| ABS, ESP, DSC tous ce qui concenent ces systèmes et leur réparation. |
Bonjour à tous
Suite à divers problème je voudrais passer l'egr et abs en off sur ma stilo 1.9 mjtd Donc à ca que j'ai compris ecusafe je laisse tomber. Je voudrais bien apprendre à le faire moi meme avec eobd / galetto et winols ca suffit en logiciel? |
salut alsacien
qui dit problème , dit code défaut post le diag !!!!!!!! egr off = oui abs off = non (c'est un organe de sécurité !!!!!!!!!!!!!!)
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | alsacien (09/06/2018) |
Pour l'abs capteur hs mais vis hs donc indemontable sans se faire bien chier.
Sinon abs = secu quand ca fonctionne, en l'etat quand je freine au dessus de 90 le bloc abs s'enclenche mais mal et me cause des vibrations elles encore plus dangeureuses, faut tenir le volant à 2 mains fermement. Donc je peux simplement le couper physiquement mais il me reste le defaut. J'ai passé le ct avant l'arrivé du nouveau donc c'est pas pour "tricher". Et c'est egalement dans le but d'apprendre. |
post une photo de ta vis indémontable
je vais te trouver la solution pour moi indémontable , ca n'existe pas pour ta vibration , c'est au niveau de la pédale de frein ou le volant ???? Le diag avec un pc , serait le bienvenu
La vis a la tete bouffée entierement, on peux la percer etc... mais chiant.
J'ai deja remonté. La vibration dans la pédale et le volant. Pédale comme un abs qui s'enclenche mais en beaucoup plus costaud (alors qu'il n'y a pas lieu de s'enclenché, meme freinage leger). Volant tres forte vibration pour garder la voiture droite tu tiens fort à 2 mains (bielette roulement barre stab triangle pneu disque plaquettes etrier purge rotule et paralelisme ok). Ca me le fait au dessus de 90 En ligne droite et virage Freinage leger et appuyé En freinant dans des conditions ou l'abs devrait réellement fonctionner idem C'est le diag qui me donne le capteur justement (fiatecuscan et multiecuscan). Cable capteur ok Tu veux les codes et designation exact? |
pour la vibration , je pense disque de frein voilé
tu le vois pas a l'oeil nu , contrôler également que les guides étriers coulissent correctement (graisser) pour l'abs : surement ton capteur , mais il faut aussi voir roue dentés cible ou roulement de fusée cible et c'est pas sorcier pour sortir la vis , un peu de courage
commences par changer tout on liquide de frein
av et ar ,démonter et rincer le vase liquide de frein (puis bien sécher ) c'est le B.a.-ba avec une purge bien faite c'est ce qui coute le moins chère tu trouveras plusieurs tuto sur le net
purge complète faite avec bocal propre
disque ok (comparateur) étrier complet ok (nettoyer et regraisser entièrement, tous mouvements fluides ) pour la cible comme tu dit aucune idée écrou de colonne serré mais mon souci à commencer au moment du defaut ABS donc je pense pas que ce soit autre chose mais niveau vibration dans le volant ça ressemble à du disque très très très voilé (bien que je les ais contrôlé) j'ai aussi vérifié le serrage des disques et des étriers les disques sont bon niveau usure et plaquettes idem pas d'usure irregulière pour la vis oui c'est faisable mais ce que je trouve bizarre c'est que du coup l'abs fait n'importe quoi, logiquement il devrait se couper simplement non en cas de defaut? en parallèle j'ai continuer mes recherches et j'ai normalement trouvé la procédure pour l'egr off pour mon calculateur avec winols pour abs off par encore cherché |
| IAW 5NF.T1 Fiat stilo | Drogo | Immobilizer dumps/solutions | 15 | 10/12/2024 19h32 |
| Cherche ECU Fiat Stilo IAW 5NF T1 | jah83 | Vente, Achat, Echange | 1 | 05/04/2018 06h57 |
| code fiat stilo | yanyan35 | Autoradio et Navigateur GPS | 1 | 19/10/2015 08h01 |
| fiat stilo 1.9 jtd 115cv | dybou | Immobilizer dumps/solutions | 12 | 11/06/2013 00h43 |
| fiat stilo body | skens | Tableau de bord (Dashboard) | 0 | 10/03/2011 17h01 |
