Pouvoir de réputation: 5 ![]() |
Bonsoir
j'ai un code defaut 900111, sur trafic 2 1.9 dci de 2002, j'ai contoler les connecteurs sous les sieges et ne comprend pas a quoi il correspond.J'utilise un delphi et c'est la premiere fois qu'il me sort un code comme ça si quelqu'un a déja eu se défaut |
![]() Date d'inscription: avril 2021
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut je ne peut pas te dire pour le code mais si tu a contrôlé ton câblage dessous les sièges regarde si tes feux de stop fonctionne sur se model sa fou la mer... dans l'airbag avec des codes bizarres.
| The Following User Says Thank You to oliviermoi For This Useful Post: | GERALDIHNO (09/06/2022) |
#3 | |
J'ai regardé vite fait les gros connecteurs marron sous les sièges et je me suis aperçu que si je débranche celui du conducteur ça me met un autre code à la con puis j'efface et toujours 900111 qui reste et quand je fais sous la banquette passager rien de plus en défaut, il se pourrai que ce soit par là que ça deconne des que j'ai plus de temps je m'y penche plus sérieusement |
| AIBAG AVEC SMOK psa | Moulay | Airbag | 0 | 19/06/2019 21h58 |
| clear aibag lio 3 twingo 2 | Panamboom | Airbag | 3 | 06/01/2019 16h38 |
| reprog aibag canclip | bruno27610 | Airbag | 41 | 27/07/2015 20h57 |
| vierger calculateur d'AIBAG | rahmani2008 | Airbag | 2 | 23/01/2014 12h38 |
| Aibag toyota Rav 4 | lembes | Airbag | 9 | 15/01/2013 22h02 |
