Précédent   Tlemcen Car electronics > Débutant & newbie > Electronique > Arduino
Vieux 10/12/2025, 21h56   #1
Rahimsn
Avatar de Rahimsn
Rahimsn is an unknown quantity at this point
Par défaut Ford fiesta demarre pas tension module principal trop Eau elvevé
Bonjour, je viens pour demander de l’aide sur une Ford fiesta1.5 HDI calculateur EDC, 17 C10 le véhicule ne démarre pas sur les différents modules, j’ai aucun défaut. Par contre quand je regarde les valeurs réelles au niveau du calculateur moteur, je m’aperçois une valeur trop haute de tension d’alimentation du module principal, j’ai 40 à 45 V ce que je trouve trop élevé.
J’ai pensé à un calculateur défectueux(détecteur de tension interne)
Après changement de ce dernier, avec clonage, toujours la même chose et le véhicule ne veut pas partir.
Avez-vous des pistes s’il vous plaît ?
Rahimsn est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/12/2025, 22h52   #2
youcar
Avatar de youcar
Pouvoir de réputation: 6
youcar has a spectacular aura aboutyoucar has a spectacular aura aboutyoucar has a spectacular aura about
Au garage on vient d'avoir le même problème, une ford fiesta 1,6 l TDCi EDC 17 C10 est arrivé , elle ne démarré pas, les mecs ont changé le problème à cause du non démarrage du véhicule et se sont retrouvés au même stade, du coup je fait diagnostic je regarde les valeurs tout est ok mise à part la pression rail et un défaut de température d'échappement trop élevé, et le même défaut que toi sauf que moi j'avais 55 volts, bref je me dis la même chose que toi clonage du calculateur et pareil toujours pas de démarrage, je change le capteur de pression rail et là la pression atteint bien la consigne, du coup je fait un FAP off pour tester et ne plus avoir le défaut de température, le moteur commence à reprendre ses esprits mais pas de démarrage, et ne vous faites pas avoir car sur certains modèles il n'y a pas de pompe à gavage électrique et il n'y a pas de poire d'amorçage manuel, du coup on a bricolé une poire manuelle on a amorcé le gasoil et elle a démarré, je vais pas vous mentir j'ai rien compris
Envoyé de mon 2406APNFAG en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 21h52 ---------- Previous post was at 21h51 ----------
Excusez-moi je voulais dire les mecs ont changé le moteur parce qu'elle ne démarre pas et ils se sont retrouvés au même stade avec le nouveau moteur
youcar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to youcar For This Useful Post:
Nicolas13007 (11/12/2025)
Probleme tension trop haute ford 1.5 hdi demarre pas Rahimsn Electronique 3 11/12/2025 19h15
Probleme tension trop haute ford 1.5 hdi demarre pas Rahimsn Electronique 0 10/12/2025 21h42
Module GEM (sous volant ) ford fiesta 1,6TDCI zingilingiling Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 8 04/02/2022 20h32
ford fiesta demarre pas ptidave001 programmation & synchronisation de clé 28 19/12/2018 21h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h52.
