Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, j'ai un Ducato 2.3 jtdm 140ch 2022 qui est arrivé suite a un mauvais ADBLUE OFF
Le camion affiche "remplir 5L" au tableau de bord ainsi que le voyant ADBLUE et IL a une perte de puissance sans DTC Le DCU est debranché car il ne sort pas au diag Je ne sais pas qui a fait le ADBLUE OFF et donc je n'ai pas le fichier d'origine mais uniquement les infos inscrites sur l'Ecu Part number : 52141506 Type: MJD 9DF / HW002 / 12A1-07 FUYE48SAW Quelqu'un aurait un fichier ORI ou bien me donner une procedure afin de resoudre ce probleme. Merci
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT Dernière modification par danyparis ; 04/09/2025 à 01h12. |
as tu Flex ou AT ? normalement ces 2 outils propose des lectures VR. Sinon as tu Kess V3 ? si oui tu pourras faire une demande pour avoir le fichier d origine. Cdt |
| The Following User Says Thank You to Limitless For This Useful Post: | danyparis (04/09/2025) |
#4 | |
---------- Post added at 01:11 AM ---------- Previous post was at 01:09 AM ---------- Connaissez vous la demarche a suivre pour un ADBLUE OFF sans voyant au TDB pour le HW002 ? A priori la procedure n'est pas la meme entre HW001 et HW002
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT |
#5 | |
J'ai vu qu'on pouvait faire le reset ADBLUE depuis l'eeprom de l'ECU
Quelqu'un pourrait me faire ça svp ? J'ai pu extraire le dump de l'EEPROM 95128
| The Following User Says Thank You to danyparis For This Useful Post: | jah83 (25/09/2025) |
Probleme resolu
J'ai trouvé le moyen de faire un RESET dans l'eeprom directement. Je n'ai pas pas eu besoin de demonter le DCU ni quoi que ce soit pour ce ADBLUE OFF
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
J ai à peu près le même soucis Est ce que quelqu’un peux m aiguiller pour le reset eprom svp? |
Personne pour donner un coup de main ? |
Salut code adblue dans le BCM
| The Following User Says Thank You to belle-palestine For This Useful Post: | CHATONDU38 (16/09/2026) |
post moi ton eeprom
| The Following User Says Thank You to belle-palestine For This Useful Post: | CHATONDU38 (17/09/2026) |
#15 |
![]() Date d'inscription: novembre 2016
salut , j'ai eu un problème similaire avec un iveco de 2022 le reset de l'adblue et dans le eeprom , il teu faux un cable bypass sgw et faire un reset avac un diag comme autel ou launch ca pass tres bien. ci tu a pas le cable tu poura pas le faire. il faut absolument bypasse le sgw .
| Comment réinitialiser adblue sur Vito 2022 | louay | Mercedes Benz | 14 | 04/08/2026 00h48 |
| Adblue ducato 2.3 JTD Marelli 9DF | MOUS25 | Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari | 9 | 21/03/2025 09h10 |
| carto d origine ducato 2.3jtd | crewbastos | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 4 | 13/10/2022 18h09 |
| Probleme de dll manquante suite à mise à jour Win7 | Binbin | Systeme d'exploitation | 2 | 23/12/2019 20h51 |
| carto origine fiat ducato | ilirii | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 2 | 10/02/2019 12h54 |
