Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Agricultures / Construction > Caterpillar
Vieux 27/10/2025, 14h14   #1
thierry du58
Avatar de thierry du58
Par défaut shema hydraulique cat
je recherche soit le manuel de reparation d une minipelle cat 303.5 canopy
soit les schema hydraulique de la meme machine pour tout le systeme de translation
un thanks sa peu aider
Vieux 27/10/2025, 14h49   #2
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
donne moi numero serie stp
thierry du58 (27/10/2025)
Vieux 27/10/2025, 15h44   #3
thierry du58
bonjour GG
AFW00934
Vieux 29/10/2025, 03h18   #4
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
voila le schema electrique et hydraulique.
pass en pv
Type de fichier : rar Schema.rar (879,6 Ko, 3 affichages)
thierry du58 (29/10/2025)
Vieux 11/11/2025, 09h12   #5
thierry du58
je relance la demande car le schéma de GGvaniou était trop récent
si quelqu un a schéma hydrau et électrique pour cat 303.5 avec numéro de série commencent par AFW
Vieux 11/11/2025, 20h56   #6
pp08
Avatar de pp08
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par thierry du58 Voir le message
j ai ça
https://mega.nz/#P!AgFSfAJEnIMK3By_5...UrlJiucKWw8X9A
et les pièces détachées
https://mega.nz/#P!AgFSfAJEnIMaFvhDL...fxBZSQn_-N2cFQ
bonne soirée
Dernière modification par pp08 ; 11/11/2025 à 21h02.
pp08 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to pp08 For This Useful Post:
thierry du58 (12/11/2025)
Vieux 12/11/2025, 12h51   #7
thierry du58
donc toujours pas
je vais y aller a tatons les palonniers de commandes ont ete remis a neuf s est mieux mais manque de vitesse de translation
The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
pp08 (12/11/2025)
Vieux 24/03/2026, 12h52   #8
thierry du58
apres avoir verifier pression et jeux dans commande régler le régime moteur la bete a repris sa vitesse de translation dans les 2 sens de marche
Huile hydraulique capote CC sadna PSA Group Peugeot, Citroën 4 15/09/2021 17h27
slk 200 capote hydraulique sl60 Mercedes Benz 10 03/04/2018 07h07
commande hydraulique capote peymot Automobile en général 2 22/11/2017 22h03
Question Hydraulique YUMBO Camions / Autobus 4 24/05/2015 17h59
Bloc hydraulique Q5 auto diag1 Vente, Achat, Echange 0 14/01/2013 06h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h23.
