Vieux 19/12/2013, 21h52   #1
louay
Avatar de louay
Par défaut Clio 2 1.5 dci ne demarre pas
Bonjour les amis,
la clio 2 1.5 dci ne démarre pas.
Antidémarrage ok
Avec la valise clip j'ai le defaut d'une pression de carburant trop basse. Elle se situe entre 0 et 4 barres en lançant le demarreur.
Je n'ai pas de limaille ni dans le filtre, ni le réservoir ni l'imv.
imv en bon état : 5.3v
Rien ne sort par les retours des 4 injecteurs.
A priori on pourrait penser à des injecteurs morts mais j'aimerai tester la pompe a injection delphi.
Pourriez vous me donner la méthode detaillée pour tester la pompe.
Sur les pompes bosh c'est assez simple mais sur pompe delphi je ne connais pas la methode.
Vieux 19/12/2013, 22h34   #2
multi290
Avatar de multi290
multi290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to all
salut louay
ce que tu doit faire est de debrancher IMV de la pompe (connecteur marron) les 4 injecteurs et d'actionner le demarreur 5s maxi , regarde avec ton outil de diagnostic la pression de rampe quelle affiche il faut arriver au moin a 1000 bar
l'ideal serai de le faire avec un outil en sortie de pompe
bon courage
multi290 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/12/2013, 23h02   #3
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
Salut, pour tester ta pompe Hp delphi, tu dois brancher un imv en volant à la place de celui de la pompe (en plus clair, tu débranche ton imv puis tu en branche un autre à la place mais en l'air sans rien démonter) débranche tes injecteurs et fais tourner le démarreur, tu dois monter à plus de 1500 bars.
The Following User Says Thank You to nowen For This Useful Post:
louay (21/12/2013)
Vieux 21/12/2013, 10h35   #4
louay
Avatar de louay
Merci je dois bien avoir un imv qui traine. Je le brancherai en volant
Clio 1.9d 2000 ne demarre pas. zouk86 Renault, Dacia, Nissan 86 18/12/2013 07h25
Clio II 1.5 dci ne démarre pas. louay Renault, Dacia, Nissan 24 27/10/2013 06h32
demarre difficile clio DCI momo31200 Renault, Dacia, Nissan 36 16/12/2012 11h15
Clio 3 ne démarre pas aron2010 Renault, Dacia, Nissan 12 29/07/2011 23h30
clio 1.5 dci qui ne demarre pas justinyours Renault, Dacia, Nissan 9 08/07/2009 21h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h17.
