Vieux 04/12/2024, 22h42   #1
Sebza44
Avatar de Sebza44
Pouvoir de réputation: 5
Sebza44 will become famous soon enoughSebza44 will become famous soon enough
Par défaut Problème électrique sur Fiat Punto 3
J'ai un problème électrique sur une Fiat Punto de 2015 (1.2) suite à une immobilisation de plusieurs semaines:
Les essuies glaces se mettent en routes seules aléatoirement, les vitres électriques ne fonctionne pas.
J'ai aussi plusieurs voyants (oubli ceinture,detection air bag passager,batterie et antibrouillard arrière) qui restent allumé faiblement (comme quand il y a un problème de masse).Tout les voyants s'éteignent complètement 10 secondes environ après la coupure du contact.
Je ne communique avec aucun module au diag.
PS : Je ne trouve pas de fusibles d'essuie glace.Si quelqu'un a un schéma élec ,je veux bien.
Sebza44 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/12/2024, 08h39   #2
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr le véhicule. Asu prendre l humidité sur boîtier fusible moteur ,ou habitacle ou compteur ?
Vérifie tout les connecteur de ces boîtier si présence d humidité ou oxydation ?
Sebza44 (05/12/2024)
Vieux 05/12/2024, 20h21   #3
valanzasco
Avatar de valanzasco
Pouvoir de réputation: 6
valanzasco will become famous soon enough
Salut , en premier je vérifierais les bornes de batteries et la tresse de masse qui va de la boite de vitesse au châssis. bon courage.
valanzasco est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to valanzasco For This Useful Post:
Vieux 05/12/2024, 23h42   #4
Sebza44
Avatar de Sebza44
Aujourd' hui,j'ai remplacé le module habitacle ( BCM).Tout refonctionnent correctement mais il y a encore des voyants au tableau de bord qui restent faiblement allumé.Apparemment,ca pourrait être un problème dans le compteur, si quelqu'un à déjà fait cette réparation, ca m'intéresse.
Vieux 03/01/2026, 16h55   #5
fred973
Avatar de fred973
fred973 is an unknown quantity at this point
Envoyé par Sebza44 Voir le message
bonjour,
tu pourrais me décrire la procédure que tu as utiliser pour changer le BCM, est-ce que tu la remplacer simplement avec une reprogrammation des clés où est-ce que tu as cloner ton ancien BCM ?
Merci à toi.
fred973 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/01/2026, 09h34   #6
Sebza44
Avatar de Sebza44
J' ai cloné au VVDI Prog.
The Following User Says Thank You to Sebza44 For This Useful Post:
fred973 (04/01/2026)
Vieux 04/01/2026, 09h55   #7
fred973
Avatar de fred973
Merci à toi pour l'info.
problème DAE fiat punto grande sam93 Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 16 13/02/2023 18h39
schéma électrique fiat punto 188 cootech Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 1 30/04/2021 15h56
Fiat punto 2:Problème ralenti et D.A électrique Molil Mécanique générale 38 25/03/2015 22h56
probleme fiat punto ange_900 Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 2 07/04/2012 21h37
probleme sur fiat punto nany Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 12 20/06/2010 20h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h52.
