Vieux 13/12/2023, 13h10   #1
Faridovitche
Avatar de Faridovitche
Pouvoir de réputation: 7
Faridovitche will become famous soon enough
Par défaut Dash audi a1
Bjr un pote à moi à un problème avec son dash réf 8X0920930D il m'a ramené un d'occasion même réf du coup j'ai démonter le dash d'occasion et j'ai vu que y'a une epr St 24c64 et un micro réf 8X0920930D je voudrai savoir si je peut juste soipè les deux epr ? Ou peut-être obliger de lire le micro aussi? J'ai fait une lecture de la 24c64 avec xprog par contre pas moyen d'avoir le code pin j'ai essayé avec tout les logiciels dash à ma disposition je trouve pas de audi a1
J'ai aussi xpad 100 je c pas si je peux l'utiliser pour extraire le pin et reprogrammer le nouveau dash d'occasion merci d'avance
Faridovitche est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/12/2023, 15h25   #2
Faridovitche
Dsl le micro c'est un jcp a2c53283154
Vieux 13/12/2023, 17h00   #3
Tristan25
Avatar de Tristan25
Non pas de swap eeprom c’est pas une golf 4
La mcu est une nec
The Following 6 Users Say Thank You to Tristan25 For This Useful Post:
Faridovitche (13/12/2023), Jock66 (15/12/2023), martinn (13/12/2023), seadoo831 (13/12/2023), Sebza44 (13/12/2023), uncleseb (13/12/2023)
Vieux 13/12/2023, 22h00   #4
martinn
Avatar de martinn
Pouvoir de réputation: 22
si tu sais pas faire ca sert a rien d y toucher , comme a dit tristan c est pas une golf 4 le mieux c est que tu contact tristan il va te cloner les compteurs , travail de pro et garantie qu elle demarre apres
Vieux 13/12/2023, 22h21   #5
Faridovitche
Envoyé par Tristan25 Voir le message
La mcu est une nec
Merci de votre réponse je m'en doutais que ça allait être compliqué j'ai xprog, upa, carprog, y'a un pinout pour lir le nec avec ça ?
---------- Post added at 09:21 PM ---------- Previous post was at 09:14 PM ----------
Envoyé par martinn Voir le message
Y'a un moyen de lire le nec avec xprog, upa, ou carprog ? J'ai essayé aussi avec Xpad 100 j'ai pas réussi à extraire le pin
Vieux 13/12/2023, 23h08   #6
martinn
Avatar de martinn
non tu es à coter de la plaque c est puce sont verouillé tu peux pas faire avec un xprog upa. tu peux pas lire et ecrire les données car elles sont cryptés
Faridovitche (14/12/2023)
Vieux 13/12/2023, 23h40   #7
Faridovitche
OK merci pour l'info je suis très limité en matos dit moi stp avec svci, avdi, vvdi chinois ça passe si je prend un ?
Vieux 14/12/2023, 08h20   #8
Tristan25
Avatar de Tristan25
Le code pin ne suffit pas
Éviter la chinoiserie la dessu de peur de perdre les données et d’amplifier le problème
The Following 2 Users Say Thank You to Tristan25 For This Useful Post:
Faridovitche (14/12/2023), vortex (15/12/2023)
Vieux 14/12/2023, 10h19   #9
djilimpines
Avatar de djilimpines
djilimpines is a jewel in the roughdjilimpines is a jewel in the roughdjilimpines is a jewel in the rough
achete un VVDI prog si jamais pour faire le taff ou alors donne le a un pro
www.electroautolille.fr
djilimpines est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to djilimpines For This Useful Post:
Vieux 14/12/2023, 13h49   #10
bassh
Avatar de bassh
bassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud of
Dans quelques jours ça va être "à l aide j ai planté un compteur".
Passe pas quelqu un qui sait faire, tout n est pas facile dans l automobile.
The Following User Says Thank You to bassh For This Useful Post:
Jock66 (15/12/2023)
Vieux 14/12/2023, 19h21   #11
Faridovitche
OK merci du conseil
---------- Post added at 06:15 PM ---------- Previous post was at 06:14 PM ----------
Envoyé par djilimpines Voir le message
Ça fonctionne avec vvdi prog chinois ?
---------- Post added at 06:21 PM ---------- Previous post was at 06:15 PM ----------
Envoyé par bassh Voir le message
C'est comme ça con aprend le métier
Vieux 14/12/2023, 19h35   #12
Farouk68260
Avatar de Farouk68260
Farouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of light
Envoyé par Faridovitche Voir le message
OK merci du conseil
Salut y’a pas de clone vvdi prog que en original mais sa reste accessible
Le savoir est la seule matière qui s’accroît quand on la partage :iagree:
Farouk68260 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/12/2023, 20h52   #13
Tristan25
Avatar de Tristan25
OK merci du conseil
lol on travail pas tous comme sa lol en tous cas pas moi et je sais pas comment tu fais [emoji4]
The Following User Says Thank You to Tristan25 For This Useful Post:
tech-auto (15/12/2023)
Vieux 15/12/2023, 08h11   #14
Faridovitche
[QUOTE=Tristan25;1005827]lol on travail pas tous comme sa lol en tous cas pas moi et je sais pas comment tu fais [emoji4]
Sur ce compteur j'ai juste démonter dessouder l'epr j'ai fait lecture et j'ai remonté c un dash de la casse j'ai pas touché à l'original en plus son propriétaire c un pote à moi j'ai déjà fait plusieurs dash encien pas compliqué par contre celui là il est trop compliqué c'est pour ça que je me renseigne justement avant de faire n'importe quoi
J'ai aussi un dash de golf 6 hs je pense que c'est pareil que celui-là je peu l'utiliser pour faire des essais et oui moi j'ai toujours fonctionné comme ça lol je vais trouvé le moyen de le faire j'ai vue sur vvdi prog ça coûte dans les 500 euro sur aliexpres je vais le prendre et je verrais par la suite comment ça marche
---------- Post added at 07:11 AM ---------- Previous post was at 07:09 AM ----------
Sur ce compteur j'ai juste démonter dessouder l'epr j'ai fait lecture et j'ai remonté c un tiret de la casse j'ai pas touché à l'original en plus son propriétaire c un pote à moi j'ai déjà fait plusieurs dash encien pas compliqué par contre celui là il est trop compliqué c'est pour ça que je me renseigne justement avant de faire n'importe quoi < /span>
J'ai aussi un dash de golf 6 hs je pense que c'est pareil que celui-là je peu l'utiliser pour faire des essais et oui moi j'ai toujours fonctionné comme ça mdr je vais trouver le moyen de le faire j'ai vue sur vvdi prog ça coûte dans les 500 euro sur aliexpres je vais le prendre et je verrais par la suite comment ça marche
Vieux 15/12/2023, 08h25   #15
Farouk68260
Avec le vvdi prog seul tu pourra rien faire
---------- Post added at 08h25 ---------- Previous post was at 08h22 ----------
Envoyé par Farouk68260 Voir le message
Télécharge le soft de vvdi prog et tu regardera se que tu peut faire
The Following User Says Thank You to Farouk68260 For This Useful Post:
Faridovitche (15/12/2023)
Dash Audi TT 8n1920900 ECU diag Vente, Achat, Echange 9 14/03/2021 21h54
Mod fichier Dash VDO-Audi A3 Formator Tableau de bord (Dashboard) 4 29/03/2017 10h28
Pinout dash audi A3 diagnosis29 Tableau de bord (Dashboard) 2 18/12/2015 07h32
Dash audi A3 CAN 8P0 920 930 N tony76 Tableau de bord (Dashboard) 5 30/10/2015 22h26
Audi Dash Pinouts emy4ever Tableau de bord (Dashboard) 0 16/10/2015 14h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h57.
