Vieux 18/09/2025, 18h46   #1
abou
Avatar de abou
abou will become famous soon enough
Par défaut Audi a2 new dash and key
Bonjour a tous.
Un ami a un souci sur son Audi a2 essence.
Le compteur d'origine permet de démarrer la voiture mais reboot toute les 30secondes.
Ça ferme les portière également et l'écran fonctionne plus.
Il a retrouvé un compteur avec les memes ref. Cependant je doute que ce soit réellement les memes car il a une essence et le compteur provient d'un 1.2tdi.
Bref. Quand j'ai switcher les eemprom plus aucun compteur fonctionne.
J'ai remis a l'origine le nouveau compteur marche mais il ya lantidemmarge.
J'ai lu le code pin via can commander.
J'ai tenter du coup d'apprendre la nouvelle clé mais rien y fait. Via une valise autel , pareil.
Quel est a procédure à suivre là dessus? J'ai vu avec vag commander 1.4 qu'on peut rendre vierge le compteur. Faut il faire cela avant de rentrer vin, kilomètres et apprentissage clé?
Lorsque je met 1 clé et learne. La procédure se termine et le voyant anti démarrage seteint. Je retire la clé et la remet. Et ça se reaffiche.
Help please
abou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/09/2025, 07h43   #2
fuzz
Avatar de fuzz
Pouvoir de réputation: 7
fuzz has a spectacular aura aboutfuzz has a spectacular aura about
A mon avis il faut plus de detail
Marque de Fabriquant du compteur
Annee de la voiture
MQB ou MLB ou autre
Ton dump est le pin que tu as utiliser
fuzz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/09/2025, 09h19   #3
CleAuto64
Avatar de CleAuto64
CleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to all
Salut c est normal même si tu apprend la clé au compteur ton écu moteur n est pas appairer. Et le codage d un dash essence ne sera pas le même que celui d un mazout. Tu peux faire un Immo off au'moins tu pourras démarrer.
Envoyé de mon SM-S911B en utilisant Tapatalk
CleAuto64 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to CleAuto64 For This Useful Post:
fuzz (19/09/2025)
Vieux 19/09/2025, 09h52   #4
abou
Avatar de abou
Merci pour vos réponses.
Est il possible de mettre le dash vierge? Comme un neuf, pour qu'il sappaire avec le calculateur moteur?
Comme ça je peux récupérer le pin et refaire la procédure
Vieux 22/09/2025, 19h20   #5
abou
Avatar de abou
voici le dump du nouveau compteur , désolé j'avais pas le pc du week end
Type de fichier : bin eeprom new A2.bin (2,0 Ko, 2 affichages)
:10: rien de tel que de bon forum pour mieux s'informer et progresser. . .
Vieux 22/09/2025, 22h14   #6
Glaacia
Avatar de Glaacia
Pouvoir de réputation: 5
Glaacia will become famous soon enoughGlaacia will become famous soon enough
Si les Audi A2 sont comme les autres de cette génération, il faut lire les immo data de ton compteur d'origine pour les modifier dans celui d'occasion.
Si tu branches le nouveau compteur sans avoir recuperer le codage de l'ABS, tu perdras ton code abs
Ensuite si tu clones tes immodata dans celui d'occasion il faut qu'il provienne d'une même motorisation/puissance sauf si tu as un soft assez "expert" pour modifier le powerclass
Glaacia est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/09/2025, 10h40   #7
abou
Avatar de abou
Merci pour ta réponse.
J'ai réussi à lire l'ancien dash via ezp2023.
Et j'ai donc récupéré le pin origine du véhicule.
Je vais remplacer le pin du nouveau compteur par l'ancien et tester comme ça. Ya t'il un soft pour modifier les immo data?
Qui permet de les récupérer d'une eemprom a une autre?
Audi a2 compteur vdo
Vieux 26/09/2025, 17h52   #8
abou
Avatar de abou
Salut à tous. bon bas j'ai bien le bon code immo, il est reconnu par le calculateur moteur. cependant c'est un magnetti marelli, donc impossible d'acceder à l'eeprom via vag commander!
Quelqu'un a til un soft pour recupérer les info de l'ancien calculateur pour le modifier dans le nouveau? a savoir que les dump ne sont pas crypté! du coup avec un editeur hexa on peut faire la modif.
Je cherche surtout les ID KEY , afin de mettre manuellement l'ID de la clé d'origine sur le nouveau compteur.
Merci de votre aide.
Je joins un zip avec le dump ORI (ancien compteur) et NEW (nouveau compteur) afin de créer un MOD :-)
Type de fichier : rar dump.rar (2,7 Ko, 0 affichages)
Vieux 26/09/2025, 19h10   #9
abou
Avatar de abou
J'ai vu sur youtube des gens qui utilise le PIN sur le calculateur moteur via vcds , pour un adaptation key. canal 50. ca parle à quelqu'un?
Vieux 24/10/2025, 12h31   #10
abou
Avatar de abou
bon bas ca va finir avec un kit demarrage complet
Pin sur dash audi TT MK1 yann3 Immobilizer dumps/solutions 8 26/07/2025 12h27
Dash audi a1 Faridovitche Tableau de bord (Dashboard) 23 16/12/2023 21h41
Changement dash audi a3 8p youky Tableau de bord (Dashboard) 8 27/04/2018 17h40
Mod fichier Dash VDO-Audi A3 Formator Tableau de bord (Dashboard) 4 29/03/2017 10h28
Dash audi A3 CAN 8P0 920 930 N tony76 Tableau de bord (Dashboard) 5 30/10/2015 22h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h19.
