Vieux 26/03/2025, 02h01   #1
raimet
Avatar de raimet
raimet is an unknown quantity at this point
Par défaut Problème liquide de refroidissement 307
suite à une fuite du liquide de refroidissement sur ma 307 2.0L HDI 136cv de 2007, j’ai décidé de vidanger le LDR, nettoyer, mais je ne trouve pas les vis de purge en particulier celle située sur le moteur.
J’ai consulté ma RTA, mais pas assez bien détails.
j’ai consulté le net et trouvé seulement un PDF assez complet pour une 407 2.0L HDI.
La conception et les emplacements des vis de purges ne correspondent pas.
Merci beaucoup de votre aide
raimet est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/03/2025, 08h28   #2
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr en general bouchon sur boitier calhostat et sur durite chauffage ?
The Following 2 Users Say Thank You to jcb31100 For This Useful Post:
dom570 (26/03/2025), raimet (27/03/2025)
Vieux 26/03/2025, 09h42   #3
yanp55
Avatar de yanp55
Pouvoir de réputation: 9
yanp55 is a jewel in the roughyanp55 is a jewel in the roughyanp55 is a jewel in the rough
pour la vidange du bloc il doit y avoir un bouchon a l’arrière du bloc au dessous du niveau des chemises a peut prêt et plus ou moins au milieux du bloc, parfois un peut cacher.
faut bien regarder
yanp55 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yanp55 For This Useful Post:
raimet (27/03/2025)
Vieux 26/03/2025, 10h39   #4
djeffo33
Avatar de djeffo33
djeffo33 is an unknown quantity at this point
bonjour regarde coté droit de la culasse il y a une petite durite a declipsé.
Type de fichier : rar 1253020724_Purge307.rar (44,7 Ko, 5 affichages)
djeffo33 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to djeffo33 For This Useful Post:
raimet (27/03/2025)
Vieux 28/03/2025, 00h26   #5
raimet
Avatar de raimet
j'ai trouvé ça pour une 406, s'il y a le même pour ma 307 je suis preneur
Type de fichier : rar 407 2.0HDi Fluid drain-refill.rar (915,1 Ko, 1 affichages)
Problème température liquide refroidissement 206 Selim70 PSA Group Peugeot, Citroën 9 18/04/2021 14h12
probleme liquide de refroidissement Tizouk1703 PSA Group Peugeot, Citroën 41 10/04/2021 14h49
Problème liquide de refroidissement audi A3 Tdi fred974 Mécanique générale 26 06/10/2016 21h39
probleme niveau liquide refroidissement kawhond78 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 27/04/2015 16h14
sonde liquide de refroidissement greglesss Automobile en général 1 10/09/2014 21h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h02.
