Vieux 24/05/2025, 23h03   #1
RaphV57
Avatar de RaphV57
RaphV57 is on a distinguished road
Par défaut Peugeot 2008 1.6 eHDi 170.000km Avis sur état du FAP
Notre Peugeot 2008 1.6 eHDi de 2013 a 170.000km.
Tout va bien, je m'interroge juste par rapport à la préconisation constructeur de remplacement du FAP à 180.000km.
La voiture n'a jamais eu de défaut moteur. Un contrôle visuel de l'EGR m'a rassuré sur l'absence d'encrassement. Je pense qu'elle "carbure" bien et je la décrasse régulièrement sur voie rapide en montant dans les tours.
Voici ce que j'ai relevé avec Diagbox. Quels sont vos conseils?
Faire un nettoyage? Ne rien nettoyer et faire un RAZ FAP et Cérine en l'état?
@ 820 tr/min (moteur chaud)
Différence de pression entrée/sortie filtre à particules: 4 mBar
@ 2500 tr/min (moteur chaud)
Différence de pression entrée/sortie filtre à particules: 22 mBar
Masse totale de suie dans le filtre à particules: 00.228 G/l
Masse totale d’additif déposée dans le filtre à particules 789 g
Taux de cendre dans le FAP: 95%
Distance restante avant remplacement du FAP: 9432 km
Distance parcourue depuis la dernière régénération: 299 km
Distance moyenne entre les 10 dernières régénérations: 971 km
Volume du réservoir d’additif: 1100 mL
Volume d’additif restant dans le réservoir d’additif: 311 mL
Merci d'avance!
RaphV57 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/05/2025, 23h06   #2
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, donc dans 9000kms tu auras voyant avec l’alerte fap a remplacer et additif fap a remplir
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/05/2025, 00h06   #3
progreurLvl1
Avatar de progreurLvl1
Pouvoir de réputation: 6
progreurLvl1 will become famous soon enoughprogreurLvl1 will become famous soon enough
déjà impeccable tu sais ce que tu fais et le fais bien, c'est assez rare pour le souligner vu tous les diesels qui sont utilisés en ville pour 5min sans jamais décrasser.
Les valeurs indiquent que le fap tourne très bien dans ton véhicule, 900km+ entre regen est très bon notamment.
Maintenant viens le problème du "Taux de cendre dans le FAP: 95%", cendres qui s'accumulent et ne sévacuent pas avec les regens, d'où le fap à "changer" d'ici la fin des 5% restant.
Je te conseil simplement de réaliser un nettoyage fap sur le véhicule, à l'aide soit de decap four si tu veux économiser et avoir un résultat très convenable, sinon un dpf cleaner dédié pour ca mais franchement c'est kifkif le decap four fonctionne très bien testé au diag avant après il a fait le job comme il fallait.
Le principe c'est d'injecter le produit par le capteur de pression différentiel amont (celui coté turbo (en opposition à celui en aval coté échappement).
Il y a plusieurs vidéo documentant ca partout sur le net, notamment sur youtube, avec également des avant/après (dont véhicule ne passant pas le ct puis le passant après traitement).
Prévoir de quoi récupérer les dégeulasseries qui vont sortir de léchapemment ... (nombreux sont ceux qui ont fait des tutos en laissant tout partir sur le bitume...) : un sot avec un sac poubelle dedans, cartons, etc...
bon courage, tiens nous au courant.
progreurLvl1 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to progreurLvl1 For This Useful Post:
RaphV57 (25/05/2025)
Vieux 25/05/2025, 00h19   #4
RaphV57
Avatar de RaphV57
Merci à vous des réponses.
Effectivement, je me suis intéressé au nettoyage. Le produit spécialisé qui semble faire faire consensus est le Xenum DPF.
Au delà de dégager la suie, on sait si ce produit est efficace contre le dépôt de cérine résiduel?
Vieux 25/05/2025, 00h48   #5
progreurLvl1
Envoyé par RaphV57 Voir le message
Apparemment il n'y a rien a faire contre les résidu de cendres (dont cérine)
Officiellement il n'y aurait que nettoyage hydrodynamique ou chimique en atelier de mémoire 200-300€ ou remplacement du fap
ChatGPT "
DPF Cleaner de Xenum : efficacité réelle ?
Ce que le produit Xenum DPF Cleaner sait faire :
Aide à abaisser la température de régénération.
Accélère la combustion de la suie → donc facilite les régénérations passives/actives.
Peut réduire temporairement la contre-pression en éliminant mieux la suie molle ou incomplètement brûlée.
Ce que le produit ne peut pas faire :
Il ne dissout pas les cendres (résidus minéraux non combustibles).
Il n’élimine pas la cérine brûlée (oxydes métalliques issus de l’additif), qui s'accumule mécaniquement dans les canaux du FAP.
Aucun additif versé dans le carburant n'a la capacité physique ou chimique de réduire la masse de cendre.
Pourquoi ?
La cérine (Eolys), une fois brûlée, laisse un résidu inorganique (oxydes de fer, cérium, etc.). Ces particules :
Ne se volatilisent pas,
Ne se dissolvent pas avec les additifs combustibles,
Restent piégées dans les parois du FAP → D'où le calcul du "taux de cendre".
En résumé :
Produit Xenum DPF Cleaner Efficace contre ?
Suie (noire, combustible) Oui
Cendre (résidu cérine) Non
Donc, quand l'utiliser ?
Utile en entretien préventif, si vous avez un taux de cendre bas à moyen.
Peut rallonger l'intervalle entre les régénérations, ou relancer un FAP encrassé modérément.
Mais à 95% de cendres, le seul vrai traitement est :
Nettoyage FAP (hydrodynamique ou chimique en atelier) ou
Remplacement FAP.
si tu attends un peu, au mieux demain, au pire week-end prochain, je pourrais te dire exactement le taux de cendre après avoir nettoyé mon fap au decapfour : jai le xenum dpf mais je voulais essayer le decapfour avant, étant donné comment ca a assuré en ce qui concerne le colmatage (différence de pression entre entree/sortie) j'ai pas jugé utile d'utiliser le xenum
perso vu le tarif je testerais un petit xenum quand même avant d'engager des frais bien plus conséquents
Vieux 25/05/2025, 13h08   #6
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
Salut ton taux de cendre est un calcul boleen pas un vrai relevé.
900km entre régénération ton FAP fonctionne très bien
4mb de pression différentielle...
Fait le plein de cerine.
Code juste un remplacement de FAP et les plein de cerine avec diagbox et roule.
bracame est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bracame For This Useful Post:
Vieux 25/05/2025, 13h19   #7
bassh
Avatar de bassh
bassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud of
Exactement même avis que bracame. Tout va bien dans le meilleur des mondes pour ton fap. Juste a recoder le changement de fap et remplissage d additif. Rien à faire de plus.
The Following User Says Thank You to bassh For This Useful Post:
Vieux 25/05/2025, 20h50   #8
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Moi aussi, je suis du même avis que bracame
2008 1.6 ehdi 115 depasse pas 3000tr sans code erreur cedmar PSA Group Peugeot, Citroën 15 27/08/2023 18h46
Avis sur état encrassement FAP sur C8 2.0 HDI 138 Tuner25 PSA Group Peugeot, Citroën 6 17/07/2022 20h37
Besoin d'avis sur état FAP et additif anmapi PSA Group Peugeot, Citroën 30 25/01/2020 18h09
Votre avis sur l'etat du filtre a l'huile monte par Sovac kamel73 Mécanique générale 3 14/11/2015 20h49
schémas électrique peugeot 2008-eHDI 92cv année 2015 samii1955 Electronique 4 30/08/2015 23h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h38.
