Vieux 17/11/2018, 18h19   #1
ptidave001
Avatar de ptidave001
ptidave001 will become famous soon enough
Par défaut ford fiesta demarre pas
salut a tous, j'ai une panne sur une ford fiesta 2006 , 1.6 tdci que ne démarre plus (pas d'action sur démarreur a contact )
apparemment panne courante sur les ford
au diag forscan j'ai :
P1602 défaut communication module immo et PCM
B1342 ECU défectueux (module direction assisté )voir module EHPAS
B2479 c.c masse contacteur frein a main
B1359 défaillance circuit position 2 clé de contact
juste une syncho ecu /dash a refaire ?
ptidave001 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/11/2018, 18h40   #2
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Slt
Fais une lecture de ton dash et eprom de ecu stp?
---------- Post added at 09:40 PM ---------- Previous post was at 09:39 PM ----------
Essaie déjà de faire une synchro avec forscan
ptidave001 (17/11/2018)
Vieux 17/11/2018, 18h52   #3
ptidave001
merci , je ne trouve pas la fonction syncho dans forscan (peut etre pas version full)
ok pour le dump du dash et ecu je post des que effectué.
Vieux 17/11/2018, 20h19   #4
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 41
Salut pour synchro pats
Il te fau activer la licence étendu
C’est gratuit sur le site forscan
The Following 2 Users Say Thank You to guyguy307 For This Useful Post:
ggvaniou (18/11/2018), ptidave001 (18/11/2018)
Vieux 19/11/2018, 21h02   #5
YUMBO
Avatar de YUMBO
L'eeprom de ton ECU est corrompue, remet un bon dump et fais une synchro
YUMBO est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to YUMBO For This Useful Post:
ptidave001 (20/11/2018)
Vieux 20/11/2018, 22h33   #6
ptidave001
salut , j'ai la flash et epr du pcm , mais je trouve pas pinout pour le dash un mc9s12h256 . si quelqu'un aurai que je puisse poster ca. merci
Vieux 21/11/2018, 03h10   #7
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Post déjà ton eprom l ami.
Sinon carprog le lis par obd ;)
---------- Post added at 06:10 AM ---------- Previous post was at 06:09 AM ----------
Quel est la référence de ton calculateur stp?
ptidave001 (21/11/2018)
Vieux 21/11/2018, 08h55   #8
ptidave001
epr ecu edc16c34 0281011612 6S61 12A650 VA
read edc16c34 ford fiesta 1.rar
Je nais pas la voiture a disposition .
The Following User Says Thank You to ptidave001 For This Useful Post:
ggvaniou (21/11/2018)
Vieux 21/11/2018, 12h00   #9
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
voila ton fichier réparé
tiens moins au courant stp?
Type de fichier : rar EPROM SYNCHRO OK.rar (916 octets, 1 affichages)
Vieux 21/11/2018, 12h17   #10
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
je me suis trompé de fichier voila le bon.
meme mp
Type de fichier : rar EPROM SYNCHRO OK NEW.rar (920 octets, 2 affichages)
ptidave001 (21/11/2018), vortex (21/11/2018)
Vieux 21/11/2018, 18h53   #11
ptidave001
meme mp
Merci , tu na pas besoin du dump du dash pour la syncho ?
Vieux 21/11/2018, 20h26   #12
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Oui ,fais confiance
Vieux 03/12/2018, 09h54   #13
ptidave001
Après essai du fichier de ggvaniou (merci !) elle je démarre toujours pas, je souhaite pouvoir effectuer la lecture du dash du compteur mais je ne trouve pas de pinout pour ce modèle.
J'ai essayer sur la m9s mais avec xprog j'ai "no réponse request".
J'ai essayer comme décrit dans xprog, sur le mc9s12h256 en 112pins
Vieux 03/12/2018, 10h13   #14
bkprog13
Avatar de bkprog13
salut, poste la photo du dash
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
ptidave001 (03/12/2018)
Vieux 03/12/2018, 10h14   #15
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Slt
avec carprog ,tu passe en obd sans problème.
Ford fiesta brahim chafa3 Autoradio et Navigateur GPS 4 16/01/2017 21h27
Fiesta 1.8 td démarre plus marckeo Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 5 21/02/2016 18h20
ford fiesta FORD AUDIO no work dr_audio Autoradio et Navigateur GPS 0 06/09/2015 16h36
ford fiesta nas33 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 5 17/03/2015 23h26
probleme ford fiesta tdci 1.6 qui ne démarre plus tico Mécanique générale 2 21/06/2014 14h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h59.
