Vieux 08/09/2025, 15h20   #1
Alex-74
Avatar de Alex-74
Alex-74 is on a distinguished road
Question BMW X5 E53 2004 - Centralisation
J'ai un BMW X5 e53 de 2004 en 3.0d BVM, récemment j'ai fait un double de clé (je n'en avais qu'une) et la centralisation fonctionnait nickel avec le nouvelle clé (avec l'ancienne c'était aléatoire).
Depuis quelques jours le fonctionnement aléatoire est revenu avec la nouvelle clé aussi. C'était aléatoire pendant quelques jours jusqu'à devenir de moins en moins bien et finalement voilà que depuis une semaine la centralisation ne fonctionne plus du tout...
Avez vous une idée de où cela peut venir ?
Boitier récepteur, antenne, bague qui en recharge plus les clés...
Je ne sais pas comment identifier le coupable dans cette affaire.
Merci !
Alex-74 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/09/2025, 19h44   #2
Alex-74
Avatar de Alex-74
Est-ce que quelqu'un saurait me confirmer que l'antenne et le module de réception de la centralisation se situe bien dans le becquet de lunette arrière (ou ailleurs) ?
Vieux 13/09/2025, 15h25   #3
Alex-74
Avatar de Alex-74
Personne n'a d'idée là dessus ?
Le bouton de verrouillage des portières sur la console fonctionne bien, quand j'ouvre une portière j'ai bien les plafonniers qui s'allument...
Par contre l'apprentissage des clés ne fonctionne pas. Du coup pour moi je suis persuadé que le soucis vient soit de l'émission du signal (clé déchargée) ou de la réception (antenne ou boitier HS, faisceau coupé). La réception du signal de la clé se fait bien via l'antenne 65 24 8 382 450 et le boîtier 65 24 6 905 934 ?
Y a t'il un moyen de tester si la clé est bien chargée ? J'ai un ami qui a le même X5 que moi, je pense essayer un apprentissage avec son X5 (en apprenant en clé n°2 ma clé neuve).
Je me demande aussi si je peux me fabriquer un chargeur inductif de clé, en achetant une bague de Neiman et en la raccordant à une alimentation.
Est-ce que quelqu'un peut me confirmer (ou non) que la charge des clés se fait via "l'antenne annulaire - 61 35 6 964 556" ? Si oui y aurait-il un schéma électrique de cette pièce afin de savoir si c'est bien du 12v qu'il faudrait et sur quelle pine l'appliquer ?
---------- Post added at 13h25 ---------- Previous post was at 13h22 ----------
L'antenne et le boitier de réception du signal de centralisation à distance sont bien les pièces 1 et 2 sur cette image ?
Vieux 13/09/2025, 15h52   #4
Alex-74
Avatar de Alex-74
La bague (antenne) du Neiman s'occupe de lire la transpondeur pour l'antidémarrage et de recharger la clé ? Apparemment je n'y vois que 2 pines sur internet.
Vieux 13/09/2025, 18h44   #5
CleAuto64
Avatar de CleAuto64
CleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to all
Envoyé par Alex-74 Voir le message
Salut oui c est bien ce boîtier le récepteur.
Envoyé de mon SM-S911B en utilisant Tapatalk
CleAuto64 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to CleAuto64 For This Useful Post:
Alex-74 (13/09/2025)
Vieux 13/09/2025, 19h38   #6
Glaacia
Avatar de Glaacia
Pouvoir de réputation: 5
Glaacia will become famous soon enoughGlaacia will become famous soon enough
Peux-tu montrer ta clé en photo ? il y a une pile dedans sur cette génération et pas de batterie
Glaacia est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/09/2025, 23h28   #7
Alex-74
Avatar de Alex-74
Merci CleAuto64, c'est bien se que j'avais compris. Je vais essayer de regarder demain si les fils ne sont pas coupé/abîmé dans les soufflets de passage entre caisse et hayon...
@Glaacia, c'est des clés diamant, c'est bien une batterie dedans (non démontable d'origine)
Vieux 13/09/2025, 23h43   #8
Alex-74
Avatar de Alex-74
Enfin une pile rechargeable en 3v (d'où l'appellation "batterie"
Vieux 14/09/2025, 07h33   #9
CleAuto64
Avatar de CleAuto64
Testes si ta clé émets bien. Si c est le cas là plupart du temps c est les fils coupés ou récepteur.
The Following 2 Users Say Thank You to CleAuto64 For This Useful Post:
Alex-74 (14/09/2025)
Vieux 14/09/2025, 08h15   #10
Alex-74
Avatar de Alex-74
Merci CleAuto64, peux-tu me dire comment tester l'émission de la clé ?
Je n'ai pas de sniffeur (style flipper), je ne vois pas bien comment réussir à checker si il y a quelque chose qui passe sur le 433MHz
Vieux 16/09/2025, 20h46   #11
CleAuto64
Avatar de CleAuto64
Si tu n as pas le matos demande à un cordonnier
Vieux 16/09/2025, 21h37   #12
yoyomartin2003
Avatar de yoyomartin2003
Salut si c est une cle chinoise ça arrive souvent que la centralisation fonctionne pas longtemps même si elle émet un signal il faut mettre une clé origine déjà pour pas chercher pour rien
Si tu n as plus envie de vivre ta vie, offre la aux autres.
Vieux 18/09/2025, 12h55   #13
Alex-74
Avatar de Alex-74
Ah oui pas bête l'idée du cordonnier je vais aller voir ça, autrement j'ai vu des appareils à un quinzaine d'euros sur amazon.
Ma clé neuve vient de chez BMW, pas de copie chinoise.
Vieux 02/10/2025, 09h39   #14
Alex-74
Avatar de Alex-74
Quelqu'un aurait les schémas électriques liés au boîtier de réception ? J'aimerais pouvoir tester l'alim et la continuité histoire de vérifier si le problème vient d'un câble sectionné...
Vieux 02/10/2025, 10h04   #15
trackersurfer
Avatar de trackersurfer
trackersurfer is an unknown quantity at this point
Salut Alex-74
Le 74 c'est ton département ou année de naissance ?
C'est pour savoir où tu es je pourrais te dépanner....
---------- Post added at 10h04 ---------- Previous post was at 10h03 ----------
Au fait, tu l'as faites comment ta seconde clé ?
trackersurfer est déconnecté   Réponse avec citation
Centralisation 206 mux chaoui05 Outil de programmation 14 25/11/2023 17h39
prb centralisation Fatalb44 programmation & synchronisation de clé 19 05/02/2021 23h29
206 année 2004 problème centralisation !!!! magic abdou Outil de programmation 33 17/04/2019 22h30
Centralisation C3 Chris16 programmation & synchronisation de clé 0 15/05/2017 15h13
help !! plus de centralisation sur ma C3 tony2552 programmation & synchronisation de clé 2 21/08/2015 05h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h04.
