Discussion fermée
Vieux 31/05/2012, 22h20   #1
ramses74
Avatar de ramses74
ramses74 will become famous soon enoughramses74 will become famous soon enough
Par défaut retour d'expérience sur claquement moteur
Bonsoir à tous,
Voilà, je post pour aider les gens qui auront un problème similaire au mien. Mon véhicule, un coupé 406 équipé du 2.2 HDI 136cv. Comme je l'ais écrit dans le titre de ce post, un claquement moteur ce faisait entendre au niveau du moteur.
Tout d'abord très leger, et ensuite de plus en plus prononcé. Un claquement qui ressemble à un injecteur qui cogne, ou à un poussoir qui commence à gripper. J'ai tout d'abord testé mes injecteurs avec la méthode des tuyaux connectés aux retours d'injecteurs voir lien ci-dessous:
http://www.youtube.com/watch?v=kojYw2XXqg8
mais la quantité de gasoil était égale après 10 minutes. et les deltas des débits au niveau de PPS 2000 sont largement dans les valeurs
Je me suis alors orienté vers les culbuteurs mais impossible de voir l'état de ces derniers sans démonté la pré-culasse (dépose injecteurs etc..).
Je suis alors tombé sur ce lien sur youtube
http://www.youtube.com/watch?v=CMjEE3mlduQ
Et c'était bien mon probème, ma poulie dumper était en train de lacher. Cette dernière est là pour encaisser (amortir) les chocs provoquer par l'enclenchement de l'embrayage de la climatisation sur le vilbrequin (torsion de ce dernier). Apparemment elle peut provoquer la casse moteur en cas de rupture. La poulie dumper est composé d'un moyeu désolidarisé de sa courronne (piste de la courroie) par un pièce en caoutchouc qui absorbe le choc. Le caoutchouc cuie, se ramolie et finit par se craqueler comme un pneu au fur et à mesure du temps. Le moyeu et la courronne prennent du jeu et viennent se mettre en contact, le tout provoquant ce bruit de claquement.
Voilà, peut être que ce post pourra en aider quelque uns.
n'oubliez pas d'enlever votre courroie d'accessoire avant de tout changer pour voir si la poulie est en cause
Cdlt
ramses74 est déconnecté
The Following 5 Users Say Thank You to ramses74 For This Useful Post:
adiago (01/06/2012), digicar (02/06/2012), mahfoud lichani (02/06/2012), topeto (15/07/2012), VAL74 (02/09/2012)
Vieux 02/06/2012, 04h38   #2
mgracecar
Avatar de mgracecar
mgracecar will become famous soon enough
cela arrive souvent sur les hdi du 1.4 au 2.2 il y a un modele de poulie en mono bloc qui ne fait plus de bruit même quand elle fatigue
mgracecar est déconnecté
Vieux 02/06/2012, 09h49   #3
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
effectivement soucis connu des hdi, une petite trace de blanco sur la parti fixe et mobile pour voir entre 2 vidange si elle se décale
Breizhelec est déconnecté
digicar (02/06/2012), VAL74 (02/09/2012)
Vieux 06/01/2015, 21h40   #4
mysterauto
Avatar de mysterauto
mysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the rough
je sais que ce n'est pas très pro mais sur mon partner, j'ai mis un coup de soudure à l'arc pendant qu'elle était encore correcte, il y a environ 5 ans et 150000 km, plus de soucis.
sur certains modèles de poulies, les poulies et moyeux sont très rapprochés et permettent de faire une soudure.
évidemment, si elle est déjà très endommagée et désaxée, il faut la changer.
mysterauto est déconnecté
The Following User Says Thank You to mysterauto For This Useful Post:
jphp (06/01/2015)
Vieux 06/01/2015, 21h46   #5
@ mysterauto bienvenu sur TE a l'avenir regardez les dates, vous venez de réveiller un post de Juin 2012 !
jphp est déconnecté
Discussion fermée
Quantité de GO sur retour injecteur 2l hdi PSA fedge Mécanique générale 18 17/06/2016 19h51
Expérience sur freinage Brembo ramses74 Mécanique générale 6 18/05/2012 02h02
claquement moteur Scenic ! neiji Mécanique générale 12 05/10/2010 01h29
claquement moteur corsa c 1.0 12v pimo Opel-Vauxhall, Saab 4 27/06/2010 13h44
xara 2 1.9D claquement moteur justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 4 08/02/2010 19h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h16.
