Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() |
Salut . Besoin de generer en dump pour cle mercedes PARDON C'EST w639 le dump est lu avec r270 . Merci
| The Following User Says Thank You to Musta0704 For This Useful Post: | garincha (17/11/2019) |
salut tiens passe dans ta boite et n'oublie pas de participer au forum plus que ça cordialement
pas d'aides sans les thanks !!! |
Slt . J'ai preparer un cle avec le dump mais la cle ne tourne pas slv d'ou viens le probleme ???? Merci
C était une perte totale ou tu voulait faire un double ?
Met la valise sa peut être tout est n'importe quoi : batterie , elv , ezs ... |
Merci du votre reponse . La cle ne tourne pas je l'ai tester a table et a la place du elv j'ai mis un emulateur donc le probleme viens de la cle ou ezs . La cle je l'ai fait avec cgdi mais tourne pas
Salut a tu testé sur voiture ou pas ?
---------- Post added at 10:51 PM ---------- Previous post was at 10:49 PM ---------- Si ta pas branché sur voiture ...une fois branché ça va tourner et démarrer déjà eu le même cas cdlt
Merci une bonne idee
non demain je vais le tester la cle du w639 sur la voiture . Une question svp cgdi fait tout cle perdu du w203 par obd merci |
| The Following User Says Thank You to chipshop For This Useful Post: | Musta0704 (19/11/2019) |
Slt le retour j'ai tester la cle et le neiman sur la voiture tourne je penses que le neiman qui fonctionne pas le defaut sur le eis : Output circuit 15+
mais j'ai effacer les defaut et retourne plus puisque pas de contact cle tourne plus . A votre avis le defaut c'est le neiman ? Merci |
#11 | |
![]() Date d'inscription: février 2015
Pouvoir de réputation: 77 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je suis la pour apprendre essayer d'aidez les autres merci de votre comprehension je debute @+ |
#12 | |
![]() Date d'inscription: février 2013
défaut ezs ou la clé elle même! Si ta clé tourne dans l'ezs, peux tu faire un test? De OFF tu tournes directement comme pour démarrer, et regarde si il y a action démarreur un bref instant. Le meilleur moyen est quand même de voir à autorisation de démarrage les paramètres et voir si ta clé est acceptée ainsi que le status des bornes ++ ---------- Post added at 23h10 ---------- Previous post was at 23h09 ---------- ah j'avais pas vu que ta clé ne tourne plus. Plus qu'à regarder les paramètres dans l'ezs |
| The Following User Says Thank You to Tidus97 For This Useful Post: | Musta0704 (17/11/2019) |
MERCI POUR VOTRE AIDE . PROBLEME RESOULU C'ETAIS EIS HS .
Pouvoir de réputation: 82 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slm musta juste par curiosité tu l'a réparer ou changer je parle du (EIS/EZS) merci frangin
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
| The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: | Musta0704 (19/11/2019) |
#15 |
| mercedes w203 | brahim chafa3 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 01/02/2017 17h23 |
| clé mercedes W203 | djspike | programmation & synchronisation de clé | 0 | 30/12/2015 15h33 |
| clé mercedes W203 220 cdi | djspike | Programmateur de composant (flasher) | 2 | 23/01/2015 01h12 |
| EZS mercedes w203 | formator2 | Mercedes Benz | 7 | 28/07/2014 02h33 |
