Vieux 19/06/2014, 17h49   #1
mohhizbar
Avatar de mohhizbar
mohhizbar is on a distinguished road
Par défaut Pression de
BSR Mes Amis
il ya quelques questions :
Clio II 1.9D 2000 aprés la recharge de refrigerant gaz
le Comprésseur ne demarrer pas .
1- Diagnostic Clip = ^ression de gaz =7.2 bar
2- le Dibriable fonctionne (teste actionner ) avec clip = cablage bien
- Ou est Le Probléme ?
mohhizbar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/06/2014, 20h46   #2
Matth
Avatar de Matth
Matth is an unknown quantity at this point
Salut , es ce que ta clim fonctionnait correctement avant ta recharge?As tu mis la bonne quantité de gaz ?Tu peux essayer de piloter en direct ton embrayage de compresseur pour vérifier son fonctionnement.Si il fonctionne en direct tu peux avoir plusieurs problème possible (relais ,sonde evaporateur ....)
Cdlt
Matth est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Matth For This Useful Post:
mohhizbar (19/06/2014)
Vieux 19/06/2014, 21h26   #3
MARTCHELLO
Avatar de MARTCHELLO
MARTCHELLO will become famous soon enough
bonjour je suis d accord avec Matth vérifie bien t a quantité de gaz si elle est bien conforme si tu peux piloter ton compresseur avec ta valise on peut donc en déduire que relais faisceau compresseur son ok tu fait donc peut etre face a une interdiction de la part de ta centrale de commander le compresseur tres souvent la raison est la quantité de gaz non conforme si tu branche ta machine a clim Quesque tes Mano affiche moteur arrêter et moteur démarrer ? fait une comparaison avec ce que te donne ta valise
MARTCHELLO est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to MARTCHELLO For This Useful Post:
Capteur pression ABS Ate Renault r1lef ABS, ESP, DSC 4 16/12/2013 22h10
problem pression d'air turbo 806 HDI RBX59100 Mécanique générale 3 13/12/2013 09h46
pression de GO dans la rail? passion-auto Mécanique générale 20 07/01/2012 22h49
regulateutr de pression bloquer sur HDI justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 8 01/03/2011 19h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h50.
