Salut a tous
j'ai un probleme sur une Polo 1.4 tdi de 2014 replacement du mecatronic dsg dq200 Patte dessoudé sur l'ancien, ne s'allume pas donc impossible a lire. donc installation d'un provenant d'un autre vehicule. mais, probleme.. TCU -P170100 calculateur de Bv verrouillé. Combiné instrument -B1301F0 Calculateur de boite de vitesse non autorisé. la voiture ne bouge pas malgres les adaptations reussis. Quelqu'un a deja eu ca ? @+ |
Pouvoir de réputation: 5 ![]() ![]() |
Tu as fais un immo off sur le TCU ?
| The Following User Says Thank You to Fred.Z For This Useful Post: | sadna (21/09/2025) |
Fais lecture flash + eeprom et immo off je crois que tu peux aussi éditer le VIN
Tu as du matériel pour faire lecture de ta boite ? (Eprom Flash)
Sinon sur Moirans j'ai quelq'un pour toi qui peut t'aider à tarif correct |
| The Following User Says Thank You to Glaacia For This Useful Post: | sadna (21/09/2025) |
![]() Date d'inscription: mars 2009
Si idf je peux gerer ca
| The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post: | sadna (21/09/2025) |
Petit Up
pour un probleme qui courre toujours |
Pouvoir de réputation: 113 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pas 50 solution Soit immo off en lisant le tcu occasion Soit essayer un clonage de l’ancien vers le nouveau Ou éventuellement une adaptation immo en ligne odis mais suis pas certain tu vas trouver quelqu’un pour le faire facilement en pièce occasion |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | sadna (30/09/2025) |
Il me faudrait quoi equipement pour faire un immo off la dessus ?
| The Following User Says Thank You to sadna For This Useful Post: | fils (01/10/2025) |
Un flasher de tcu qui lit écrit le full
Un sw pour l immo Je suis pas certain soit viable acheté sa pour 1 caisse vaut peut-être mieux tu passe avec les pièces |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | sadna (24/10/2025) |
#15 |
Salut a tous,
Quelqu'un dispo au alentour de villepinte 93 pour un immo off ? @+ |
| Clonnage DQ200 KT200 | doridorie36 | Boite de vitesse | 9 | 27/03/2025 16h32 |
| Reglage de base à 5-0-0 sur dq200 | Liteonn | DSG | 6 | 29/12/2023 06h16 |
| Dq200 0am927769d | Tidus97 | Vente, Achat, Echange | 4 | 12/11/2020 03h19 |
| Besoin de programmer DQ200 | herve06300 | Boite de vitesse | 3 | 01/04/2019 18h16 |
