| Outil de programmation Questions, réponses, aide concernant les programmeurs de clées (mvp, t300, tcode...etc) |
Bjr
Quelqu'un pourrait me dire de manière confirmée quelle configuration choisir pour avoir une centralisation fonctionnelle avec les clés série XN. Merci d'avance
Pas de "Thanks" plus d'aide! |
![]() Date d'inscription: août 2016
SLM si la voiture a le feux brouillard tu choisie with frog light ,et si elle a pas les anti brouillard without frog light
un petit thank ca fait pas de mal |
| The Following User Says Thank You to abdel93 For This Useful Post: | chaoui05 (19/11/2023) |
![]() Date d'inscription: mai 2019
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bsr,
Je pense qu’il y a aussi la fréquence à changer de 333 à 433 lors de l’apprentissage clé …reste à confirmer par un membre ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to maximin For This Useful Post: | chaoui05 (19/11/2023) |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slm chaoui tu peux changer la config bsi sur pp2000 pour apprendre la clé j'utilise des kaydiy donc je connais pas les xh mais "a doit être pareil
| The Following User Says Thank You to Nour01100 For This Useful Post: | chaoui05 (19/11/2023) |
#5 | |
J'ai testé toutes les possibilités,rien. L'originale centralisé bien mais pas la xh.
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
j'ai déjà fais c3 xh je me rappel que c'était ok c'est la meme que 206 mux
On a souvent besoin d'un plus petit que soi |
| The Following User Says Thank You to soustourou For This Useful Post: | chaoui05 (19/11/2023) |
salam chaoui t'as essayé C3 thailand ?
" la vie c'est comme une bicyclette il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre" |
| The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post: | chaoui05 (19/11/2023) |
Slm, oui sans succès.
comment tu fait pour faire l'apprentissage pour la centralisation ?parceque sur ce model c'est pas pareil que sur les autre model
| The Following User Says Thank You to abdel93 For This Useful Post: | chaoui05 (20/11/2023) |
#11 | |
La procédure habituelle des 10 secondes.
C'est celle en ID45 ou ID46?
| The Following User Says Thank You to abdel93 For This Useful Post: | chaoui05 (25/11/2023) |
Hello à tous
Peut-être as tu déjà vu chaoui mais au cas où https://www.tlemcen-electronic.com/forum/showthread.php?t=82325 |
| The Following User Says Thank You to progdebutant For This Useful Post: | chaoui05 (25/11/2023) |
#15 |
tu a vue dans la description dans peugeot 206 c'est la premiére ligne pour générer la clé ,regarde matching method et note vers la fin la personne dit que si la télécommande ne fonctionne pas appuyer 10 fois un truc comme ca
| prb centralisation | Fatalb44 | programmation & synchronisation de clé | 19 | 05/02/2021 23h29 |
| centralisation PSA | Fatalb44 | programmation & synchronisation de clé | 14 | 21/01/2021 19h24 |
| centralisation 407 | Minimox | programmation & synchronisation de clé | 15 | 22/09/2020 23h03 |
| help !! plus de centralisation sur ma C3 | tony2552 | programmation & synchronisation de clé | 2 | 21/08/2015 05h53 |
| centralisation 206 | babar | PSA Group Peugeot, Citroën | 5 | 23/06/2015 22h56 |
