Pouvoir de réputation: 7 ![]() |
Peugeot 207 essence 2011 – Code moteur KFT
Symptôme : Démarrage impossible Message au tableau de bord : « système de freinage défaillant » Pas de communication avec le calculateur moteur ni avec le calculateur ABS Défauts relevés dans le BSI : F006 : défaut d’émission de l’état de réveil principal sur le réseau CAN F015 : absence de communication avec le calculateur moteur 9528 : absence de pilotage du démarreur – incohérence Contrôles effectués :Vérification de tous les fusibles BSM et BSI OK Mesure résistance CAN (pins 14/6) : 2,2 ohms (court-circuit réseau) Connecteur ABS débranché toujours 2,2 ohm Connecteur ECU moteur débranché toujours 2,2 ohm Contrôle continuité faisceaux BSI / ABS / ECU OK Communication du calculateur moteur vérifiée sur table avec Goodiag + Autel DS900 OK J'ai chinter ecu bsi en éliminant l'abs kif kif pas de communication J'ai pensé à un autre calculateur au un court-circuit ailleurs J'ai commencer par débranché le calculateur de direction assistée et la le multimètre affiche 60 ohm, alors j'ai tous rebrancher Souf se calculateur et la voiture démarre au quart de tour Merci les amis je suis très heureux d'être parmi vous |
| The Following 2 Users Say Thank You to Modidacte For This Useful Post: | NABILOV (19/09/2025) |
| retour d'expérience sur 107 1.4 hdi | angels59 | Immobilizer dumps/solutions | 14 | 31/03/2022 19h19 |
| Mon experience du jour | JEAN-CLEM | Mécanique générale | 0 | 25/09/2020 19h08 |
| Partage d'experience suite à témoin ESP allumé | gbane_salia80 | ABS, ESP, DSC | 0 | 18/04/2018 13h00 |
| Retour expérience Galletto V54 | Seb666 | Programmateur de composant (flasher) | 6 | 28/12/2015 14h16 |
| nouvelle expérience | amrougafsa | Café du forum | 15 | 30/07/2014 13h39 |
