Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Mécanique générale > Electrique
Vieux 16/09/2025, 21h15   #1
Citroenvallet
Avatar de Citroenvallet
Citroenvallet is an unknown quantity at this point
Par défaut Problème Hybride a3 E-tron
Bonjour les gars comment vous allez ?
Je viens vers vous pour demander votre aide par rapport à une Audi A3 hybride avec ses codes défaut-là, si quelqu’un a une idée car moi je sèche
P0DAC00
P0DB400
P0DB800
P0DC400
P0DC800
U01A100
P0D5C00
Citroenvallet est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/09/2025, 22h15   #2
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 41
T'as pas au moins les descriptions des dtc avec odis ? La des codes dans le vent c'est compliqué....
Vieux 16/09/2025, 22h34   #3
Citroenvallet
Si biensur les voicis
Pour le premier :Batterie hybride/haute tension, contrôleur 3 defaut électrique
2: Batterie hybride/haute tension, contrôleur 7 defaut électrique
3 : Batterie hybride/haute tension, contrôleur 8 defaut électrique
4: Batterie hybride/haute tension, contrôleur 6 defaut électrique
5: Tension batt. hybride/HT, câble de transmetteur signal improbable
Le dernier: Calculateur 2 pour module de cellule, Aucune communication
Vieux 18/09/2025, 21h08   #4
Citroenvallet
Aujourd’hui, les défauts ont changé tout seul sans avoir eu à faire quoi que ce soit, je n’ai plus que les contrôleurs un et quatre en défaut
Sinon, j’ai tous les calculateurs de la batterie haute tension en défaut du premier jusqu’au huitième, et un défaut dans le boîtier de charge avec notifier calculateur défectueux
Vieux 17/12/2025, 19h51   #5
Citroenvallet
Le problème a été réglé en changeant le transformateur et les batteries hybrides.
Problème Peugeot 508 hybride phase 1 / code erreur p16b1 Faridabb PSA Group Peugeot, Citroën 8 29/05/2022 18h08
Consignation / Mise en sécurité audi A3 e-tron Micka1115 Mécanique générale 15 24/06/2021 22h12
problème sur turbo hybride A5 V6 TDI 3.0 julien34560 Préparations moteur 8 02/05/2017 20h23
probleme 508 hybride RACINAUTO PSA Group Peugeot, Citroën 4 06/02/2017 22h38
probleme de demarage avec une toyota camry hybride 2009 ADSA Automobile en général 1 21/08/2016 18h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h34.
