Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Camions / Autobus > Iveco
Vieux 21/04/2025, 11h38   #1
Wayne
Avatar de Wayne
Wayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura about
Par défaut Iveco_ Pression Figé_EDC16C39
Bonjour la Teams TE,
Suite a un diag sur un camion iveco daily, j'ai comme défaut :
00036 Erreur du capteur pression"Signal"
00159 Erreur Régulateur Mpro
00389 Erreur Erreur EGR
0038B Erreur TVA
Après avoir débrancher tous les élément suivant et essayer un effacement défaut rien a faire les défaut reste présent.
Contrôle des paramètre avec les élément débrancher :
La pression Rampe reste figé à 750 bar.
Cependant la valeur mesure entre la pin 2et3 est bien de 5volt du capteur de pression rampe.
Le démarreur se lance bien, pas de voyant clés codé, parcontre clignotement du voyant EDC au tbd.
merci d'avance de votre aide
Type de fichier : jpg Code_défaut.jpg (97,6 Ko, 12 affichages)
Type de fichier : jpg Paramètres.jpg (94,1 Ko, 9 affichages)
Dernière modification par MecaTech ; 21/04/2025 à 11h42.
Wayne est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/04/2025, 12h29   #2
redpoker
Avatar de redpoker
redpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant future
Salut wayne,
ta essaye de debrancher les autres capteurs et electrovanne? Clim ext...
---------- Post added at 12h29 ---------- Previous post was at 12h27 ----------
Donne année et model exact svp, je regarde si j'ai un peu des schemas
redpoker est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to redpoker For This Useful Post:
Wayne (21/04/2025)
Vieux 21/04/2025, 12h46   #3
Wayne
Avatar de Wayne
voici les information :
IVECO Daily
IV Fourgon 35S12V12 2.3 TD moyen surélevé 116cv
Code moteur :F1AE0481G
Code de boîte :2030.5
1ère immat. :20/11/2007
J'avais débranché régulateur pression pompe / capteur pression rampe / boitier papillon.
je vais essayer de débrancher d'autre élément voir le résultat.
Vieux 21/04/2025, 14h26   #4
redpoker
Avatar de redpoker
le capteur Go et le regulateur sont en direct,
l EGR a la meme alim que volet admission, la lambda, contacteur pedale embrayage, relais prechauf, sonde d 'huile et relai de la pompe a carburant,
Vieux 21/04/2025, 18h00   #5
redpoker
Avatar de redpoker
si tu veux le schema, donne moi l'immat
Wayne (25/04/2025)
Vieux 25/04/2025, 10h51   #6
Wayne
Avatar de Wayne
Salut l'ami,
A vouloir aller trop vite j'ai rate un contrôle... voir pas prit le temp d'interpréter le contrôle.
J'avais la présence des 5 volt que sur 1 ligne, du coup j'avais bien une coupure sur le résau HP.
Merci problème clos.
The Following 2 Users Say Thank You to Wayne For This Useful Post:
jah83 (25/04/2025), redpoker (25/04/2025)
Pression essence davycdz Mécanique générale 16 09/02/2024 20h31
pression de turbo controle du capteur de pression + actuateur OVERSPEED Tutoriels 0 16/05/2023 17h24
1.0 vti pression huile Liteonn PSA Group Peugeot, Citroën 12 26/10/2019 15h50
407 1.6 HDI 9HZ FAP plus de pression Turbo Borthelio PSA Group Peugeot, Citroën 37 12/02/2018 20h32
Pression de mohhizbar Systeme de climatisation 2 19/06/2014 21h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h37.
