| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
Bonjour, je viens pour demander de l’aide sur une Ford fiesta1.5 HDI calculateur EDC, 17 C10 le véhicule ne démarre pas sur les différents modules, j’ai aucun défaut. Par contre quand je regarde les valeurs réelles au niveau du calculateur moteur, je m’aperçois une valeur trop haute de tension d’alimentation du module principal, j’ai 40 à 45 V ce que je trouve trop élevé.
J’ai pensé à un calculateur défectueux(détecteur de tension interne) Après changement de ce dernier, avec clonage, toujours la même chose et le véhicule ne veut pas partir. Avez-vous des pistes s’il vous plaît ? |
Ça démarre pas... mais il se passe quoi exactement le démarreur tourne, tourne pas ? |
Bonjour, est ce la peine d'ouvrir 3 post différents ?
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() ![]() ![]() |
C'est une tension que tu mesure où ? Tu as des messages d'erreur ? As tu vérifié les connexions de masse ? Cordialement. |
| Probleme tension trop haute ford 1.5 hdi demarre pas | Rahimsn | Electronique | 0 | 10/12/2025 21h42 |
| Pression de gasoil trop haute 1600 bar !!! | Pontauto | Tutoriels | 52 | 07/12/2019 10h07 |
| C5 2.2 hdi 2002 pression turbo trop haute | jéjé la bricole | Mécanique générale | 151 | 18/09/2014 23h15 |
| Galletto 2 v53 tension trop élevée | Nico66 | Programmateur de composant (flasher) | 8 | 23/03/2014 21h21 |
| Vag touran pression turbo trop haute | Aimadfm | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 6 | 14/09/2011 01h06 |
