Vieux 19/10/2025, 20h22   #1
Glaacia
Avatar de Glaacia
Pouvoir de réputation: 5
Glaacia will become famous soon enoughGlaacia will become famous soon enough
Par défaut Clio 5 Hybrid : Ne demarre plus
Je rencontre un problème sur clio 5 hybrid
Pas de contact, pas de demarrage voici ce qui ressort au diag
Les défauts dans l'hybrid ne disparaissent pas
Avez-vous une iddée pour me guider dans la recherche de panne ?
Type de fichier : jpg clio5.jpg (19,5 Ko, 95 affichages)
Glaacia est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/10/2025, 06h29   #2
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bonjour, code défaut trop Petit on voit pas ,essaye de mettre une image plus grande.
Vérifie sur la batterie 12 V les fusibles de puissance et je crois que Sisi c'est comme Megane tu as, je crois un boîtier de protection, tu vérifies qu'il ne soit pas grillé si quelqu'un essaie de démarrer avec les câbles
The Following 2 Users Say Thank You to jcb31100 For This Useful Post:
Glaacia (21/10/2025), maitresox (02/07/2026)
Vieux 20/10/2025, 07h13   #3
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Poste plus gros effectivement on voit rien.
Vieux 21/10/2025, 01h06   #4
Glaacia
Avatar de Glaacia
Merci pour votre aide,
mes excuses voici le pdf complet du diagnostique
Un tech renault préconise un reset batterie 12v + controle des "maxi fusibles" coté compartiment moteur afin de vérifier que l'alimentation arrive bien
Si vous avez des retours ça a bien l'air d'être une panne commune sur les clio hybrid ...
Copier coller du diagnostique :
ABS(Système de freinage antiblocage) ( 6 DTC )
DTC Description État
DTC505613
Tension alimentation calculateur
Circuit ouvert
Mémoire
DTC508686
Emission multiplexee uch absente
Signal invalide
DTC509786
583 idm non detecte par 1094 vdc can-chassis Signal
invalide
Données d'avertissement de pression des pneus (TPW)
Actif
Actif
DTC50A186 invalides Signal
invalide
Mémoire
DTCE15B87
1337 usm non detecte par 1094 vdc can-v1
Message absent
DTCE27687
Message absent
FRE(STATIONNEMENT DE PAUSE) ( 3 DTC )
Actif
Actif
DTC501387
Emission multiplexee abs absente
Message absent
DTC501587
Message absent
DTC501887
Emission multiplexee tableau de bord absente
Message absent
UCC(UNITÉ DES COMMUNICATIONS) ( 1 DTC )
Mémoire
Mémoire
Mémoire
DTC93D98F
Connectivité USB
Irrégulier
B-BOOSTER(AMPLIFICATEUR DE FREINAGE) ( 1
DTC )
Mémoire
DTC58F902
Cause d'echec de la regeneration
Défaillance signal général
TME(Moteur de traction électrique) ( 5 DTC )
Actif
DTC0A7824
Réseau électrotechnique
DTC0A7924
Capteur de tension sur le réseau Electrotech
Signal élevé
DTC1A3796
Compteur de réinitialisation de l'ECU de l'onduleur
Défaillance composant interne
DTCC29381
Panne EVC
Signal invalide
Mémoire
Mémoire
Mémoire
Mémoire
DTCE14381
Panne EVC
Données série reçues invalides
TCU(UNITÉ DE CONTRÔLE TELEMATIC) ( 1 DTC )
Mémoire
DTCAE138F
Connection usb du boitier telematique
Signal invalide
LBC(Contrôleur de batterie au lithium) ( 1 DTC )
Mémoire
DTCE14381
946 hevc non detecte par 938 lbc can-hv
VMR(SÉCURITÉ BMS) ( 1 DTC )
Mémoire
DTCE14381
946 hevc non detecte par 938 lbc2 can-hv
Type de fichier : rar Renault RAPPORT DE DIAGNOSTIC .rar (26,3 Ko, 10 affichages)
Vieux 22/10/2025, 05h38   #5
sami55
Avatar de sami55
sami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to behold
Bonjour Glaacia, quel est le numéro de châssis ?
sami55 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sami55 For This Useful Post:
Glaacia (23/10/2025)
Vieux 22/10/2025, 06h56   #6
Jock66
Avatar de Jock66
Au diag la ressort rien de très problématique, le soucis est pas la tu vas devoir faire une recherche de panne.
Il y a rien quand tu dis ça le tdb s’allume quand même ?
C’est arrivé comment ?
Le relais batterie est bien fermé ?
Vieux 22/10/2025, 14h22   #7
toto014
Avatar de toto014
Pouvoir de réputation: 22
Je pense qu'il est nécessaire de s'assurer du circuit de multiplexage.
Il semblerai qu'un calculateur met la pagaille.
Prendre les tensions à la prise diag dans un premier temps afin de vérifier la conformité.
Si défaut de tension, débrancher un par un les calculateurs ou leurs alimentations, puis revérifier les tension à la prise.
Si besoin effacer tous les défauts et refaire un diag (sans démarrage moteur)
Bon courage
Vieux 22/10/2025, 18h59   #8
Glaacia
Avatar de Glaacia
Le tableau de bord s'allume, tourner le volant + start mais aucun effet
Le client dit être tombé en panne en roulant comme si il accelerait et freinait en meme temps. Apres avoir coupé le moteur plus de redemarrage possible, pas de contact
Je ne sait pas contrôler les relais de batterie sur ce modèle
Pour le test des tensions tu parles des tensions du bus ?
---------- Post added at 16h59 ---------- Previous post was at 16h57 ----------
Ca ressemble un peu au soucis que l'on peut trouver des verrous de colonne j'ai l'impression, j'ai eu un defaut antivol puis un defaut freinage . Après reset batterie 12v j'avait plus ces défauts la.
Je suis aussi le 3eme technicien à passer dessus ...
Vieux 22/10/2025, 20h03   #9
DreaZvagPerf
Avatar de DreaZvagPerf
DreaZvagPerf is an unknown quantity at this point
J'aurais contrôlé en premier lieu les plus gros fusibles qui alimentent les commandes du circuit.
Pour trouver un schéma électrique de ce modèle, je pense que tu peux consulter le site de Renault.
Pour moi, il s'agit d'une batterie qui est HS ou en court-circuit et qui ne permet pas de mettre en contact pour éviter qu'elle ne prenne feu.
À ta place, je serais parti voir Renault si la voiture est toujours garantie, ou essayer de faire en sorte que cela ne se reproduise pas.
---------- Post added at 20h03 ---------- Previous post was at 19h59 ----------
Envoyé par DreaZvagPerf Voir le message
la batterie lithium interne qui fait office de hybrid
DreaZvagPerf est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/10/2025, 21h05   #10
Jock66
Avatar de Jock66
Le shunt est bien enfoncé sous le tdb ?
Le rizlan a été couper ?
Vieux 01/12/2025, 18h40   #11
Tito13
Avatar de Tito13
Tito13 is an unknown quantity at this point
Bonjour j’ai le même problème pouvez-vous me dire d’où venez la panne ? Merci
Tito13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/12/2025, 14h03   #12
nasisamy
Avatar de nasisamy
nasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to behold
Salut appel renault france il te prenne en charge le changement de la batterie ,il y as eu un rappel mon collegue il lui tous pris en charge
nasisamy est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/12/2025, 18h21   #13
Glaacia
Avatar de Glaacia
Bonjour à tous elle a fait plusieurs garage au final c'était le calculateur d'airbag. Une fois remplacé codé tout est rentré en ordre.
Vieux 24/06/2026, 20h05   #14
ybben
Avatar de ybben
ybben is an unknown quantity at this point
Je ne sais pas si je suis ds le bon poste j ai une clio 5 hybride de 2022 suisse léger choc
J ai les défaut ci joint changement de la batterie hybride et tjs le même défaut et ne démarre pas
CAPTEUR DE COURANT BATTERIE 12V
CAPTEUR DE TEMPERATURE BATTERIE
419 HVAC NON DETECTE PAR 1337 USM CAN-V1
ybben est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/06/2026, 20h31   #15
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bonjour, vérifie si tu n’as pas un contacteur de choc . Essaye de trouver le schéma électriques’ pour savoir si il y a pas de sécurité qui s’est activé lors du choc
---------- Post added at 18h31 ---------- Previous post was at 18h28 ----------
Vérifie si le shunt sur la batterie hybride est bien enfoncé? Car parfois il y a une manipulation à faire en deux fois.
Djms (28/06/2026)
clio 3 1.5 dci ne demarre pas JP69 Renault, Dacia, Nissan 18 27/09/2025 19h21
immo off iaw5nr.ce1 clio 2 phase 1 hybrid Nicolas13007 Immobilizer dumps/solutions 3 28/08/2025 10h03
Mild hybrid Q8 problemme baterie hybrid 48v Nicolas13007 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 18/05/2023 07h17
508 HYBRID demarre plus apres choc danyparis PSA Group Peugeot, Citroën 25 14/02/2016 13h44
Clio 2 1.5 dci ne demarre pas louay Renault, Dacia, Nissan 3 21/12/2013 10h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h12.
