Pouvoir de réputation: 76 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut les potos
Je recherche les octets, ou se trouve le code pin sur un Dash Audi TT MK1 en Magneti Marelli Le pin serait 06735 J'ai fait un clonage, et ca m'a reporté le défaut du Dash ori, c'est a dire aiguille jauge essence a fond. Sur l'ocas avant le clonage, ca fonctionnait, donc soucis informatique. J'ai ciblé les Kilometres mais pas reussi pour le pin, afin de reconstruire depuis l'occas ![]() Merci
http://www.armoreprog.fr |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() ![]() |
essaie 8f 90 1a4f |
| The Following 2 Users Say Thank You to autobus For This Useful Post: | yann3 (25/07/2025) |
Pouvoir de réputation: 113 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Si je me souviens bien ce dash y’a 2 mcu motorola Hc12 et 08 sécurisé Clonage obligé de faire les 2. |
J'ai essayé ,mais ce n'est pas ca Merci tout de meme
![]() Date d'inscription: décembre 2018
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
eeprom ori Essai:01 02 0A F3 Code pin estimé:00258 eeprom occ Essai:00 00 25 35 Code pin estimé:00000
Dernière modification par a3pughjolu ; 25/07/2025 à 14h37. |
#7 | |
Comme ca je remet juste le pin et les kilo dans l'occas ![]() ---------- Post added at 16h37 ---------- Previous post was at 16h35 ---------- il y a peut etre un cs a corriger du coup?
#8 | |
Donc je ne pige pas, a moins qu'il y est une recopie ailleur ?
salut je vois pas trop comment t'aider plus avec juste les 2 fichiers eeprom ,tu as essayer de copier l'emsemble du dump d'origine de 8f a 1ca ?
| Dash audi a1 | Faridovitche | Tableau de bord (Dashboard) | 23 | 16/12/2023 21h41 |
| Remp dash audi a3 8p | youky | Tableau de bord (Dashboard) | 2 | 27/04/2018 10h17 |
| Pinout dash Audi A3 8L | everson29 | Programmateur de composant (flasher) | 2 | 17/09/2017 22h51 |
| Dash audi A3 CAN 8P0 920 930 N | tony76 | Tableau de bord (Dashboard) | 5 | 30/10/2015 22h26 |
| adaptation dash audi A4 B7 RB8 | solution auto | programmation & synchronisation de clé | 15 | 29/06/2013 17h34 |
