Vieux 15/01/2024, 21h49   #1
Yhm57
Avatar de Yhm57
Pouvoir de réputation: 5
Yhm57 is on a distinguished road
Par défaut RS5 de 2011. Procédure avec VCDS après remplacement capteur bva
Bonjours,
Je viens de changer mon capteur de vitesse dans la BVA de ma RS5 de 2011 code bva: NGZ.
On m'a dit qu'il faut réinstaller le capteur température d'huile et peut-être le nouveau capteur BVA et mecatronic.
Que faut-il faire au juste ???
Car je ne connais pas la manipulation à faire
https://www.tlemcen-electronic.com/f...1&d=1705351684
https://www.tlemcen-electronic.com/f...1&d=1705351731
Type de fichier : jpg Screenshot_20240115_214628_Gallery.jpg (100,2 Ko, 17 affichages)
Type de fichier : jpg Screenshot_20240115_214718_Gallery.jpg (25,5 Ko, 13 affichages)
Yhm57 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/01/2024, 21h51   #2
Yhm57
Avatar de Yhm57
https://www.tlemcen-electronic.com/f...1&d=1705351855
J'suis pommé avec vcds...
Si quelqu'un peut me dire les étapes à suivre une fois.me capteur remplacer sur rs5 de 2011. Merci
Type de fichier : jpg 20240115_202214.jpg (99,1 Ko, 12 affichages)
Vieux 15/01/2024, 22h00   #3
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Salam regarde si tu trouve la séquence ici
http://rosstech.fr/img/cms/PDF/manuel_hex.pdf
Yhm57 (15/01/2024)
Vieux 15/01/2024, 22h05   #4
Yhm57
Avatar de Yhm57
Wa alikoum salam,
Merci pour le lien mais ça ne marche pas, je ne peux pas l'ouvrir.
Sur le message précédent je voulais dire réinitialisé le capteur température d'huile et peut-être capteur vitesse et mécatronique.
En tout cas faire toute la manipulation nécessaire après avoir remplacé se capteur de vitesse.
Vieux 15/01/2024, 22h19   #5
POCOYO
Avatar de POCOYO
Tu va faire les séquence en rapport avec se que tu as changer
D’après les photo tubas ouvert la boite ?
---------- Post added at 20h12 ---------- Previous post was at 20h10 ----------
Essaye sa pour moi il s’ouvre
Il y a 54 pages de doc peut être il s’ouvre pas sur ton phone
---------- Post added at 20h19 ---------- Previous post was at 20h12 ----------
Voilà une vidéo qui peut t’intéresser
https://youtu.be/EPdEquH8sXg?si=IIbfjECCgtTVw1Qx
Vieux 15/01/2024, 22h27   #6
Yhm57
Avatar de Yhm57
Oui il faut tomber la bva et l'ouvrir, déposer le double embrayage, mecatronic, et ouvrir la bva en 3 partie pour sortir la partie engrenage ma où est loger le fameux capteur qui est connue car maladie sur les bva dl501.
Le lien ne fonctionne pas, c'est mon téléphone qui a une sécurité, faut que je trouve comment le désactiver....
Vieux 15/01/2024, 22h39   #7
POCOYO
Avatar de POCOYO
Envoyé par Yhm57 Voir le message
Ok si tu comprend pas l’anglais active les sous titre et fait des pauses dans cette vidéo il te donne toute les étapes
https://youtu.be/3ER4njW4mfM?si=SUCzIps4G25vl3rc
En espérant t’avoir donnée un coup de main ou juste motiver a finir ton travail
Respect
Yhm57 (07/02/2024)
Vieux 31/01/2024, 13h36   #8
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 109
slt un modo pour examiner les posts du client ci dessus et lui rappeler les regles ? merci
les fous ne comprennent rien. moi je pense qu' ils sont devenus fous parce qu' ils ont tout compris
Vieux 07/02/2024, 22h37   #9
Yhm57
Avatar de Yhm57
Respect
Grand merci a toi Poccoyo pour ton aide,
Finalement j'ai vue un mécano qui en déjà fait plusieurs et il m'a dit qu'il n'y avait pas besoin de faire un quelconque apprentissage, c'est juste un capteur, remonte tout et fait les niveaux et tu roules.... si en roulant elle parle en 2eme c'est qui y a un souci...
Moi tout c'est bien passé, passage des vitesses fluides.... Je n'ai pas eu le temps de faire un grand tour avec mais pour le moment elle roule nickel.
Merci à toi.
procedure opcom remplacement calculateur mt 35e Astra H Nicolas13007 Opel-Vauxhall, Saab 28 22/05/2024 13h23
Procédure remplacement Calculateur moteur via OP COM Advanced Oran DZ Opel-Vauxhall, Saab 4 20/01/2024 23h41
Procedure test capteur temperature FAP PDF OVERSPEED Tutoriels 0 22/03/2023 11h00
procedure de remplacement fap et additif 407 2005 avec diagbox ishams2002 PSA Group Peugeot, Citroën 1 09/07/2017 17h04
procedure can clip remplacement fap laguna 2 skeuf Renault, Dacia, Nissan 1 20/10/2014 23h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h36.
