Vieux 24/11/2025, 10h03   #1
neo_13
Avatar de neo_13
neo_13 is an unknown quantity at this point
Par défaut Problème électrique fiat stilo
Après changement de la batterie les essuies glace AV/AR+pompe aux et ventilateur chauffage quand je mais le contacte sa marche et quand je démarre la voiture sa
marche plus j'ai testé les fusibles il son bon j'ai fait un diagnostic pas de défaut est se que le problème peux provenir d'un relais défectueux.
[ c'est une panne qui me prend la tête ]
neo_13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/11/2025, 06h18   #2
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bonjour, quelle année le véhicule ?
neo_13 (26/11/2025)
Vieux 26/11/2025, 07h07   #3
neo_13
Avatar de neo_13
Par défaut stilo jtd 1.9 année 2002
Bonjour Merci pour le retour
C'est une fiat stilo jtd 1.9 année 2002
Bonne journée
Vieux 26/11/2025, 09h09   #4
matt978
Avatar de matt978
Envoyé par neo_13 Voir le message
Bonne journée
tiens un schema d'une 115ch d'avant 2006
tu peux couper des branches en enlevant les fusibles tour a tour deja
Type de fichier : jpg STILO EV.jpg (19,5 Ko, 2 affichages)
neo_13 (26/11/2025)
Vieux 26/11/2025, 09h10   #5
matt978
Avatar de matt978
Envoyé par matt978 Voir le message
ps peut etre la qualit" sera meilleure
Type de fichier : rar STILO EV.rar (53,0 Ko, 1 affichages)
neo_13 (26/11/2025)
Vieux 26/11/2025, 09h12   #6
matt978
Avatar de matt978
Composants
#1 Fusible
#2 Fusible
#3 Fusible
#4 Fusible
#5 Fusible
15 Contact mis - 15
30 Tension batterie -30
31 A la masse - 31
50 Signal de démarrage - 50
A20 Calculateur du circuit de bord
B20 Capteur de pluie
C19 Connecteur dans boîtier de fusibles / à relais dans le compartiment moteur (4)
C23 Connecteur derrière planche de bord gauche (4)
G01 Masse compartiment moteur AVG
G23 Masse derrière planche de bord gauche (3)
G51 Masse coffre gauche (2)
K26 Relais ligne 15
M11 Moteur d’essuie-glace avant
M14 Pompe d’eau de lave-glace
M51 Moteur d’essuie-glace à l’arrière
P05 Boîtier principal de fusibles compartiment moteur
P21 Boîtier de fusibles habitacle
R Position radio - R
Rev Feu de recul (2)
S27w Interrupteur de lave-glace/essuie-glace
S59 Contacteur Lunette arrière
bg beige
bl bleu
br brun
ge jaune
gn vert
gr gris clair
hr rose
lgn Vert clair
li Violet
or orange
rt rouge
sw couleur noire
ws blanc
neo_13 (26/11/2025)
Vieux 26/11/2025, 09h55   #7
neo_13
Avatar de neo_13
Par défaut Merci
je m'en n'occupe ce week-end je vous tiens au courant.
Bonne journée......MERCI
Problème électrique sur Fiat Punto 3 Sebza44 Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 6 04/01/2026 09h55
IAW 5NF.T1 Fiat stilo Drogo Immobilizer dumps/solutions 15 10/12/2024 19h32
fiat stilo abs / egr off alsacien ABS, ESP, DSC 7 09/06/2018 23h36
probléme fiat stilo 1.9 JTD 115, démarre et cale aussitôt rani27 Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 13 18/06/2015 19h50
DAE Fiat Stilo 2004 r1lef Réparation & Programmation 4 22/12/2014 23h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h15.
