Vieux 03/07/2025, 10h34   #1
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 75
Par défaut Démarreur lance plus 535 e61
Salut a tous
Jai un souci avec un Bmw 535d de 2006
Véhicule a 340mkm
Problème de carto mal faite un piston exploser
Il on récupère un véhicule complet roulant
Il on changer moteur et boîte aussi car moins de km ( 200mkm )
Et aussi SZL ( com2000 ) car le commode du clignotant était hs
Problème maintenant le démarreur ne lance même plus
En défaut celui qui m'intrigue le plus c'est châssis différent dans SZL et calibrage du szl malgré un calibrage il reste a -1440°
Cela peut t'il empêcher le demarreur de se lancer a la clé
On a essayer de lancer le demarreur en direct voyant abs qui clignote au tdb et le défaut de vin différent revient
Il y a d'autre défaut mais rien a voir avec le démarrage
Feux ,communication avec AHM, télématique etc
Celui qui me perturbe le plus cest le vin dans le SZL
Et plus moyen de recuperez les ancienne pièces de la voiture
Voiture vendu a la ferraille au poids
Parti avec ancien moteur boite SZL etc
Donc plus rien a récupérée
Merci d'avances l'équipe
Envoyé de mon SM-F936B en utilisant Tapatalk
skeuf est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to skeuf For This Useful Post:
damiano59 (14/07/2025)
Vieux 04/07/2025, 06h10   #2
Boite auto ?
EGS de la donneuse ? Si c'est le cas ISN différent..
Ca donne quoi au diag ?
skeuf (04/07/2025)
Vieux 04/07/2025, 11h50   #3
skeuf
Avatar de skeuf
Salut Nicolas
Oui moteur boite et szl de la donneuse
Au diag pas de gros défaut va falloir je retourne voir sur place
Ou je regarde sur ista si je peut avoir l'historique
Si je fait maj prog et codage
Tu pense sa peut repartir ?
Vieux 09/07/2025, 20h09   #4
Désolé j'avais pas vu ton post...
Non ça repartira pas comme ça, module d'occasion va falloir adapter/synchroniser numéro de châssis pour le SZL et ISN pour l'EGS/CAS (tu peux le récupérer dans le CAS).
skeuf (10/07/2025)
Vieux 10/07/2025, 20h48   #5
skeuf
Avatar de skeuf
Salut nico
Y'a l' isn dans boite auto aussi ?
Vieux 10/07/2025, 20h58   #6
Ecom
Avatar de Ecom
Ecom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to all
Oui l'ami
Pour info;
Vin dans abs szl
ISN et Vin dans le CAS et EGS
Ecom est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Ecom For This Useful Post:
skeuf (10/07/2025)
Vieux 10/07/2025, 21h26   #7
skeuf
Avatar de skeuf
Ok merci de l'information je devait pas pour l'egs et lisn je pensez que sur les boite manu
Avec quelle outil peut on le changer je peut récupérer l'isn dans le cas
Mais jai jamais effectuer ce genre de procédure sur l'egs
Vieux 11/07/2025, 15h23   #8
Pas de calculateurs sur les boites manuelles donc pas de problème ISN.
CGDI BMW Key Programmer Full Version 24 Authorizations Get Free 8 Foot Adapter and BMW OBD Cable
C3 A51 folle et démarreur lance plus skeuf PSA Group Peugeot, Citroën 17 16/03/2023 06h44
Jaguar xf 250 de 2015 ne lance pas le demarreur Nicolas13007 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 11 18/02/2023 10h22
aide demarreur lance pas C5 1.6 HDI??? master77 PSA Group Peugeot, Citroën 38 25/09/2022 08h12
Démarreur ne se lance pas TRAFIC 3 1.6DCI zingilingiling Renault, Dacia, Nissan 26 09/04/2022 06h41
demarreur se lance plus megane2 dci achraf16 Renault, Dacia, Nissan 21 17/05/2014 16h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h44.
