Vieux 05/07/2025, 15h29   #1
geniehex
Avatar de geniehex
geniehex has a spectacular aura aboutgeniehex has a spectacular aura aboutgeniehex has a spectacular aura about
Par défaut clone SIM 4 LE MERCEDES W203
je dois cloner cette ecu
A11 153 35 79
SIEMENS 5WK9 0420
SIM 4 LE
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...922f986138.jpg
je voudrais savoir si l intégralité du backup est dan la flash 29F400BB(map est antidemarage) ou une eeprom externe pour l immo??
le flex ne suppote pas ce modele le ktag non plus
j 'ai le fox flash a priori il le lit a l obd mais aurais je le full backup à l'obd??
j ai un programmer de flash externe TL866 original
Merci de votre retour
cordialement
geniehex est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/07/2025, 15h42   #2
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
Pouvoir de réputation: 23
a3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud of
Par défaut Kess
salut, si tu as, kess le fait en OBDII
Aider et etre Aidé Pas de Thanks Pas de réputation Plus d'aide
The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
geniehex (05/07/2025)
Vieux 05/07/2025, 16h08   #3
geniehex
Avatar de geniehex
Envoyé par a3pughjolu Voir le message
merci mais je n'ai pas le kess
par contre je voudrais savoir si il lit le full backup ??
merci de votre retour!!!!
cordialement
Vieux 05/07/2025, 16h48   #4
a3pughjolu
Je ne peux pas te dire pour ce calculateur, par contre j'en ai lu des dixaines en obd et il m'a toujours fourni des fulls..
Vieux 05/07/2025, 18h02   #5
yoyomartin2003
Avatar de yoyomartin2003
normalement tu as une 29fx00 et une 5p08 ou 95080
tu swappe les 2 ça fonctionne
bon chanc
Si tu n as plus envie de vivre ta vie, offre la aux autres.
The Following User Says Thank You to yoyomartin2003 For This Useful Post:
Vieux 20/07/2025, 12h28   #6
geniehex
Avatar de geniehex
Envoyé par yoyomartin2003 Voir le message
bon chanc
impossible lire en boot ce calculateur avec le fox flash
a l obd sur la table ca marche mais j'ai pas le full backup de la flash 29F400BB
j ai du dessoudé la flash pour lire le backup avec un programmateur et le cloner sur l'autre
ca a marcher a 100%
il n'y a pas d"eeprom externe sur ce modele
dans la flash il y a tout :gestion et l'immo
merci encore
Vieux 03/09/2025, 00h13   #7
mousta
Avatar de mousta
mousta is an unknown quantity at this point
Par défaut chat with sexy girls live
Join adult chat with live girls. Discreet, fast, and full of real profiles.
https://privateladyescorts.com
secret ****** site for adults
mousta est déconnecté   Réponse avec citation
Cle mercedes w203 Musta0704 Immobilizer dumps/solutions 14 19/11/2019 14h14
mercedes w203 brahim chafa3 Immobilizer dumps/solutions 0 01/02/2017 17h23
clé mercedes W203 djspike programmation & synchronisation de clé 0 30/12/2015 15h33
EZS mercedes w203 formator2 Mercedes Benz 7 28/07/2014 02h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h15.
