salut a tous, j ai une DS3 9HP_DV6DTED SS avec default p0087 et par moment avec p0093 avec calage quand les deux remonte; contexte du défaut bas régime 1000 a 1200 trs perd 300bars.
j ai donc commencer par filtre a go puis après par un bloc complet pareil j ai Contrôle mon circuit basse pression OK changer capteur pression rail avec faisceau pareil changer 4 injecteurs pareil bsm pareil vanne egr pareil après multiple essais je réussie a provoquer la panne en passant un rapport supérieur de façon que la voiture soit en sous régime ne le ferra jamais si conduite plus franche; quelque chose m'échappe |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() |
j'ai eu un probleme similaire sur un jumpy 2020 2l Bluehdi,et j'ai fini par le régler en faisant une adaptation sur place et routiére
jedes Problem hat eine Lösung. |
| The Following User Says Thank You to formator2 For This Useful Post: | RALPH (15/05/2025) |
C est à dire
une adaptation de tous les composants HP,et aprés faire un trajet en roulant avec tous les rapport a 2000trm et efféctuer des décélératios jusqua 1500 et reprise
#5 | |
j ai eu les meme defaut sur le jumpy de mon fils quand il l a eu , l ancien propio a eu quelques fois ou le moteur calait en arrivant a un stop mais il reussissait a redemarrer , on a fait un changement de filtre a gasoil le probleme et revenu 1 fois ou 2 sur 3 jours de temps puis plus . |
| The Following User Says Thank You to sebnatl For This Useful Post: | RALPH (15/05/2025) |
Pouvoir de réputation: 9 ![]() |
Le faisceau capteur est-il neuf ? Le capteur HP est-il neuf ? Régulateur sur la pompe ? Mais bon ça m’étonnerait fortement |
| The Following User Says Thank You to Eaflip For This Useful Post: | RALPH (15/05/2025) |
Capteur hp et faisceau neuf
---------- Post added at 02:10 PM ---------- Previous post was at 02:06 PM ---------- Régulateur, débitmètre et volet doseur essayer d un véhicule fonctionnel, je penser que un des élément perturbé aléatoirement mais non |
Hello basse pression ok alors pompe HP avec un collègue ont en a fais une le client roulais au gnr obliger de changer la pompe 2 ans après rebelote lol
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | RALPH (19/05/2025) |
Comment évolue la pression rail au moment du défaut mais aussi en fonctionnement normal ? As tu des variations de pression réel au ralenti ? Combien de pression en entrée de la pompe HP ou sortie filtre ? |
injecteurs es et recontrôler, la basse pression ok, la pression rail est stable au ralenti.
effectivement la seule chose pas essayer pompe hp |
Les P0087, P0091 sont lié au régulation de la pression HP => Le régulateur de la pompe HP Démonte le si présence de la limaille => Pompe HS => Changer le tout à nouveau + vider et nettoyer le réservoir Si le régulateur est propre (pas de trace de la limaille) => Change le et fais adaptation. Attention : une fuite de gasoil Hp peut aussi provoquer les mêmes dtc Cdt |
| The Following User Says Thank You to Limitless For This Useful Post: | RALPH (19/05/2025) |
Effectivement pompe cp4 déjà fait pas limaille par contre j ai pas fait adaptation du régulateur
change le clapet de pression sur la rampe
#15 |
pas clapet
| C4 Picasso 1.6 DHI P0087 | Chrisdu16 | PSA Group Peugeot, Citroën | 21 | 11/08/2022 17h44 |
| Qashqai dci : P0087 | Bomowo | Renault, Dacia, Nissan | 11 | 22/02/2022 07h59 |
| P0087 (encore un!) | MMannolo | Automobile en général | 25 | 02/10/2021 17h51 |
| P0087 audi 2l tdi | akasa67 | Automobile en général | 13 | 21/06/2020 14h42 |
| Expert 1,6 hdi p0087 | Bigorno91 | PSA Group Peugeot, Citroën | 10 | 23/10/2015 22h18 |
