Vieux 30/05/2025, 22h20   #1
JP69
Avatar de JP69
JP69 is an unknown quantity at this point
Par défaut clio 3 1.5 dci ne demarre pas
Bonjour à tous
Voici mon problème, j'ai une clio 3 1.5 dci 85cv qui de temps en temps ne demarre pas, un coup de start pilote demarrage quart de tour et plus de soucis pendant environ 1 mois, sauf l'autre jours, je rentre de vacances, je recupère la voiture au parking près de l'aéroport elle démarre nickel je fais environ 200kms pour rentré à la maison, on vide les valises et la c'est la panne ellle ne démarre pas je sors mon start pilote mais elle veut rien savoir.
je la mets sur un parking pour la regarder un autre jour. Quand j'ai un peu de temps je vais pour aller la refaire mais j'avais oublié de débrancher ma sonde de diag (environ 1 mois lol) donc plus de batterie.je la recharge, lance un diag et là impossible de le faire segment multiplexage injection défaillant et temoin anti démarrage allumé fixe.
controle alimentation et masse calculo ok
resistance dans calculo 120 ohms
cablage reseau multipléxé ok
impossible de rentrer dans les autres calculateurs
essai avec un autre UPC UCH et calculateur injection pareil
Par contre si je débranche l'ABS le segment multipléxé ABS passe en rouge et celui de l'injection redeviens vert mais toujours impossible de rentrer dans les autres calculateurs.
Idem sur ABS controle alim masse et fils multipléxage RAS
DESOLE POUR LALONGUEUR DU TEXTE mais je voulais être le plus detaillé possible
JP69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/05/2025, 23h39   #2
ninit
Avatar de ninit
Pouvoir de réputation: 3
ninit will become famous soon enough
As tu testé un autre outil de diag ?
Sur table tu rentres dans ECM ?
ninit est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ninit For This Useful Post:
JP69 (31/05/2025)
Vieux 31/05/2025, 08h27   #3
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
Salem
le réseau multiplexe sur les véhicules c'est un casse tète pour la communication
j'ai eut ce cas dernièrement sur 2 véhicules
il suffit qu'un des boitiers soit en CC sur le réseau et tu rentres dans le mur
sur Mégane 2 j'ai trouvé l'autoradio
sur Clio 3 j'ai trouvé le bloc ABS
sur 3008 le calculateur de DA
il faut contrôler un par un tous les boitiers qui sont connectés sur le réseau pour commencer
bon courage
bonne journée
C'est dans les détails que se cache le diable
The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
JP69 (31/05/2025)
Vieux 31/05/2025, 09h13   #4
JP69
Avatar de JP69
Envoyé par ninit Voir le message
Non j'ai juste fait avec clip
---------- Post added at 09h13 ---------- Previous post was at 09h11 ----------
C'est ce que je pense, j'ai un doute sur l’UPC j'en ai essayé 2 autres mais je suis pas certain qu'il fonctionne
Vieux 11/06/2025, 20h12   #5
JP69
Avatar de JP69
J'ai oublié de dire à la mise du contact j'ai pas de voyant injection, les ventilateurs de refroidissement se mettent à fonctionner, la direction électrique se met également en fonction
Personne n'a jamais eu le même problème ?
Vieux 11/06/2025, 20h19   #6
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
Pouvoir de réputation: 23
a3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud of
Ca me fait penser un a uch capricieux, peut etre une entrée d'eau...
The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
JP69 (18/06/2025)
Vieux 11/06/2025, 20h24   #7
Nicolas13007
Avatar de Nicolas13007
Nicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to all
essaye de changer l'upc c lui qui alimente les ecus
Nicolas13007 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Nicolas13007 For This Useful Post:
JP69 (22/06/2025)
Vieux 12/06/2025, 08h52   #8
boul27
Avatar de boul27
boul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to all
Si jamais, vire les relais de l'UPC, et ponte en directe ce que t'as besoin, temporairement ça peut indiquer si c'est un soucis de pilotage du relais par l'upc ou autre
Skype : boul-27
boul27 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to boul27 For This Useful Post:
JP69 (22/06/2025)
Vieux 12/06/2025, 12h33   #9
zatazk
Avatar de zatazk
zatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nice
Salut, il faut changer up, il ne reconnaît pas le calculateur
zatazk est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zatazk For This Useful Post:
JP69 (22/06/2025)
Vieux 12/06/2025, 13h36   #10
zatazk
Avatar de zatazk
Upc , oups
JP69 (22/06/2025)
Vieux 12/06/2025, 18h36   #11
kis2a
Avatar de kis2a
tu fais un diag avec clip ........ ok
Mais poste le log , pour voir les def / code defaut etc ........
a tu autocom , test et post log aussi
JP69 (22/06/2025)
Vieux 18/06/2025, 09h56   #12
JP69
Avatar de JP69
Bonjour à tous
Désolé pour la réponse tardive mais je n'ai pas pu me pencher sur la voiture
J'ai essayé 3 UPC et aussi avec un autre uch
Il est impossible de faire un diagnostic vu qu'il y a un problème de détecté au niveau du réseau multiplexé et ceux avec 4 outils de diagnostic différents
Vieux 23/06/2025, 21h17   #13
JP69
Avatar de JP69
Bonsoir
J'ai progressé dans mon problème, j'ai pas de commande de masse pour le relais de verrouillage injection (fil 3AA). J'ai contrôlé le câble il est ok aucune résistance, quand je shunte le relais la voiture démarre, je pense donc que le calculateur a un problème. J'aurai besoin d'une confirmation de mon diag.
merci à vous
Vieux 29/06/2025, 09h20   #14
ninit
Avatar de ninit
Envoyé par JP69 Voir le message
Bonsoir
merci à vous
En amont du calculateur toutes les masses et toutes les alimentations sont bien ok ? Anti démarrage ok avec le diag ? Clé reconnue par UCH et UCH bien appairé avec ECM ? Si oui et qu'il te manque toujours un pilotage de sortie alors il est possible effectivement que ECU est un souci.
Quand tu shuntes et que tu vas lire les défauts moteur tu as quoi ?
JP69 (08/07/2025)
Vieux 29/06/2025, 14h18   #15
Pouvoir de réputation: 279
Bonsoir
merci à vous
Slt l ami sais un dcm 1.2 ton calculateur et hs...
JP69 (09/07/2025)
clio 1.5 DCI ne démarre pas joss21 Automobile en général 31 01/02/2018 12h01
Clio 3 1.5 dci demarre pas raed83300 Mécanique générale 17 14/04/2017 21h00
clio 2 1.5 dci ne démarre pas pich Mécanique générale 33 19/05/2015 13h43
clio 2 1.9D ne démarre plus mokmap Mécanique générale 65 25/01/2014 01h09
Clio II 1.5 dci ne démarre pas. louay Renault, Dacia, Nissan 24 27/10/2013 06h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h12.
