Salut a tous,
Je cherche un équivalent à l'huile de vérin de capote pour 206cc. J'ai trouvé cet huile total equivis zs 15, compatible, mais c'est introuvable. Je le demandais si je peux mettre autre chose comme la KENNOL Hydra HV 46. 🤔 Qu'en pensez vous ? @+ |
Pouvoir de réputation: 92 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
C est huile ISO15 basse temeperature surement pour utiliser le cabriolet en Siberie .. ![]() ISO VG 15 / AFNOR NF E 48-603 HV/ ISO 6743/4 HV/ DIN 51524 P3 HVLP/ VICKERS M-2950S, -I-286 Deja le plus important c est la viscosite 15 pour l huile d origine donc il faut trouver la meme viscosite . un document pour mieux comprendre http://joho.p.free.fr/EC/COURS%20DOC...S%20HUILES.pdf Au revoir OS |
Pouvoir de réputation: 76 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
je rebondit sur le sujet ( sorry Sadna )
est ce que d'apres toi on peut elever un peut la viscosité a 20w,avec la chaleur le toit a du mal a se refermer il faut l'aider le fois on s'en tape,personne roule en cabriolet en dessous de 15°
http://www.armoreprog.fr |
#4 | |
Nickel, je vais pas me prendre la tete, je vais prendre du HV15 de chez DLLUB.
c'est du pareil au meme. Merci a tous. ---------- Post added at 15h15 ---------- Previous post was at 15h14 ---------- Citation:
| The Following User Says Thank You to sadna For This Useful Post: | yann3 (15/09/2021) |
Pour graisser les charnieres de capote le mieux c est : Soit la graisse teflon qui est tres performante , la graisse pour chaine / derailleur de velo competition fonctionne bien et est hydrophobe Soit la graisse blanche type alimentaire qui resiste a l eau et au temperature froide https://www.graisse-belleville.fr/23...ct-alimentaire la graisse moly devient acide en contact de l eau avec le temps Au revoir OS |
| The Following User Says Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | yann3 (15/09/2021) |
| Huile Hydraulique Actionneur | livediag | PSA Group Peugeot, Citroën | 3 | 22/08/2022 15h38 |
| slk 200 capote hydraulique | sl60 | Mercedes Benz | 10 | 03/04/2018 07h07 |
| commande hydraulique capote | peymot | Automobile en général | 2 | 22/11/2017 22h03 |
| Capote C3 pluriel | technicien | Automobile en général | 1 | 04/10/2015 20h07 |
