Vieux 06/02/2025, 15h54   #1
louay
Avatar de louay
Par défaut Comment réinitialiser adblue sur Vito 2022
Salut avec xentry comment réinitialiser le message (démarrage interdit dans x km) adblue sur Vito 2022-2023 ?
Normalement sur ce modèle récent il faut suivre la procédure dans xentry, ecu scr (voir photo). Je l'ai suivi mais le défaut P13DF00 le systeme adblue presente un defaut de fonctionnement, reste en permanent.
J'ai même essayer de le réinitialiser via ecu moteur (codage scn) mais pareil ca donne rien.
Type de fichier : jpg IMG_2605.jpg (92,5 Ko, 69 affichages)
Vieux 06/02/2025, 16h16   #2
Pour moi si DTC présents les conditions ne sont pas réunies pour réinitialiser.
Type de fichier : zip DTC_P13DF00.zip (38,2 Ko, 9 affichages)
fenril68 (06/02/2025), louay (06/02/2025)
Vieux 06/02/2025, 19h43   #3
louay
Avatar de louay
J'ai fait plusieurs fois tous le processus avec succès mais le code défaut reste en permanent.
"3. Effectuez la procédure de réinitialisation du message d'avertissement SCR/AdBlue® avec XENTRY Diagnosis.
Remarque*: pour ce faire, sélectionnez les éléments de menu suivants*:
Modèle 907*: Affichage du test rapide → N118/5 – Réduction catalytique sélective (SCR GEN4) → Processus spéciaux → Réinitialiser
le message d'avertissement SCR/AdBlue®.
Remarque*: il est essentiel que les 5 processus répertoriés soient terminés avec succès (valeur réelle de Rountinfo*: "terminé avec succès").
Information : Une fois le message d'avertissement SCR/AdBlue® réinitialisé, l'état du code d'erreur P13DF00 dans l'unité de commande
AdBlue® (SCR) passe d'actif et enregistré (A+S) à enregistré (S) et le code d'erreur peut maintenant
être supprimé."
Vieux 06/02/2025, 20h11   #4
C'est suite à un remplissage ?
Niveau AdBlue OK ?
Aucun autre défaut dans l'ECU moteur ? Boite ?
louay (07/02/2025), vortex (07/02/2025)
Vieux 06/02/2025, 21h11   #5
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
C'est quoi les codes défauts? Peut tu envoyer un screen?
A tu essayé de faire une régé forcé pour voir ce qu'il en ressortais.
louay (07/02/2025)
Vieux 07/02/2025, 21h00   #6
louay
Avatar de louay
Salut le seul défaut P13DF00 Le systeme adblue presente un defaut de fonctionnement
Pression adblue ok,
Vieux 07/02/2025, 21h11   #7
Binbin
Avatar de Binbin
Envoyé par louay Voir le message
Pression adblue ok,
Bonsoir, c'est ça le libellé du défaut? Pas de défauts sur les capteurs nox? Pas de cristallisation dans l'injecteur AD BLUE? Pas d'anomalie d'indication de niveau du réservoir?
Vieux 08/02/2025, 14h43   #8
louay
Avatar de louay
2 Injecteurs adblue et les nox neufs ori mercedes
---------- Post added at 14h43 ---------- Previous post was at 14h39 ----------
pompe scr 7 bars
Vieux 09/02/2025, 19h46   #9
Binbin
Avatar de Binbin
Les valeurs de capteurs de T° du FAP sont elle cohérentes?
Peut tu faire un test de monté en pression et de purge avec la valise? Dans ce cas les valeurs bougent t'elles?
Vieux 31/10/2025, 19h34   #10
m@x
Avatar de m@x
m@x is on a distinguished road
J'ai également un Vito de 2022 et je rencontre exactement le même problème que toi. As-tu trouvé une solution ?
m@x est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/07/2026, 00h42   #11
joel_191
Avatar de joel_191
joel_191 is on a distinguished road
Pour ma part, off mais pas à 100 %. Du coup, le réservoir s'est vidé et, même après l'avoir rempli, la seule solution pour redémarrer est de retirer le relais de démarrage et de le shunter en direct. Une fois que j'ai roulé, le démarrage d'après fonctionne correctement
joel_191 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to joel_191 For This Useful Post:
vortex (10/07/2026)
Vieux 10/07/2026, 21h48   #12
Bollide
Avatar de Bollide
Bollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of light
Envoyé par joel_191 Voir le message
Tu peux développer s'il te plait ?!?
Vieux 19/07/2026, 19h52   #13
shredder95
Avatar de shredder95
Pouvoir de réputation: 9
shredder95 will become famous soon enoughshredder95 will become famous soon enough
il ne faut pas déverrouiller la passerelle pour refaire les adaptatifs?
Sinon adblue off
shredder95 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/07/2026, 20h55   #14
bassh
Avatar de bassh
bassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud of
Yes, ca avait déjà fini aussi en off sur le véhicule d un client. Jamais pu effacer ce defaut avec la launch.
Vieux 04/08/2026, 00h48   #15
joel_191
Avatar de joel_191
Envoyé par Bollide Voir le message
J'ai fait faire un EGR off, FAP off et AdBlue off par un pro. Il y a eu un petit oubli de sa part et, du coup, pas de défauts, mais l'AdBlue continuait à être consommé jusqu'à avoir le réservoir vide. Et là, plus de démarrage, mais aucun voyant de défaut ni de code d'erreur enregistré. Du coup, grosse galère pour comprendre d'où venait le problème 2 mois après les modifs.
Après recherche, je n'avais pas de signal sur la commande 51 qui envoie le signal au relais du démarreur. J'ai fait un shunt en direct et là, miracle, ça a démarré ! Suite à ça, j'ai fait le plein d'AdBlue et rien : pas de démarrage. Shunt à nouveau et, suite à ça, tout est revenu à la normale. Il fallait que le véhicule démarre et roule pour valider qu'il avait bien de l'AdBlue.
Adblue off sur Mazda CX-7 mais erreur adblue au compteur fifakiller554 Réparation & Programmation 3 01/03/2024 21h59
comment réinitialiser le Fap après rempalcement Ford tourneo custom ? louay Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 10 23/02/2024 20h26
Comment réinitialiser start stop system fault louay Renault, Dacia, Nissan 8 22/04/2021 19h16
comment reparer EZS VITO W639 HS taxi300 programmation & synchronisation de clé 13 08/04/2016 02h27
Comment Réinitialiser mot de passe windows ? Pilouf Systeme d'exploitation 1 11/11/2014 03h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h12.
