Vieux 30/10/2025, 21h45   #1
CBTEX16
Avatar de CBTEX16
CBTEX16 is an unknown quantity at this point
Par défaut Mauvais départ grave à froid Golf 7 2.0TDI 143CH ref 04L
Salut à tous.
J'ai un mauvais départ au matin " a froid " très grave 3 ou 4 essaie de pour le démarrage. Mes après le premier démarrage le moteur s'arrête et démarre normalement et au card de tours.
J'ai tester les injecteurs, la pompe HP , les bougies de chauffage, et la batterie et démarreur. Tout est bon.
4 mécanicien dit que la valise n'est rien affiché . Aucun DTC .
ça fait 6 mois que ce problème apparaît, j'ai vraiment dégouté . J'ai besoin de votre aide svp.
PS: quand j'enlève la fiche de capteur de température d'eau le moteur démarre très bien et au car de tours. J'ai changé le capteur. Le problème persiste rien n'ai changé.
Désolé pour le long message. Aide moi svp. Merci.
CBTEX16 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/10/2025, 07h01   #2
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Aucun DTC... mais les paramètres y disent quoi ???
La valise ne sert pas qu'à lire ou effacer des codes défauts !!
CBTEX16 (31/10/2025)
Vieux 31/10/2025, 09h06   #3
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bonjour ,avec une Valise regarde quelle température Moteur est affichée le matin à froid avant de démarrer, est-elle cohérente ?
La cartographie n'a pas été touchée par l'ancien propriétaire?
Vieux 31/10/2025, 16h39   #4
CBTEX16
Avatar de CBTEX16
Salut merci pour le contribution.
Sur la valise au matin le transmetteur température d'eau donne la même valeur avec le transmetteur température extérieure.
---------- Post added at 16h39 ---------- Previous post was at 16h34 ----------
Envoyé par jcb31100 Voir le message
Le filtre à particules diesel (DPF), la vanne EGR et le système AdBlue ont été supprimés il y a 2 ans, mais le problème n'est apparu qu'il y a 4 ou 6 mois.
Vieux 31/10/2025, 16h55   #5
yastrax
Avatar de yastrax
yastrax is just really niceyastrax is just really niceyastrax is just really niceyastrax is just really nice
Comment tu as testé tes injecteurs ?
yastrax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yastrax For This Useful Post:
Vieux 31/10/2025, 18h21   #6
CBTEX16
Avatar de CBTEX16
Chez le dieselist sur le banc d'essai. Le kit injections complète 10/10
Vieux 01/11/2025, 07h09   #7
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bonjour, si tu dis que lorsque tu débranches la sonde de température, le véhicule démarre au quart de tour, donc il y a bien un élément ,une sonde qui modifie la stratégie de démarrage à froid . Faudrait vérifier toutes les valeurs que tu as froid, essaye d'avoir les données d'origine.. Ensuite, tu peux essayer de voir aussi avec modfiles , si ils peuvent pas vérifier ta cartographie ?
CBTEX16 (02/11/2025)
Vieux 01/11/2025, 09h12   #8
Pilouf
Avatar de Pilouf
Envoyé par CBTEX16 Voir le message
Sur la valise au matin le transmetteur température d'eau donne la même valeur avec le transmetteur température extérieure.[COLOR="Silver"]
Et le reste... ???
Vieux 01/11/2025, 09h24   #9
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
Pouvoir de réputation: 23
a3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud of
Juste pour info, tu n'as rien fait coté distribution, genre remplacement...
The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
Vieux 02/11/2025, 16h25   #10
CBTEX16
Avatar de CBTEX16
Oui, mais je l'ai fait il y a longtemps. Je ne pense pas que ce soit ça. Après le premier démarrage du moteur, il démarre parfaitement à chaque fois ; le démarrage difficile se produit seulement le matin.
---------- Post added at 16h25 ---------- Previous post was at 16h17 ----------
J'ai effectué un enregistrement VCDS ce matin, mais il est apparu complètement brouillé.
Dimanche,02,Novembre,2025,1132:16365-VCID:78A9E8FD6250B51AB79-802C,Version VCDS: FRM 25.3.1,Version données: 20250604 DS365.0
04L 906 016 GK,ADVMB,R4 2.0l TDI H20 4649,
,,G006,F0,G027,F0,G032,F0,G046,F0,G113,F0,G529,F0, G530,F0,G543,F0,G000,F0,G000,F0,G000,F0,G000,F0,
Marqueur,Repère,Loc. IDE00025,Repère,Loc. IDE00196,Repère,Loc. IDE00348,Repère,Loc. IDE00364,Repère,Loc. IDE00589,Repère,Loc. IDE07706,Repère,Loc. IDE07707,Repère,Loc. IDE07724,,,,,,,,,
,temps,Température du liquide de refroidissement,temps,Température d'huile moteur,temps,Température air d’admission,temps,Temps de préchauffage,temps,Pression du carburant,temps,Détecteur de temp. extérieure 1 banc 1: valeur brute,temps,Temp. débitmètre d'air massique 1 b1: valeur brute,temps,Température liquide refroid. en sortie de moteur: calculée,,,,,,,,,
,, °C,, °C,, °C,, ms,, kPa rel,, °C,, °C,, °C,,,,,,,,,
,0.45,24,0.59,23.6,0.71,27,0.84,0,0.94,0,0.07,23.5 ,0.19,27.5,0.34,24.4,,,,,,,,,
,1.44,24,1.57,23.6,1.67,27,1.81,0,1.89,0,1.08,23.5 ,1.20,27.5,1.33,24.4,,,,,,,,,
,2.33,24,2.45,23.6,2.58,27,2.71,0,2.84,0,2.01,23.5 ,2.12,27.5,2.23,24.4,,,,,,,,,
,3.34,24,3.45,23.6,3.56,27,3.67,0,3.80,0,2.96,23.5 ,3.09,27.5,3.22,24.4,,,,,,,,,
,4.22,24,4.34,23.6,4.44,27,4.58,0,4.69,0,3.90,23.5 ,4.01,27.5,4.12,24.4,,,,,,,,,
,5.19,24,5.33,23.6,5.44,27,5.58,0,5.69,0,4.83,23.5 ,4.95,27.5,5.08,24.4,,,,,,,,,
,6.19,24,6.33,23.6,6.44,27,6.58,0,6.69,1250,5.83,2 3.5,5.95,27.5,6.08,24.4,,,,,,,,,
,7.20,24,7.33,23.6,7.45,30,7.59,0,7.70,29740,6.83, 23.5,6.95,27.5,7.08,24.4,,,,,,,,,
,8.21,24,8.34,23.6,8.45,31,8.59,0,8.70,39420,7.84, 23.5,7.96,29.9,8.09,24.4,,,,,,,,,
,9.19,24,9.33,23.6,9.45,32,9.58,0,9.70,30010,8.84, 23.5,8.95,31.9,9.08,24.4,,,,,,,,,
,10.21,24,10.34,23.6,10.45,31,10.59,0,10.71,31900, 9.84,23.5,9.96,31.4,10.09,24.4,,,,,,,,,
,11.21,24,11.34,23.6,11.45,30,11.59,0,11.70,38880, 10.84,23.5,10.96,31.4,11.09,24.4,,,,,,,,,
,12.19,24,12.33,23.6,12.45,32,12.58,0,12.70,41840, 11.83,23.5,11.95,30.4,12.08,24.4,,,,,,,,,
,13.22,24,13.34,23.3,13.44,34,13.58,0,13.69,25450, 12.84,23.5,12.96,31.9,13.09,24.4,,,,,,,,,
,14.19,24,14.33,23.3,14.44,40,14.58,0,14.69,28130, 13.83,23.5,13.95,33.9,14.08,24.3,,,,,,,,,
,15.20,24,15.33,23.3,15.45,38,15.59,0,15.71,29480, 14.83,23.5,14.95,38.7,15.08,24.3,,,,,,,,,
,16.21,24,16.34,23.3,16.45,37,16.59,0,16.71,30010, 15.84,23.5,15.96,37.3,16.09,24.4,,,,,,,,,
,17.21,24,17.34,23.3,17.45,34,17.60,0,17.71,26250, 16.84,23.5,16.96,36.3,17.09,24.4,,,,,,,,,
,18.21,24,18.33,23.3,18.44,34,18.59,0,18.71,25170, 17.83,23.5,17.95,34.8,18.09,24.4,,,,,,,,,
,19.21,24,19.33,23.3,19.44,34,19.58,0,19.68,27860, 18.84,23.5,18.97,34.3,19.09,24.4,,,,,,,,,
,20.22,24,20.35,23.6,20.46,34,20.59,0,20.71,27590, 19.83,23.5,19.94,33.9,20.09,24.4,,,,,,,,,
,21.21,24,21.33,23.6,21.44,33,21.58,0,21.69,30010, 20.84,23.5,20.95,33.4,21.09,24.4,,,,,,,,,
,22.19,24,22.33,23.6,22.44,33,22.58,0,22.69,30010, 21.83,23.5,21.95,32.9,22.08,24.4,,,,,,,,,
,23.19,24,23.35,23.6,23.47,32,23.60,0,23.71,24110, 22.83,23.5,22.95,32.4,23.08,24.4,,,,,,,,,
,24.22,24,24.35,23.6,24.46,32,24.59,0,24.71,24110, 23.84,23.5,23.97,31.9,24.10,24.4,,,,,,,,,
,25.21,24,25.33,23.6,25.44,31,25.59,0,25.71,24640, 24.84,23.5,24.95,31.9,25.09,24.5,,,,,,,,,
,26.14,24,26.26,23.6,26.36,31,26.48,0,26.58,28400, 25.82,23.5,25.93,30.9,26.06,24.5,,,,,,,,,
,27.07,24,27.18,23.6,27.31,31,27.40,0,27.50,27060, 26.70,23.5,26.84,30.9,26.96,24.5,,,,,,,,,
,27.95,24,28.08,23.6,28.19,30,28.33,0,28.44,25170, 27.62,23.5,27.73,30.4,27.85,24.6,,,,,,,,,
,28.94,24,29.08,23.6,29.19,30,29.33,0,29.44,28670, 28.58,23.5,28.70,30.4,28.84,24.6,,,,,,,,,
,29.96,24,30.09,23.6,30.21,30,30.34,0,30.44,29740, 29.58,23.5,29.71,29.9,29.84,24.6,,,,,,,,,
,30.97,24,31.08,23.6,31.19,29,31.33,0,31.44,29740, 30.58,23.5,30.71,29.9,30.83,24.7,,,,,,,,,
,31.94,24,32.08,23.6,32.20,29,32.33,0,32.44,24640, 31.58,23.5,31.70,29.5,31.83,24.7,,,,,,,,,
,32.94,24,33.07,23.6,33.17,29,33.31,0,33.39,29740, 32.59,23.5,32.71,29.5,32.83,24.8,,,,,,,,,
Vieux 02/11/2025, 18h06   #11
a3pughjolu
Jette quand meme un petit coup d'oeil avec vcds au niveau de ton calage, et de ton capteur d'arbre a came
Mauvais départ octavia abdou22 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 21/09/2017 07h53
mauvais demarrage a froid peugeot 207 alilou PSA Group Peugeot, Citroën 4 13/08/2013 09h35
mauvais demarrage a froid 207 1.4 vti foulques PSA Group Peugeot, Citroën 6 17/05/2013 22h50
clio 1.9 DTI mauvais départ à froid younes.renault Renault, Dacia, Nissan 12 29/03/2013 19h02
mauvais depart a chaud golf 130 cv diago2001 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 28/11/2012 20h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h50.
