Vieux 07/08/2016, 17h08   #1
fred974
Avatar de fred974
fred974 will become famous soon enough
Par défaut Problème liquide de refroidissement audi A3 Tdi
Problème sur audi A3 Tdi consommation de liquide de refroidissement important sans aucune fuite apparente
fred974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/08/2016, 17h21   #2
magaratz
Avatar de magaratz
bonjour fred974 A3 2 litres TDI moteur BKD,merci.
on est tous egaux,cest la puissance qui nous separe.
Vieux 07/08/2016, 20h39   #3
fred974
Avatar de fred974
Par défaut problème de coupure Audi A3 Tdi 140
problème Audi A3 8P1 Tdi 2.0 140cv année 2006
plus d'accélération en pleine route mes la voiture ne s'éteint pas je suis obligé de mettre au point mort et des que le moteur revient au ralenti sa repart
passage de valise en roulant et pédale d'accélérateur réagit au % donc je pense que sa ne vient pas du capteur de pédale
papillon des recyclage des gaz changer
aucun défaut
Vieux 07/08/2016, 20h54   #4
felmo
Avatar de felmo
felmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the rough
salut, codes defauts c'est quoi?
felmo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/08/2016, 21h45   #5
@ je vais ressortir ma boule de cristal !? elle est au garage !! je crois !
bonne fin de weekend
Vieux 07/08/2016, 21h48   #6
adel30
Avatar de adel30
adel30 is on a distinguished road
Bonjours ces le défaut des 2l tdi sa doit etre le refroidisseur de gaz d'echapement ou culasse fendu au pire
adel30 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/08/2016, 21h55   #7
@ fred974 reste sur le post déjà ouvert pour cette mm voiture
je fusionne les messages pour que toutes les infos arrive au mm endroit
Vieux 08/08/2016, 12h23   #8
HOUCINE2543
Avatar de HOUCINE2543
HOUCINE2543 has a spectacular aura aboutHOUCINE2543 has a spectacular aura about
la voiture fume??
HOUCINE2543 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/08/2016, 18h54   #9
fred974
Avatar de fred974
Slt Nan elle ne fume pas
Vieux 09/08/2016, 13h55   #10
toto607
Avatar de toto607
toto607 will become famous soon enoughtoto607 will become famous soon enough
Tu as regardé au niveau de la pompe à eau si ça suintait (traces blanches) ?
La pompe à eau a été changé quand dessus ?
Tu as regardé les couleurs de l'huile et du liquide de refroidissement ?
Boite auto ou manuelle ?
toto607 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/08/2016, 21h28   #11
fred974
Avatar de fred974
Je vais regarder tout sa !!
Vieux 14/08/2016, 00h57   #12
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Slt malheureusement c'est bien connu ces problème de culasse sur ces 2l vag
Vieux 14/08/2016, 06h28   #13
toze60
Avatar de toze60
toze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to all
Slt
Déjà eu le coup eu ma Golf5 (2004) et je pense avoir la même sur mon A3 (2005).
Normalement, c'est 2003-2004 et certaines de 2005.
Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
toze60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/08/2016, 07h45   #14
T213
Avatar de T213
T213 is on a distinguished road
Si pas de fuite externe, joint de culasse, culasse ou bloc moteur fêlés.
T213 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/08/2016, 09h47   #15
raed83300
Avatar de raed83300
Pouvoir de réputation: 37
C'est un moteur bkd?
Regarde sur la culasse la réf si elle termine par
308 c
308 b
308 a
touareg 2.5 tdi Capteur de température du liquide de refroidissement mnaouar VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 18/01/2016 12h31
perte de liquide de refroidissement,aider moi svp rayano Mécanique générale 16 15/11/2015 11h00
probleme niveau liquide refroidissement kawhond78 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 27/04/2015 16h14
Défaut : liquide de refroidissement BLADIDZ Mercedes Benz 2 14/11/2014 16h53
sonde liquide de refroidissement greglesss Automobile en général 1 10/09/2014 21h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h05.
