Vieux 06/09/2025, 13h27   #1
uncleseb
Avatar de uncleseb
Pouvoir de réputation: 42
Par défaut P0087 Audi A3
Salut a tous ,
j'ai un soucis sur une audi A3 1.6 TDI moteur CAYB de 2011
Tant qu'on roule normal la pression de rail suit la pression de consigne , mais dès qu'on met pied au plancher elle accélère bien mais la pression réelle s'écarte de la pression réelle ( environ 30 à 40 bars de moins) et elle passe en mode dégradé
avec le P0087 : pression d'injection/de systeme carburant trop faible
La pompe de gavage est neuve
les 4 injecteurs sont neufs , (pas des injos , refait bien du neuf)
le filtre a gazole est neuf
la rampe avec ses 2 capteurs a été changée (occasion)
Est-ce qu'une pompe hs donnerai ses symptômes ?
une autre piste ?
Pas de thanks , pas d'aide - Pas de bras , pas de chocolat
Vieux 06/09/2025, 13h58   #2
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
Pouvoir de réputation: 23
a3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud of
Salut L'ami
déja eu exactement les meme symptomes, dans mon cas c'etait pompe haute pression HS
Controle quand meme si pas de limaille au fond du filtre a gasoil.
Mais je reste persudé que ta pompe est fatiguée.
The Following 2 Users Say Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
uncleseb (06/09/2025), vwseb (07/09/2025)
Vieux 06/09/2025, 22h50   #3
Limitless
Avatar de Limitless
Limitless has a spectacular aura aboutLimitless has a spectacular aura about
à ta place, je commence par le changement du filtre à gasoil et d ouvrir l ancien pour contrôler son état, 90% des cas le P0087 vient du filtre à gasoil !
Limitless est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/09/2025, 07h24   #4
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Ça prend bien le chemin de la pompe HP HS...
Mais bon, les contrôles d'usages restent quand même à faire.
Qualité du carburant (comme déjà dit, présence de limailles, impuretés..)
Contrôle du circuit d'alimentation (pression et débit)
Vérification du débit de retour (pour isoler un problème de vanne de régulation, injecteurs...)
Vieux 08/09/2025, 12h31   #5
uncleseb
Avatar de uncleseb
quand j'ai changé le filtre il y avait quelques limailles mais sans plus , il y en a toujours un peu sur ces motorisations...
J' vais essayer une autre rampe d'occasion avec les 2 capteurs on ne sait jamais defois que l'occase soit hs.
Si toujours pareil je m'orienterais sur le changement de pompe , mais ca pique un peu pour le collègue , je prendrais de l'echange standard car l'occasion trop risqué a mon avis.
Vieux 08/09/2025, 12h55   #6
a3pughjolu
Le probleme avec la limaille malheureusement c'est que si elle arrive jusqu'au injecteur, la ca peut piquer pour de bon..
The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
uncleseb (08/09/2025)
Vieux 19/10/2025, 15h15   #7
uncleseb
Avatar de uncleseb
Hello ,
Pompe remplacée problème résolu .
The Following 3 Users Say Thank You to uncleseb For This Useful Post:
Pelican (20/10/2025), Pilouf (20/10/2025)
Vieux 19/10/2025, 15h24   #8
Pelican
Avatar de Pelican
Merci pour le retour
P0087 RALPH PSA Group Peugeot, Citroën 24 02/07/2025 11h43
C4 Picasso 1.6 DHI P0087 Chrisdu16 PSA Group Peugeot, Citroën 21 11/08/2022 17h44
P0087 audi 2l tdi akasa67 Automobile en général 13 21/06/2020 14h42
P0087 VW caddy hamid123 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 12/11/2018 20h57
Expert 1,6 hdi p0087 Bigorno91 PSA Group Peugeot, Citroën 10 23/10/2015 22h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h23.
