Vieux 03/09/2025, 23h31   #1
danyparis
Avatar de danyparis
Par défaut Probleme adblue OFF Ducato 2022, Carto ORI manquante MJD9 HW002
Salut, j'ai un Ducato 2.3 jtdm 140ch 2022 qui est arrivé suite a un mauvais ADBLUE OFF
Le camion affiche "remplir 5L" au tableau de bord ainsi que le voyant ADBLUE et IL a une perte de puissance sans DTC
Le DCU est debranché car il ne sort pas au diag
Je ne sais pas qui a fait le ADBLUE OFF et donc je n'ai pas le fichier d'origine mais uniquement les infos inscrites sur l'Ecu
Part number : 52141506
Type: MJD 9DF / HW002 / 12A1-07
FUYE48SAW
Quelqu'un aurait un fichier ORI ou bien me donner une procedure afin de resoudre ce probleme.
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT
Dernière modification par danyparis ; 04/09/2025 à 01h12.
Vieux 03/09/2025, 23h59   #2
louay
Avatar de louay
salut fait un backup avant
The Following 2 Users Say Thank You to louay For This Useful Post:
danyparis (04/09/2025)
Vieux 04/09/2025, 00h03   #3
Limitless
Avatar de Limitless
Limitless has a spectacular aura aboutLimitless has a spectacular aura about
as tu Flex ou AT ? normalement ces 2 outils propose des lectures VR.
Sinon as tu Kess V3 ? si oui tu pourras faire une demande pour avoir le fichier d origine.
Cdt
Limitless est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Limitless For This Useful Post:
Vieux 04/09/2025, 01h11   #4
danyparis
Avatar de danyparis
Envoyé par Limitless Voir le message
Cdt
Je vais essayer avec Autotuner ou FOX
---------- Post added at 01:11 AM ---------- Previous post was at 01:09 AM ----------
Connaissez vous la demarche a suivre pour un ADBLUE OFF sans voyant au TDB pour le HW002 ?
A priori la procedure n'est pas la meme entre HW001 et HW002
Vieux 04/09/2025, 11h26   #5
Limitless
Avatar de Limitless
Envoyé par danyparis Voir le message
les HW002 sont souvent casse tête, même les softs les plus cher comme Swiftec et Davinci Officielle ne le font pas bien ! en plus il faut toujours débrancher le DCU sinon le 2eme voyant moteur reste allumée ou clignote
Vieux 05/09/2025, 02h55   #6
danyparis
Avatar de danyparis
J'ai vu qu'on pouvait faire le reset ADBLUE depuis l'eeprom de l'ECU
Quelqu'un pourrait me faire ça svp ?
J'ai pu extraire le dump de l'EEPROM 95128
Type de fichier : bin 95128 eeprom mjd9fd ori.bin (16,0 Ko, 7 affichages)
The Following User Says Thank You to danyparis For This Useful Post:
jah83 (25/09/2025)
Vieux 25/09/2025, 05h31   #7
danyparis
Avatar de danyparis
Probleme resolu
J'ai trouvé le moyen de faire un RESET dans l'eeprom directement.
Je n'ai pas pas eu besoin de demonter le DCU ni quoi que ce soit pour ce ADBLUE OFF
The Following 6 Users Say Thank You to danyparis For This Useful Post:
boul27 (25/09/2025), djardo42 (26/09/2025), jah83 (25/09/2025), klif26 (07/12/2025), Mook31 (25/09/2025), R-Prog (07/12/2025)
Vieux 07/12/2025, 14h58   #8
Gsmtechno
Avatar de Gsmtechno
Gsmtechno is an unknown quantity at this point
Probleme resolu
Comment faire le reset eprom? Quel software
Gsmtechno est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/07/2026, 12h27   #9
CHATONDU38
Avatar de CHATONDU38
J ai à peu près le même soucis
Est ce que quelqu’un peux m aiguiller pour le reset eprom svp?
CHATONDU38 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 16/09/2026, 13h30   #10
CHATONDU38
Personne pour donner un coup de main ?
Vieux 16/09/2026, 15h05   #11
belle-palestine
Avatar de belle-palestine
belle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant future
Salut code adblue dans le BCM
belle-palestine est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to belle-palestine For This Useful Post:
CHATONDU38 (16/09/2026)
Vieux 16/09/2026, 22h58   #12
CHATONDU38
Envoyé par belle-palestine Voir le message
Si tu peux être plus précis stp
Vieux 17/09/2026, 01h42   #13
belle-palestine
post moi ton eeprom
CHATONDU38 (17/09/2026)
Vieux 17/09/2026, 09h27   #14
CHATONDU38
post moi ton eeprom
Dès que je fais la lecture je le post
Par contre quel est le rapport entre le bcm et l eprom de l ECU ?
Vieux 17/09/2026, 09h54   #15
kanokano
Avatar de kanokano
kanokano will become famous soon enough
Envoyé par CHATONDU38 Voir le message
salut , j'ai eu un problème similaire avec un iveco de 2022 le reset de l'adblue et dans le eeprom , il teu faux un cable bypass sgw et faire un reset avac un diag comme autel ou launch ca pass tres bien. ci tu a pas le cable tu poura pas le faire. il faut absolument bypasse le sgw .
kanokano est déconnecté   Réponse avec citation
Comment réinitialiser adblue sur Vito 2022 louay Mercedes Benz 14 04/08/2026 00h48
Adblue ducato 2.3 JTD Marelli 9DF MOUS25 Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 9 21/03/2025 09h10
carto d origine ducato 2.3jtd crewbastos Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 4 13/10/2022 18h09
Probleme de dll manquante suite à mise à jour Win7 Binbin Systeme d'exploitation 2 23/12/2019 20h51
carto origine fiat ducato ilirii Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 2 10/02/2019 12h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h28.
