Vieux 23/03/2018, 19h48   #1
sl60
Avatar de sl60
sl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nice
Par défaut slk 200 capote hydraulique
Hello
je viens de recevoir une slk 200 la capote fonctionne mal
1) a l'ouverture des portières les vitres reste inopérantes alors qu'elles devraient légèrement descendre
2) ouverture de la capote hydrauliquement les 4 vitres se baisses et rien le voyant ouverture reste rouge fixe si je reverrouille la capote je peux fermé les 4 vitres par leurs boutons respectif.
3) ouverture en manuelle totale de la capote, j'utilise le bouton la pour la fermeture le système referme parfaitement la capote y compris les 4 vitres aucun accoue et assez rapidement.
4)aucun défaut en diag
j'aurais besoin du schéma de cette voiture si quelqu'un a cela
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/03/2018, 20h01   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
Il existe trois versions de SLK : R170, R171 et R172 (de la plus ancienne à la plus récente)
Vieux 24/03/2018, 07h29   #3
nikita
Avatar de nikita
nikita is a jewel in the roughnikita is a jewel in the roughnikita is a jewel in the roughnikita is a jewel in the rough
Envoyé par sl60 Voir le message
Hello
donne ton vin pour le schéma
nikita est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nikita For This Useful Post:
sl60 (24/03/2018)
Vieux 24/03/2018, 07h47   #4
sl60
Avatar de sl60
Hello
pardon j'ai fait une boulette c'est une CLK 200 type 208
vin WDB2084351T013757
merci pour votre aide
Vieux 24/03/2018, 08h21   #5
zenata
Avatar de zenata
hello
pour ton bestiaux
cherches dans body
Nom du fichier Taille Lien de téléchargement
c208.rar
350.90 Mo https://1fichier.com/?6wt3kvy32o
thanks
sl60 (24/03/2018)
Vieux 24/03/2018, 20h12   #6
nikita
Avatar de nikita
moi je serais toi je ferai ceci
2 Décalibrer les lève-vitres électriques.
Les calculateurs déjà calibrés doivent d'abord être décalibrés afin de pouvoir procéder à un nouveau calibrage
3 Calibrer les lève-vitres électriques.
Après chaque réglage de la porte ou de la vitre, même en cas de modifications minimes, un NOUVEAU calibrage du calculateur de porte (TSG) est nécessaire
The Following 2 Users Say Thank You to nikita For This Useful Post:
jphp (24/03/2018), zenata (24/03/2018)
Vieux 31/03/2018, 07h25   #7
sl60
Avatar de sl60
hello
impossible de communiquer avec le boitier de gestion de la capote tous les autres ok
auriez vous le schéma de branchement du calculateur ?
Vieux 31/03/2018, 14h00   #8
salut elle ne s'ouvre pas mais se ferme bien , donc tu as un capteur qui empêche la capote de s'ouvrir !! le voyant rouge clignote il confirme que tout n'est pas réalisé pour l'ouverture !!
regarde les capteurs des serrures de la capote
zenata (01/04/2018)
Vieux 01/04/2018, 00h12   #9
zenata
Avatar de zenata
hello
si tu n'arrives pas a communiquer , c'est un problème
d'interface et soft qui n'est pas adapté pour ton véhicule
puisque la capote se ferme ou s'ouvre donc ton calculo est ok
comme a dit JPHP , tu as un problème de capteur
regardes sur la doc , ou sont situes les capteurs
ils y en plusieurs , désolé j'ai pas le schéma
mais tu peux travailler sans
cdlt
Vieux 01/04/2018, 16h57   #10
nikita
Avatar de nikita
les vitres sont gérer par les tsg de portes et non par le calculateur de capote
zenata (03/04/2018)
Vieux 03/04/2018, 07h07   #11
sl60
Avatar de sl60
hello
merci pour votre aide je suis d'accord avec vous j'ai un capteur voir plusieurs qui empêche le fonctionnement.
il y en a une tapé la dessus déplus ils sont couplé au vitres électrique.
je cherche le moyen de déverrouiller la serrure (de la partie rigide) de la capote qui se soulève pour caché la capote j'ai tous démonte dans le coffre je la vois mais n'arrive pas a l'ouvrir manuellement sa commande est hydraulique.
j'ai remis en service les appuies tête arriérè il manquait simplement de l'huile dans le groupe
The Following User Says Thank You to sl60 For This Useful Post:
zenata (03/04/2018)
commande hydraulique capote peymot Automobile en général 2 22/11/2017 22h03
capote Audi cabrio peymot VAS5054, VCDS, ODIS 1 19/10/2016 14h58
Capote C3 pluriel technicien Automobile en général 1 04/10/2015 20h07
Capote audi a4 tabhouc44 Mercedes Benz 5 17/11/2014 20h11
capote 206cc MARVAL Automobile en général 4 26/03/2012 21h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h23.
