Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Mécanique générale > Essence / Gasoil
Vieux 04/11/2025, 19h40   #1
alex59
Avatar de alex59
alex59 is on a distinguished road
Par défaut Partage de mon expérience moteur dv6
Récemment sortant de l'autoroute j'ai eu un claquement..... étonnant.....
En baissant le volume de l'autoradio j'ai remarqué que c'était bien moi.....,
Remorquage maison 😋
Puis démontage..... j'ai détruit le coussinet de bielle cylindre 1(côté chauffeur donc premier gauche en étant assis en tant que chauffeur pour ceux qui savent pas)
Résultat bielle et vilebrequin touché et HS....
Ce phénomène n'as pas prévenu....je ne suis pas spécialiste auto,je connais la mécanique générale et travaille aujourd'hui en Méca bâtiment et travaux publics .,.
Mon entourage et ma passion fait que je me suis équipé de certains appareils électroniques de diagnostic et modif......
Mais je compte aujourd'hui retaper un bloc moteur....
Donc.....
Je vous demande pour ceux à qui ça intéresse si vous voulez un tuto complet et illustré de comment retaper un bloc moteur à partir d'un autre,car j'ai racheté un bas moteur occasion mais il va falloir faire un moteur avec 2..,
Bien évidemment avec les détails,les jeux à mesurer dans les tolérances et avec la documentation technique vous précisant les outils à utiliser..,.en bref de la métrologie., plastijauge,palmer,comparateur d'alésage etc...
Attention je ne suis pas le meilleur mdr....il y auras toujours quelq'un avec son expérience qui pourra me corriger ou me donner des conseils...je pense faire ce reportage en plusieurs étapes.....
Je sais un bloc Complet d'occasion Pour plus ou moins 1000e et garantie aurait fait l'affaire.....
Mais dans quel état....
Bref...
Si quelqu'un
Veut la doc technique du dv6 contactez moi et dites moi si un tutos avec photos vous intéresse 😋
Si vous voulez la doc technique du moteur dv6 1.6 hdi ou TDCI contactez moi sur [email protected]
Bonne soirée à tous
alex59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to alex59 For This Useful Post:
klif26 (06/11/2025), MecaTech (06/11/2025), vortex (07/11/2025)
Vieux 04/11/2025, 23h21   #2
alex59
Avatar de alex59
Tt début....
Envoyé de mon SM-S928B en utilisant Tapatalk
Vieux 05/11/2025, 08h36   #3
YUMBO
Avatar de YUMBO
Tes conduits sont bouchés...
YUMBO est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to YUMBO For This Useful Post:
alex59 (06/11/2025), klif26 (06/11/2025), MecaTech (06/11/2025)
Vieux 06/11/2025, 19h35   #4
alex59
Avatar de alex59
Envoyé par YUMBO Voir le message
Ce sera une chose que je vais verifier et nettoyer vu la limailles qui c'est répandue....rien que dans le tamis de la pompe à vide....la pompe à huile,les pissette et mano pour vérifier bien-sûr la pression à la fin..
The Following User Says Thank You to alex59 For This Useful Post:
Partage d'expérience Modidacte PSA Group Peugeot, Citroën 0 19/09/2025 21h02
Partage doc technique moteur 2LT Toyota LJ70/LJ73 WJon Revue Technique Auto 0 15/11/2018 13h22
Partage d'experience suite à témoin ESP allumé gbane_salia80 ABS, ESP, DSC 0 18/04/2018 13h00
retour d'expérience sur claquement moteur ramses74 Mécanique générale 4 06/01/2015 21h46
nouvelle expérience amrougafsa Café du forum 15 30/07/2014 13h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h47.
