Vieux 21/01/2020, 04h00   #1
anmapi
Avatar de anmapi
anmapi will become famous soon enoughanmapi will become famous soon enough
Par défaut Besoin d'avis sur état FAP et additif
Salut à tous,
Pouvez vous me dire si les relevés au DIAGBOX du FAP et del'additif de ce Picasso 1.6LHDI 110cv 2008 sont corrects svp.
Il a 166000 kms.
Merci.
Type de fichier : jpg 20200120_180351.jpg (54,4 Ko, 54 affichages)
Type de fichier : jpg 20200120_180407.jpg (54,3 Ko, 46 affichages)
anmapi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/01/2020, 05h51   #2
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
Salut, faut voir les valeurs moteur tournant
The Following 4 Users Say Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
ajfleclerc (22/01/2020), anmapi (21/01/2020), bino78 (21/01/2020), pouettedu76 (21/01/2020)
Vieux 21/01/2020, 06h50   #3
Diagsysteme
Avatar de Diagsysteme
Diagsysteme has a spectacular aura aboutDiagsysteme has a spectacular aura aboutDiagsysteme has a spectacular aura about
comme le dit diagsysteme25
il faudrait voir pression dif a 2500tr inferieur a 30mlb
on vois que la moyenne des regé est trop rapproché cela signifie que le vehicule fait beaucoup de ville ou fap trop saturé
cordialement
Diagsysteme est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Diagsysteme For This Useful Post:
Vieux 21/01/2020, 07h59   #4
RALPH
Avatar de RALPH
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
exact moteur démarrer pour pression diff, après le poids de cerine dans le fap est un paramètre a regarder aussi pour l instant il y a de la marge
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to RALPH For This Useful Post:
Vieux 21/01/2020, 08h33   #5
anmapi
Avatar de anmapi
Merci à tous,
Je vais refaire le diag moteur tournant et revient vers vous.
Vieux 21/01/2020, 09h47   #6
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Question
Salut anmapi,
Des soucis particuliers dessus ou juste par curiosité ?
anmapi (21/01/2020)
Vieux 21/01/2020, 10h52   #7
anmapi
Avatar de anmapi
Salut anmapi,
Pas de défaut particulier, mais come je viens de la racheter d'occase, je regarde si le FAP est ok ou nécessite un nettoyage.
Idem pour l'additivation, je voiudrait savoir si elle est à changer.
Je viens de refaire une mesure moteur à 2500 trs/mn.
Type de fichier : jpg 20200121_103146.jpg (68,9 Ko, 30 affichages)
Type de fichier : jpg 20200121_103137.jpg (70,8 Ko, 28 affichages)
Vieux 21/01/2020, 11h40   #8
Diagsysteme
pour le niveau cerine
aller dans calculateur cerine mesure para
The Following User Says Thank You to Diagsysteme For This Useful Post:
anmapi (21/01/2020)
Vieux 21/01/2020, 11h43   #9
bassh
Avatar de bassh
bassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud of
Fais juste un changement de fap au diag. Ca remettra la Masse injectee dans le fap a zero. Ca evitera aussi un message d alerte qui doit venir de temps en temps.
The Following User Says Thank You to bassh For This Useful Post:
anmapi (21/01/2020)
Vieux 21/01/2020, 12h11   #10
anmapi
Avatar de anmapi
Envoyé par bassh Voir le message
Merci de votre aide mais ce que j'aurai aimé savoir s'il est encrassé ou pas et est ce qu'il faut le nettoyer.
Si je remets à zéro le fap, quand il sera bouché est ce que j'aurai l'info?
---------- Post added at 12h11 ---------- Previous post was at 12h06 ----------
Envoyé par Diagsysteme Voir le message
Pour la mesure de cérine c'est pas ce qui est indiqué dans ma copie d'écran? :
''volume additif restant dans le réservoir'' : 1257 ml ?
Vieux 21/01/2020, 13h10   #11
Diagsysteme
tu as deux compteur dans le calculateur moteur et additif
on vois qu il as ete remis a zero dans le moteur verifie dans le calculateur additif
je deconseille de faire remplacement fap sans intervention mecanique
car la tolerance pression dif plus rigoureuse car pas de presence de cerine en theorie dans le fap
The Following 5 Users Say Thank You to Diagsysteme For This Useful Post:
anmapi (21/01/2020), damiano59 (23/01/2020), Odin68 (22/01/2020), Pilouf (21/01/2020), yann3 (21/01/2020)
Vieux 21/01/2020, 14h51   #12
Pilouf
Avatar de Pilouf
Bonjour...
C'est absurde de faire ça, je suis d'accord avec Diagsysteme !!
Cela ne favorisera que l'arrivée des problèmes.
The Following 5 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post:
anmapi (21/01/2020), damiano59 (23/01/2020), Diagsysteme (21/01/2020), Odin68 (22/01/2020), yann3 (21/01/2020)
Vieux 21/01/2020, 18h10   #13
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Bonjour...
Salut en fait il faut paramétrer la quantité de Vérone avec le kilométrage du véhicule il y a
Un tableau des correspondances dans diagbox
Remettre tout à zéro n’indique pas la bonne quantité à injecter
Risque de pas assez d’injection de cerine
Car + le moteur est kilométrage et + de cerniez suivant l’état du FAP
---------- Post added at 16h10 ---------- Previous post was at 16h08 ----------
Salut en fait il faut paramétrer la quantité de Cerine avec le kilométrage du véhicule il y a
Cerine bien sûr pas Vérone en Italie :)
anmapi (21/01/2020)
Vieux 21/01/2020, 19h14   #14
Odin68
Avatar de Odin68
Odin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of light
Je ne pense pas que ce soit correct, la cerine est injectée dans le gazole après avoir fait le plein.
En fait, quand on ouvre le bouchon du réservoir, la quantité restante de gazole est mesurée, puis est fait le calcul de la quantité de carburant remplie pour savoir combien de cerine doit être injectée.
A la remise en route du moteur, et à la vitesse de 20km/h commence l'injection de la cerine dans le reservoir de carburant.
Cette cerine ne brûle pas, elle est transportée avec le gazole dans la chambre de combustion, après explosion passe dans l'échappement, et c'est à ce moment là qu'elle va emprisonner les particules de suies pour favoriser leurs combustions lors d'une régénération, avec ce procéder PSA arrive a régénérer leurs fap avec une température de (seulement) 550°C.
Comme la cerine ne brûle pas, elle restera dans le fap, d'ou un encrassement après environ 180000 kms.
Odin68 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to Odin68 For This Useful Post:
anmapi (21/01/2020), DAVID02620 (21/01/2020), Diagsysteme (22/01/2020), yann3 (21/01/2020)
Vieux 22/01/2020, 01h24   #15
POCOYO
Avatar de POCOYO
Envoyé par Odin68 Voir le message
Désolé de te contredire mais je pense que d’autres membres te le diront la quantité injecter est en relation directe avec le kilométrage du moteur
Fonction disponible dans diagbox pas pour faire joilie :)
anmapi (22/01/2020)
Besoin d'avis sur reprog Mets Chiptuning 18 19/10/2018 19h09
besoin avis sur ethanol mat24500 Mécanique générale 18 07/09/2016 15h57
Votre avis sur l'etat du filtre a l'huile monte par Sovac kamel73 Mécanique générale 3 14/11/2015 20h49
besoin avis DIAGSYSTEM25 Programmateur de composant (flasher) 3 14/05/2014 22h16
Défaut ABS / ESP besoin d'avis ! EDC15 PSA Group Peugeot, Citroën 14 27/05/2013 20h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h47.
