Vieux 27/06/2022, 23h53   #1
Tuner25
Avatar de Tuner25
Tuner25 will become famous soon enough
Par défaut Avis sur état encrassement FAP sur C8 2.0 HDI 138
Je possède un C8 2.0 HDI 138 de 2010 (moteur DW10C RH02, idem 2.0 HDI 150/163) qui a seulement 128000 Kms.
J'ai fait une lecture des mesures paramètres concernant le FAP car je souhaite partir en vacances avec le véhicule d'ici 3 semaines pour parcourir une distance d'environ 10000 Kms aller-retour.
Voici les captures d'écran.
- Masse Total d'additif cumulé dans le FAP: 35g
- Degré d'encrassement du FAP en suies: 53%
- Volume d'additif restant dans le réservoir d'additif: 540 ml
Pensez vous que je dois refaire le niveau d'additif? (il reste 540 ml sur une quantité maxi de 1460 ml).
Que pensez vous des 53% d'encrassement du FAP?
Merci d'avance pour vos avis.
Tuner25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/06/2022, 00h08   #2
mathpsa
Avatar de mathpsa
Pouvoir de réputation: 9
mathpsa will become famous soon enoughmathpsa will become famous soon enough
vu tes paramètres rien ne me semble anormal et rien de spécial à faire.
juste les distances entre régé assez proches , surement pas mal de petits trajets auparavant.
masse totale d'additif c'est ce qui ne se brule pas, il faut s’inquiéter passé 100 gr.
degré d'encrassement c'est la suie à bruler à la prochaine régénération, cela rebaisse après.
et l'additif restant est largement suffisant.
a plus
mathpsa est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mathpsa For This Useful Post:
Tuner25 (28/06/2022)
Vieux 28/06/2022, 00h11   #3
Tuner25
Avatar de Tuner25
Envoyé par mathpsa Voir le message
C'est exact, le proprio précédent (une première main) faisait surtout de la ville avec, je suis propriétaire seulement depuis même pas 1500 Kms.
Vieux 28/06/2022, 00h39   #4
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
FAPlite Citroen/Peugeot OBD2
https://www.youtube.com/watch?v=oNNF7Qtikac
très intuitif , tout est regroupé sur un tableau , valeur max min , couleur rouge et vert
pour signaler quelque chose qui cloche
---------- Post added at 22h37 ---------- Previous post was at 22h33 ----------
https://apk4all.com/android/apps/fap...-obd2-mod-apk/
une version unlock
bien pour avoir une vue d'ensemble de toutes les valeurs
et vite voir une anomalie
---------- Post added at 22h39 ---------- Previous post was at 22h37 ----------
c'est juste un + à diagbox
The Following 4 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
adiago (18/07/2022), karimus (28/06/2022), Tuner25 (28/06/2022), xdols (17/07/2022)
Vieux 17/07/2022, 20h06   #5
Tuner25
Avatar de Tuner25
Je viens de faire une erreur de manipulation avec ma nouvelle interface de diagnostique (que je découvre son utilisation) et par maladresse j'ai réinitialisé la quantité d'additif restante dans le réservoir d'additif!!!
Donc maintenant c'est indiqué 1460 Ml alors qu'il y a dans le réservoir à peine 530 Ml...
Est-ce que cela est grave???
Merci d'avance pour vos conseils.
Vieux 17/07/2022, 20h17   #6
pimo
Avatar de pimo
Envoyé par Tuner25 Voir le message
Bonsoir en soit non. Mais l’idéal serait de remplir ton réservoir d'additif. Comme ce sera clin.
Tuner25 (17/07/2022)
Vieux 17/07/2022, 20h37   #7
bassh
Avatar de bassh
bassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud of
Pas grave.
Même avis que pimo. De toute façon t as de l additif pour aller à 200 000 kms.
FAP phases d encrassement et difference entre suies et cendres OVERSPEED Tutoriels 8 17/02/2022 09h06
Besoin d'avis sur état FAP et additif anmapi PSA Group Peugeot, Citroën 30 25/01/2020 18h09
Etat d'enregistrement emerica81 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 2 19/10/2017 18h05
Votre avis sur l'etat du filtre a l'huile monte par Sovac kamel73 Mécanique générale 3 14/11/2015 20h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h48.
