Vieux 07/02/2024, 01h09   #1
davycdz
Avatar de davycdz
davycdz has a spectacular aura aboutdavycdz has a spectacular aura aboutdavycdz has a spectacular aura about
Par défaut Pression essence
Salut tout le monde, je suspecte une pompe à essence défectueuse sur une mini B38A12A 3 cylindre injection haute pression, quelqu’un aurai la mesure basse pression de référence au ralenti svp, au premier démarrage à froid j’ai une montée à 6 bar et puis au démarrage la pression chute continuellement jusque 3 bar et à ce moment le moteur fait des ratées et cale, puis je redémarre et elle reste à 3 bar et tien le ralenti, des fois je doit m’y reprendre 2 ou 3 fois pour qu’elle tienne le ralenti, le plus souvent c’est quand il fait plus froid.
J’ai regarder les paramètre et j’ai vu :
Pression du carburant- Basse(kPa):680
Mais elle ne bouge pas et je n’ai pas de capteur de pression sur le système basse pression donc je me demande si ça ne serait pas la référence pour la pression.
Quelqu’un aurait t-il l’info ?
davycdz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/02/2024, 07h16   #2
kamsoft
Avatar de kamsoft
kamsoft is just really nicekamsoft is just really nicekamsoft is just really nicekamsoft is just really nice
Bonjour ,virifier le filtre a essence.
Chaque jour est une nouvelle opportunité
kamsoft est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to kamsoft For This Useful Post:
davycdz (07/02/2024), phil1 (07/02/2024)
Vieux 07/02/2024, 14h12   #3
davycdz
Avatar de davycdz
Bonjour, il n’y a pas de filtre sur la voiture, déjà vérifier.
N'OUBLIEZ PAS LE PETIT BOUTON THANKS EN BAS À DROITE
Vieux 07/02/2024, 20h39   #4
davycdz
Avatar de davycdz
Personne n’aurai cette info ?
Vieux 07/02/2024, 20h44   #5
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 67
6 bars ca me parait beaucoup, si on parle bien de la basse pression.
En principe c’est 4 bars environ
Vieux 07/02/2024, 20h44   #6
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 109
Envoyé par davycdz Voir le message
slt filtre a essence integrer a l interieur du reservoir si je me trompe pas
donc remplacable.
les fous ne comprennent rien. moi je pense qu' ils sont devenus fous parce qu' ils ont tout compris
Vieux 07/02/2024, 21h10   #7
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
Ce document dit entre 1 et 6,5 bars en fonction de la demande ECU.
Type de fichier : rar Système de carburant basse pression.rar (243,1 Ko, 8 affichages)
Vieux 07/02/2024, 23h24   #8
davycdz
Avatar de davycdz
Merci Boris, super le pdf, je peu donc éliminer la basse pression, j'avais un doute mais la haute pression était correcte, quand le moteur cale la pression de rampe suit la pression de référence, je n'avait pas de chute de pression qui pouvait expliquer que le moteur cale, aucun code défaut et quand il fait plus froid il faut redémarrer plusieurs fois, j'ai remarqué aussi qu'au premier démarrage elle fume noir puis plus rien et le véhicule roule a merveille c'est dingue,.... je seche
Vieux 08/02/2024, 07h15   #9
Jock66
Avatar de Jock66
Catalyser pas bouché ou casser ?
Des fois le pain de céramique se décroche et bouge et peut par moment te boucher l’échappement et par moment non.
A controler
davycdz (08/02/2024)
Vieux 08/02/2024, 08h12   #10
davycdz
Avatar de davycdz
Salut, je ne pense pas car le véhicule roule à merveille, aucun manque de puissance, que le ou les premier démarrage à froid ….
Vieux 08/02/2024, 15h30   #11
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Petite question au hasard.
elle tourne a l'ethanol la ?
davycdz (09/02/2024)
Vieux 08/02/2024, 22h30   #12
kamsoft
Avatar de kamsoft
Re, essay avec la sonde de température de liquide ref-mot débranché .
The Following User Says Thank You to kamsoft For This Useful Post:
Vieux 09/02/2024, 00h39   #13
davycdz
Avatar de davycdz
Salut, non pas du tout, elle n’a pas une goute d’éthanol
Vieux 09/02/2024, 01h08   #14
sadna
Avatar de sadna
Comme a dit Kamsoft, controle l'etat des sondes de temperatures s'il y en a plusieurs et l'etat des sondes lambda s'il y en a plusieurs.
Vieux 09/02/2024, 19h31   #15
davycdz
Avatar de davycdz
Salut, les valeurs des sondes sont correcte et cohérente, je n’ai pas essayé de l’enrichir en débranchant la sonde de température d’eau, je ne pense pas que les sondes lambda sont pris en compte pour le démarrage et les valeur sont correctes en roulant, je n’ai que le problème au premier démarrage
pression de turbo controle du capteur de pression + actuateur OVERSPEED Tutoriels 0 16/05/2023 17h24
1.6tdi pression martinn VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 7 05/08/2022 19h11
Pression différentielle fap 1.6 hdi stephane76700 Mécanique générale 29 24/09/2017 09h48
Régulateur de pression essence hughie Mécanique générale 7 11/04/2015 16h53
Pression de mohhizbar Systeme de climatisation 2 19/06/2014 21h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h27.
