| Programmateur de composant (flasher) Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
![]() Date d'inscription: décembre 2008
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
je dois cloner cette ecu A11 153 35 79 SIEMENS 5WK9 0420 SIM 4 LE https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...922f986138.jpg je voudrais savoir si l intégralité du backup est dan la flash 29F400BB(map est antidemarage) ou une eeprom externe pour l immo?? le flex ne suppote pas ce modele le ktag non plus j 'ai le fox flash a priori il le lit a l obd mais aurais je le full backup à l'obd?? j ai un programmer de flash externe TL866 original Merci de votre retour cordialement |
![]() Date d'inscription: décembre 2018
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut, si tu as, kess le fait en OBDII
| The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post: | geniehex (05/07/2025) |
Je ne peux pas te dire pour ce calculateur, par contre j'en ai lu des dixaines en obd et il m'a toujours fourni des fulls..
normalement tu as une 29fx00 et une 5p08 ou 95080 tu swappe les 2 ça fonctionne bon chanc
Si tu n as plus envie de vivre ta vie, offre la aux autres. |
| The Following User Says Thank You to yoyomartin2003 For This Useful Post: | geniehex (05/07/2025) |
#6 | |
impossible lire en boot ce calculateur avec le fox flash a l obd sur la table ca marche mais j'ai pas le full backup de la flash 29F400BB j ai du dessoudé la flash pour lire le backup avec un programmateur et le cloner sur l'autre ca a marcher a 100% il n'y a pas d"eeprom externe sur ce modele dans la flash il y a tout :gestion et l'immo merci encore |
Join adult chat with live girls. Discreet, fast, and full of real profiles.
https://privateladyescorts.com secret ****** site for adults |
| Cle mercedes w203 | Musta0704 | Immobilizer dumps/solutions | 14 | 19/11/2019 14h14 |
| mercedes w203 | brahim chafa3 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 01/02/2017 17h23 |
| clé mercedes W203 | djspike | programmation & synchronisation de clé | 0 | 30/12/2015 15h33 |
| EZS mercedes w203 | formator2 | Mercedes Benz | 7 | 28/07/2014 02h33 |
