Vieux 15/05/2025, 10h32   #1
RALPH
Avatar de RALPH
Par défaut P0087
salut a tous, j ai une DS3 9HP_DV6DTED SS avec default p0087 et par moment avec p0093 avec calage quand les deux remonte; contexte du défaut bas régime 1000 a 1200 trs perd 300bars.
j ai donc commencer par filtre a go puis après par un bloc complet pareil j ai Contrôle mon circuit basse pression OK
changer capteur pression rail avec faisceau pareil
changer 4 injecteurs pareil
bsm pareil
vanne egr pareil
après multiple essais je réussie a provoquer la panne en passant un rapport supérieur de façon que la voiture soit en sous régime ne le ferra jamais si conduite plus franche; quelque chose m'échappe
Vieux 15/05/2025, 14h08   #2
formator2
Avatar de formator2
j'ai eu un probleme similaire sur un jumpy 2020 2l Bluehdi,et j'ai fini par le régler en faisant une adaptation sur place et routiére
The Following User Says Thank You to formator2 For This Useful Post:
RALPH (15/05/2025)
Vieux 15/05/2025, 14h14   #3
RALPH
Avatar de RALPH
C est à dire
Vieux 15/05/2025, 14h20   #4
formator2
Avatar de formator2
une adaptation de tous les composants HP,et aprés faire un trajet en roulant avec tous les rapport a 2000trm et efféctuer des décélératios jusqua 1500 et reprise
Vieux 15/05/2025, 15h05   #5
sebnatl
Avatar de sebnatl
sebnatl is on a distinguished road
Envoyé par formator2 Voir le message
un apprentissage des injecteurs ??? c est plus 3500tr que 2000tr.
j ai eu les meme defaut sur le jumpy de mon fils quand il l a eu , l ancien propio a eu quelques fois ou le moteur calait en arrivant a un stop mais il reussissait a redemarrer , on a fait un changement de filtre a gasoil le probleme et revenu 1 fois ou 2 sur 3 jours de temps puis plus .
sebnatl est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sebnatl For This Useful Post:
RALPH (15/05/2025)
Vieux 15/05/2025, 15h24   #6
Eaflip
Avatar de Eaflip
Pouvoir de réputation: 9
Eaflip is on a distinguished road
Le faisceau capteur est-il neuf ? Le capteur HP est-il neuf ?
Régulateur sur la pompe ? Mais bon ça m’étonnerait fortement
Eaflip est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Eaflip For This Useful Post:
RALPH (15/05/2025)
Vieux 15/05/2025, 16h10   #7
RALPH
Avatar de RALPH
Capteur hp et faisceau neuf
---------- Post added at 02:10 PM ---------- Previous post was at 02:06 PM ----------
Régulateur, débitmètre et volet doseur essayer d un véhicule fonctionnel, je penser que un des élément perturbé aléatoirement mais non
Vieux 15/05/2025, 21h28   #8
chkik
Avatar de chkik
Pouvoir de réputation: 5
chkik will become famous soon enoughchkik will become famous soon enough
injecteur neuf? ta pris tes retour
chkik est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to chkik For This Useful Post:
RALPH (19/05/2025)
Vieux 15/05/2025, 21h33   #9
Hello basse pression ok alors pompe HP avec un collègue ont en a fais une le client roulais au gnr obliger de changer la pompe 2 ans après rebelote lol
RALPH (19/05/2025)
Vieux 16/05/2025, 07h43   #10
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Comment évolue la pression rail au moment du défaut mais aussi en fonctionnement normal ?
As tu des variations de pression réel au ralenti ?
Combien de pression en entrée de la pompe HP ou sortie filtre ?
damiano59 (03/07/2025), RALPH (19/05/2025)
Vieux 19/05/2025, 09h25   #11
RALPH
Avatar de RALPH
injecteurs es et recontrôler, la basse pression ok, la pression rail est stable au ralenti.
effectivement la seule chose pas essayer pompe hp
Vieux 19/05/2025, 10h19   #12
Limitless
Avatar de Limitless
Limitless has a spectacular aura aboutLimitless has a spectacular aura about
Les P0087, P0091 sont lié au régulation de la pression HP => Le régulateur de la pompe HP
Démonte le si présence de la limaille => Pompe HS => Changer le tout à nouveau + vider et nettoyer le réservoir
Si le régulateur est propre (pas de trace de la limaille) => Change le et fais adaptation.
Attention : une fuite de gasoil Hp peut aussi provoquer les mêmes dtc
Cdt
Limitless est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Limitless For This Useful Post:
RALPH (19/05/2025)
Vieux 19/05/2025, 11h30   #13
RALPH
Avatar de RALPH
Effectivement pompe cp4 déjà fait pas limaille par contre j ai pas fait adaptation du régulateur
Vieux 19/05/2025, 12h40   #14
formator2
Avatar de formator2
change le clapet de pression sur la rampe
Vieux 19/05/2025, 13h52   #15
RALPH
Avatar de RALPH
pas clapet
C4 Picasso 1.6 DHI P0087 Chrisdu16 PSA Group Peugeot, Citroën 21 11/08/2022 17h44
Qashqai dci : P0087 Bomowo Renault, Dacia, Nissan 11 22/02/2022 07h59
P0087 (encore un!) MMannolo Automobile en général 25 02/10/2021 17h51
P0087 audi 2l tdi akasa67 Automobile en général 13 21/06/2020 14h42
Expert 1,6 hdi p0087 Bigorno91 PSA Group Peugeot, Citroën 10 23/10/2015 22h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h53.
