12/2025, 07h54   #4
Pouvoir de réputation: 113
Dépose chip et lecture sur support
Ses vieux hc11 y’a pas mieux vu impossible de savoir avant si la sécurité est active
En plus tu lit le full
Vieux 15/12/2025, 10h49   #5
impossible75
Bonjour et merci pour vos réponses,
@ mcmomo mp envoyé.
@ fils : du cout la puce concernée à combien de patte car je ne vois nul part cette référence hc11 sur l'un des composants.
ps : le carprog chinois est t'il stable ou bien comme pour le reste il y a des conceptions plus ou moins bien faites ???...
Vieux 15/12/2025, 17h46   #6
Laisse tomber alors je pense c’est préférable :-)
DIAGAUTO33 (15/12/2025), Jock66 (15/12/2025)
Vieux 15/12/2025, 19h29   #7
CADEAU
Airbag Renault Espace 2000
Airbag Siemens 5WK42851/BREED 90T00701 270700,
Proc 68HC11E20
ZC502470CFU4
SDM6532672080A
4E82k ---->HC11E20
PACKAGE QFP64 DONC 64 PATTES LOL
Mais bon pas vraiment une chip de debutant
gary89 (15/12/2025)
Vieux 16/12/2025, 09h39   #8
impossible75
Ok merci Fils donc c'est bien un 64 pattes.
je vais déjà réaliser la solution 1 essayer de lire l'eeprom sans la dessouder, si celle-ci est protégée comme je le pense achat de carprog et dessoudage avec station a air chaud.
Vieux 16/12/2025, 19h59   #9
Fred.Z
Avatar de Fred.Z
Pouvoir de réputation: 5
Fred.Z will become famous soon enoughFred.Z will become famous soon enough
Envoyé par impossible75 Voir le message
J’ai tenté de faire un taff similaire il ya peu avec un Carprog chinois impossible j’ai tout renvoyé certaines couleurs de fil ne correspondent même pas avec les broches sur lesquels elles devraient être affectées !
Fred.Z est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/12/2025, 08h37   #10
impossible75
Merci Fred.z pour cette info, c'est ça le soucis du matos chinois toutes les mises à jour ne sont pas faites ou de nombreuses erreurs sont constatés.....il faut bien un avantages pour acheté de l'oroginal.....
RS5 de 2011. Procédure avec VCDS après remplacement capteur bva Yhm57 Boite de vitesse 8 07/02/2024 22h37
Procedure test capteur temperature FAP PDF OVERSPEED Tutoriels 0 22/03/2023 11h00
aibag trafic 2 GERALDIHNO Airbag 2 09/06/2022 21h12
procédure de remise a zéro capteur batterie speedy_bou Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 0 15/12/2017 19h32
procedure telecodage capteur d'angle enzo84 PSA Group Peugeot, Citroën 9 02/06/2015 15h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h49.
